查看: 1447|回復(fù): 0
CS86552,CS8631,CS5230,CS8326S幾款音頻功放芯片調(diào)試小技巧
ID:834921 發(fā)表于 2021-10-18 11:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.組件放置
D類放大器產(chǎn)生PWM脈沖,揚(yáng)聲器端子橋接負(fù)載配置,揚(yáng)聲器驅(qū)動(dòng)器大約是電源的兩倍。 工作頻率一般為384Khz至768Khz,快速切換對(duì)具有快速上升時(shí)間(nS)和短脈沖寬度,因此這可能會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的RF發(fā)射干擾,使芯片到揚(yáng)聲器之間的走線成為天線,所以 處理組件放置很重要。
A:芯片到電感的走線盡可能短
B:確保走線足夠?qū)捯蕴幚砀唠娏?br /> C:濾波電容返回路徑與芯片相同
D:在開(kāi)關(guān)路徑或電感器下方或附近沒(méi)有任何對(duì)噪聲敏感的走線
2.接地問(wèn)題
與組件放置密切相關(guān)的是接地問(wèn)題。 理想情況下,所有組件都放置在理想的位置,堅(jiān)固的接地平面具有零阻抗,因此不會(huì)干擾任何其他因素,并且不會(huì)產(chǎn)生任何影響,并且會(huì)對(duì)接地返回電流造成EMI威脅。理想情況下,可能需要將敏感元件放置在遠(yuǎn)離噪聲元件的地方,地平面具有有限的阻抗。 這是可能需要將接地隔離到一定程度的地方,但是由于隔離產(chǎn)生不需要的天線而存在引起EMI危險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。在芯片內(nèi)部,模擬和數(shù)字域需要相互通信。 下面的紅色環(huán)路是地電流。 這意味著存在從不同接地流入和流出的返回電流。 由于這些接地回路電流和每個(gè)電路之間的連接阻抗,以避免噪聲從數(shù)字電路耦合到模擬電路。 建議使用不同的接地以避免開(kāi)關(guān)耦合通過(guò)地面的噪聲, 即使連接一個(gè)小電阻來(lái)增加分離也可。
3供電和解耦由于這些音頻放大器直接連接PVDD供電,因此電源阻抗很高,因?yàn)殡娏飨暮艽蟆?內(nèi)置有大量保護(hù)功能的內(nèi)部電路,如UVP(欠壓保護(hù)),OCP(過(guò)流保護(hù)),OTP(過(guò)溫保護(hù)),UVP和OCP都會(huì)因電源尖峰而產(chǎn)生錯(cuò)誤觸發(fā),因此 正確的耗材去耦可能有助于它。
4,PWM Wavform邊緣D類芯片輸出上升時(shí)間的正常PWM約為2nS,邊沿電流的頻率將在200Mhz,此芯片上的電源去耦至關(guān)重要,以保持電流回路盡可能小并避免傳播 干擾。 開(kāi)關(guān)瞬態(tài)可能非常高,因此我們建議在每個(gè)放大器供應(yīng)引腳旁邊放置陶瓷電容。 由于電流很大,建議每個(gè)引腳至少使用1uF + 0.1uF。 需要從VDD到具有相同層的主電容的直接跡線,電容器接地連接應(yīng)與放大器芯片接地相同。在更高功率的D類放大器中,通常輸出功率大于10 W,輸出端的濾波器放大器是必需的。 濾波器本質(zhì)上是無(wú)源的,并且每個(gè)濾波器都使用電感器和電容器輸出終端。 因此,它被稱為L(zhǎng)C濾波器。 選擇適當(dāng)?shù)腖C濾波器元件對(duì)于滿足所需的音頻性能,效率,EMC / EMI要求和最終成本至關(guān)重要應(yīng)用。 本應(yīng)用報(bào)告可作為輔助LC濾波器組件部分的指南D類放大器,以滿足終端系統(tǒng)的目標(biāo)設(shè)計(jì)目標(biāo)。一些TI D類音頻放大器在單個(gè)器件中支持多種輸出配置。 這允許最終應(yīng)用程序的高度靈活性。
5散熱問(wèn)題由于功率放大器是高電流器件,因此熱量對(duì)于那些設(shè)計(jì)者來(lái)說(shuō)是一個(gè)挑戰(zhàn)。在D類音頻放大器中,PWM開(kāi)關(guān)頻率主要影響MOSFET損耗和電感器損耗。 采用大電感降低PWM開(kāi)關(guān)頻率,提高散熱性能。在大輸出情況下,LC濾波器可以實(shí)現(xiàn)比鐵氧體磁珠更好的熱性能。將功率放大器設(shè)備放置在遠(yuǎn)離PCB邊緣的位置,避免使用走線或串線切斷從音頻放大器設(shè)備到周圍區(qū)域的熱量流。解決方案:使用1SPW模式減少開(kāi)關(guān)丟失。避免在放大器附近放置其他發(fā)熱元件或結(jié)構(gòu)。銅的厚度和PCB層對(duì)熱性能有很大影響。 對(duì)于EVM板,它是4層和2Oz銅。
