查看: 2708|回復(fù): 7
單片機(jī)程序?qū)戇M(jìn)去數(shù)碼管cdg這幾段不亮
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 1 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:906597 發(fā)表于 2021-10-18 20:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
另附pcb與原理圖
沒有找出原因來,程序?qū)戇M(jìn)去數(shù)碼管cdg這幾段不亮。
然后發(fā)送段碼是P1口的0到5還剩2個(gè)口是P42和P43。
程序
  1. #define MAIN_Fosc                11059200L        //定義主時(shí)鐘
  2. #include        "15W4KxxS4.H"
  3. #define  u8    unsigned char
  4. #define  u16   unsigned int
  5. sbit A=P2^5;
  6. sbit S=P2^6;
  7. sbit C=P2^7;
  8. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  9.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  10. void delay(u16 i)
  11. {
  12.         while(i--);
  13. }
  14. void DigDisplay()
  15. {
  16.         u8 i;
  17.         for(i=0;i<8;i++)
  18.         {
  19.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  20.                 {
  21.                    case(0):
  22.                                 A=1;S=1;C=1; break;//顯示第0位
  23.                         case(1):
  24.                                 A=0;S=1;C=1; break;//顯示第1位
  25.                         case(2):
  26.                                 A=1;S=0;C=1; break;//顯示第2位
  27.                         case(3):
  28.                                 A=0;S=0;C=1; break;//顯示第3位
  29.                         case(4):
  30.                                 A=1;S=1;C=0; break;//顯示第4位
  31.                         case(5):
  32.                                 A=0;S=1;C=0; break;//顯示第5位
  33.                         case(6):
  34.                                 A=1;S=0;C=0; break;//顯示第6位
  35.                         case(7):
  36.                                 A=0;S=0;C=0; break;//顯示第7位
  37.                 }
  38.                 P1=smgduan[ i];//發(fā)送段碼
  39.                 delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
  40.                 P1=0x00;//消隱
  41.         }
  42. }
  43. mian()
  44. {
  45.         P2M1=0X1F;                  P2M0=0X1F;
  46.         while(1)
  47.         {
  48.                 DigDisplay();  //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  49.         }
  50. }
數(shù)碼管0到7
  5. //#define P4 0X0C
  6. sbit A=P2^5;
  7. sbit S=P2^6;
  8. sbit C=P2^7;
  9. //#define P42 P16
  10. //#define P43 P17
  11. sbit H=P4^2;
  12. sbit D=P4^3;                //點(diǎn)
  13. //                                          4           5        6         7           0   1        2         3
  14. u8 code smgduan[8]={0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x3f,0x06,0x5b,0x4f};
  15.
  16. u16 code smgd[8]={0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01};
  17. void delay(u16 i)
  18. {
  19.         while(i--);
  20. }
  21. void DigDisplay()
  22. {
  23.         u8 i;
  24.         for(i=0;i<8;i++)
  25.         {
  26.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  27.                 {
  28.                     case(0):
  29.                                 A=1;S=1;C=1; break;//顯示第0位          從左往右進(jìn)制計(jì)算7
  30.                         case(1):
  31.                                 A=0;S=1;C=1; break;//顯示第1位                          6
  32.                         case(2):
  33.                                 A=1;S=0;C=1; break;//顯示第2位                          5
  34.                         case(3):
  35.                                 A=0;S=0;C=1; break;//顯示第3位                          4
  36.                         case(4):
  37.                                 A=1;S=1;C=0; break;//顯示第4位                          3
  38.                         case(5):
  39.                                 A=0;S=1;C=0; break;//顯示第5位                          2
  40.                         case(6):
  41.                                 A=1;S=0;C=0; break;//顯示第6位                          1
  42.                         case(7):
  43.                                 A=0;S=0;C=0; break;//顯示第7位                          0
  44.                 }
  45.
  46.                 P1=smgduan[i];//發(fā)送段碼
  47.             H=smgd[i];
  48.                 delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
  49.                 P1=0x00;//消隱、
  50.                 H=0X00;
  51.         }
  52. }
  53. main()
  54. {
  55.         P2M1=0X1F;                  P2M0=0X1F;
  56.         P1M1=0X00;       P1M0=0X00;
  57.         P4M1=0X00;       P4M0=0X00;
  58.
  59.         while(1)
  60.         {
  61.                 D=0;
  62.
  63.                 //delay(100);
  64.                 DigDisplay();
  65.         }
  66. }
pcb原理圖.zip
728.63 KB, 下載次數(shù): 6
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:213173 發(fā)表于 2021-10-19 06:29 | 只看該作者
你明知段碼是P1口的0到5還剩2個(gè)口是P42和P43。還寫 P1=smgduan[ i];//發(fā)送段碼,當(dāng)然筆畫不全。給你一個(gè)示例,其中處理不同組端口的方法同樣適合數(shù)碼管。 矩陣鍵盤4×4異組非順序端口讀寫 仿真.zip (67.15 KB, 下載次數(shù): 5)
ID:906597 發(fā)表于 2021-10-19 09:45 | 只看該作者
main寫錯(cuò)了,但是數(shù)碼管還是顯示不全,我覺得是因?yàn)镻42和43的問題,但是試了一下好像還是不行
ID:401564 發(fā)表于 2021-10-19 11:37 | 只看該作者
把輸出端口輸出高電平試一下不就知道了
不要用數(shù)組,直接 P1=255;
再把另外兩個(gè)IO也輸出高電平
這不就找出問題來了?
段碼輸出不在用一個(gè)端口,你是怎么讓另外兩個(gè)輸出呢?
ID:906597 發(fā)表于 2021-10-20 08:22 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-10-19 06:29
你明知段碼是P1口的0到5還剩2個(gè)口是P42和P43。還寫 P1=smgduan[ i];//發(fā)送段碼,當(dāng)然筆畫不全。給你一個(gè)示 ...
好的我試試
ID:906597 發(fā)表于 2021-10-20 08:24 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-10-19 11:37
把輸出端口輸出高電平試一下不就知道了
再把另外兩個(gè)IO也輸出高電平
謝謝指教!
ID:319023 發(fā)表于 2021-10-20 08:55 | 只看該作者
初學(xué)單片機(jī) 還是要多看人家的成熟代碼, 多去悟才好啊
ID:906597 發(fā)表于 2021-10-24 10:01 | 只看該作者
問題找到了,245芯片有2個(gè)腳沒有焊好,然后是寫了一個(gè)數(shù)碼管顯示0到7的程序
