查看: 2393|回復(fù): 4
請(qǐng)教STC8 帶12位AD的內(nèi)置基準(zhǔn)精度如何,需要外接基準(zhǔn)嗎?
ID:965325 發(fā)表于 2021-10-19 09:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
     最近打算測(cè)試一下STC8H3K64的12位AD性能,芯片買了還沒(méi)到貨,開始設(shè)計(jì)PCB了,請(qǐng)教芯片內(nèi)部的基準(zhǔn)能否滿足12位的精度要求?需要外置基準(zhǔn)源嗎,外置的話,用精度較高的AZ431(溫度系數(shù)20ppm/℃),能否滿足要求?
ID:213173 發(fā)表于 2021-10-19 10:10 | 只看該作者
這要看你對(duì)作品的精度要求。其內(nèi)部的基準(zhǔn)1.19V±1%,轉(zhuǎn)換分辨率約1mV,誤差小于10mV。
ID:965325 發(fā)表于 2021-10-19 10:32 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-10-19 10:10
有內(nèi)部基準(zhǔn)的溫度系數(shù)嗎?看了官方資料,沒(méi)找到。
ID:401564 發(fā)表于 2021-10-19 11:07 | 只看該作者
內(nèi)部的沒(méi)有用過(guò)
ADC精度取決于參考電壓,使用431作為參考電壓的許,精度就取決431的精度了
總的來(lái)說(shuō),誤差可以在5mV左右
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-19 19:13 | 只看該作者
做板子最好把外部基準(zhǔn)電壓的位子留出來(lái), 到時(shí)候就算不用,也可以短接VCC, 但是做好板子再加會(huì)很麻煩。
然后,對(duì)于片載ADC的外接基準(zhǔn)電壓,精度其實(shí)并不重要,大不了軟件里面調(diào)整,重要的是持續(xù)穩(wěn)定,外接基準(zhǔn)電壓如果不夠穩(wěn),到時(shí)候ADC測(cè)量出來(lái)的數(shù)據(jù)上下跳動(dòng),比精度差幾個(gè)單位更讓你頭疼。
