查看: 7474|回復(fù): 41
用RC充放電實現(xiàn)檢測外部電壓STC15F單片機Keil工程與代碼
回帖獎勵 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:971077 發(fā)表于 2021-10-19 09:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
對于沒有ADC的MCU,而又要測量外部的一個電壓時,使用RC充放電的方式是比較容易實現(xiàn)并且低成本的方法。
STC15F系列是1T的MCU,其IO口有OPEN-DRAIN模式,此模式可以很容易用一個IO口配合一個定時器實現(xiàn)RC充放電來測量外部未知電壓。如果沒有空余的定時器,也可以使用指令循環(huán)的方式實現(xiàn)。本例使用定時器。
本范例使用P3.2(INT0)來做RC測量
電路原理圖如下:
單片機源程序如下:
  1. /*
  2. 功能描述: 使用STC15F系列C版本做的RC測量電壓的例子.
  3. */
  4. #include "reg51.h"
  5. #define MAIN_Fosc                            22118400L              //定義主時鐘
  6. #define              uchar              unsigned char
  7. #define uint              unsigned int
  8. sfr AUXR = 0x8e;    //Auxiliary register
  9. sfr P3M1  = 0xB1;              //P3M1.N,P3M0.N               =00--->Standard,              01--->push-pull
  10. sfr P3M0  = 0xB2;              //        =10--->pure input,              11--->open drain
  11. sbit              P_TXD1  = P3^1;              //定義模擬串口發(fā)送腳,打印信息用
  12. sbit    P_RC = P3^2;              //RC port
  13. uchar              SampleCnt;                            //發(fā)送結(jié)果的采樣間隔計數(shù)
  14. uchar              LineCnt;                            //每行顯示結(jié)果計數(shù)
  15. bit                            B_Over;                                          //超時標志
  16. bit                            B_ADC_OK;                            //檢測完成標志
  17. uint              adc;                                          //RC做的ADC值
  18. void              RC_start(void);
  19. void              Tx1Send(uchar dat);
  20. void               InitTimer(void);
  21. void              delay_ms(unsigned char ms);
  22. ///////////////////////////////////////////////////////////
  23. void main(void)
  24. {
  25.               InitTimer();                            //初始化Timer
  26.     P3M1 |=  1 << 2;         //P3.2 config as Open-Drain
  27.               P3M0 |=  1 << 2;
  28.               P_RC = 0;               //Clear RC port to 0
  29. //    TMOD |= 0x00;           //T0 as 16 bits timer, auto reload
  30.     while (1)
  31.     {
  32.         delay_ms(5);   //放電時間
  33.
  34.                             B_ADC_OK = 0;                            //清除ADC結(jié)束標志
  35.                             B_Over = 0;                                          //清除超量程標志
  36.         RC_start();           //RC charge-decharge
  37.                             while(!B_ADC_OK && !B_Over)              ;              //等待ADC結(jié)束或超時
  38.                             if(B_ADC_OK)
  39.                             {
  40.                                           if(++SampleCnt >= 100)              //1秒鐘發(fā)一個結(jié)果給串口
  41.                                           {
  42.                                                         SampleCnt = 0;
  43.                                                         Tx1Send(adc / 10000 + '0');           //send to PC from the UART
  44.                                                         Tx1Send(adc % 10000 / 1000 + '0');
  45.                                                         Tx1Send(adc % 1000 / 100 + '0');
  46.                                                         Tx1Send(adc % 100 / 10 + '0');
  47.                                                         Tx1Send(adc % 10 + '0');
  48.                                                         Tx1Send(' ');
  49.                                                         Tx1Send(' ');
  50.                                                         if(++LineCnt >= 10)                            //10個結(jié)果后換行
  51.                                                         {
  52.        LineCnt = 0;
  53.        Tx1Send(0x0d);   //send CR
  54.        Tx1Send(0x0a);
  55.                                                         }
  56.                                           }
  57.                             }
  58.     }
  59. }
  60. ///////////////////////////////////////////////////////////
  61. //============================================================
  62. // 函數(shù): void  delay_ms(unsigned char ms)
  63. // 描述: 延時函數(shù)。
  64. // 參數(shù): ms,要延時的ms數(shù).
  65. // 返回: none.
  66. // 版本: VER1.0
  67. // 日期: 2010-12-15
  68. // 備注:
  69. //============================================================
  70. void  delay_ms(unsigned char ms)
  71. {
  72.      unsigned int i;
  73.               do
  74.               {
  75.                             i = MAIN_Fosc / 14000L;              //1T
  76.                             while(--i)              ;   //13T per loop
  77.      }while(--ms);
  78. }
  79. /**************** RC啟動函數(shù) ******************************/
  80. void   RC_start(void)
  81. {
  82.                         //使用Timer 0 計時
  83.     TH0 = 0;            //clear Timer 0
  84.     TL0 = 0;
  85.               B_Over = 0;                                          //Clear Over flag
  86.     P_RC = 1;           //RC charge
  87.     TR0 = 1;            //enable Timer 0
  88.               IE0 = 0;                                          //Clear INT0 flag
  89.               EX0 = 1;                            //INT0 Enable
  90.               IT0 = 0;                            //INT0 上升,下降沿中斷
  91. }
  92. /********************* INT0中斷函數(shù) *************************/
  93. void INT0_int (void) interrupt 0                            //
  94. {
  95.     if(INT0 && !B_Over)                            //上升沿中斷,無超時
  96.               {
  97.                             TR0 = 0;            //deable Timer 0
  98.                             P_RC = 0;           //decharge
  99.                             adc = TH0;            //read the RC time
  100.                             adc = (adc << 8) + TL0;
  101.                             B_ADC_OK = 1;                            //標志ADC結(jié)束
  102.               }
  103. }
  104. /**************** Timer初始化函數(shù) ******************************/
  105. void InitTimer(void)
  106. {
  107.               TMOD = 0;                            //for STC15Fxxx系列              Timer0 as 16bit reload timer.
  108.               TH0 = 0;
  109.               TL0 = 0;
  110.               ET0 = 1;                            //允許Timer0中斷
  111.               TR0 = 0;
  112.               EA  = 1;                            //允許總中斷
  113. }
  114. /********************** Timer0中斷函數(shù)************************/
  115. void timer0 (void) interrupt 1
  116. {
  117.               TR0 = 0;              //超量程關(guān)閉
  118.               B_Over = 1;              //標志超量程
  119. }
  120. /********************** 模擬串口相關(guān)函數(shù)************************/
  121. void              BitTime(void)              //位時間函數(shù)
  122. {
  123.               uint i;
  124.               i = ((MAIN_Fosc / 100) * 104) / 130000L - 1;                            //根據(jù)主時鐘來計算位時間
  125.               while(--i);
  126. }
  127. //模擬串口發(fā)送
  128. void              Tx1Send(uchar dat)                            //9600,N,8,1                            發(fā)送一個字節(jié)
  129. {
  130.               uchar              i;
  131.               EA = 0;
  132.               P_TXD1 = 0;
  133.               BitTime();
  134.               for(i=0; i<8; i++)
  135.               {
  136.                             if(dat & 1)                            P_TXD1 = 1;
  137.                             else                                          P_TXD1 = 0;
  138.                             dat >>= 1;
  139.                             BitTime();
  140.               }
  141.               P_TXD1 = 1;
  142.               EA = 1;
  143.               BitTime();
  144.               BitTime();
  145. }
Keil代碼hex文件下載:
STC15Fxx.rar (9.61 KB, 下載次數(shù): 47)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:941265 發(fā)表于 2021-10-20 10:36 | 只看該作者
51黑有你更精彩,謝謝分享
ID:313048 發(fā)表于 2021-10-20 14:10 | 只看該作者
還有這種操作,漲知識了
ID:32289 發(fā)表于 2021-10-20 21:22 | 只看該作者
精度如何?準確度呢?
ID:480510 發(fā)表于 2021-10-22 18:38 | 只看該作者
有時間我也試試
ID:4867 發(fā)表于 2021-10-25 18:07 | 只看該作者
檢測充放電時間來判斷電壓,精度和電容、電阻、頻率都有關(guān)系!要求不高的應(yīng)用是可以應(yīng)急用用!
ID:85865 發(fā)表于 2021-10-25 18:48 | 只看該作者
這種方式檢測的電壓準嗎
ID:965189 發(fā)表于 2021-10-25 23:06 | 只看該作者
漲知識了,檢測中斷間隔時間。
ID:854138 發(fā)表于 2021-11-4 13:24 | 只看該作者
51黑有你更精彩,謝謝分享
ID:977934 發(fā)表于 2021-11-7 00:22 | 只看該作者
51黑有你更精彩,謝謝分享
ID:978845 發(fā)表于 2021-11-7 11:45 來自觸屏版 | 只看該作者
51黑有你更精彩,謝謝分享
ID:976070 發(fā)表于 2021-11-7 17:12 | 只看該作者
可調(diào)電阻范圍????????
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-7 23:00 | 只看該作者
252622979 發(fā)表于 2021-10-25 18:48
這種方式檢測的電壓準嗎
不準,要準的話,最起碼要用比較器。 這個就是STC官網(wǎng)上面的范例,范例中也有說明,這個方法僅僅只是用于,連比較器都沒有的單片機偏偏需要一個大約的電壓值的權(quán)宜之計。
ID:305762 發(fā)表于 2021-11-8 08:17 | 只看該作者
51黑有你更精彩,謝謝分享。!
ID:548757 發(fā)表于 2021-11-9 15:28 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),借鑒一種分析方法!
ID:928284 發(fā)表于 2021-11-27 16:36 | 只看該作者
論壇里有你,才有更大的意義,我在學(xué)習(xí)中。
ID:985476 發(fā)表于 2021-11-27 23:11 | 只看該作者
真是大開眼界,非常有學(xué)習(xí)價值
ID:979106 發(fā)表于 2021-11-28 13:51 | 只看該作者
漲知識了,檢測中斷間隔時間。
ID:652804 發(fā)表于 2021-11-28 16:42 | 只看該作者
有時間我也試試
ID:986042 發(fā)表于 2021-12-6 16:50 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!
ID:137736 發(fā)表于 2021-12-6 21:27 | 只看該作者
原來網(wǎng)上有用89C2051比較強做的電壓測量程序
ID:989283 發(fā)表于 2021-12-7 20:09 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!
ID:996104 發(fā)表于 2021-12-23 14:25 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!
ID:993969 發(fā)表于 2022-2-4 15:59 | 只看該作者
51黑有你更精彩,謝謝分享
ID:983641 發(fā)表于 2022-2-18 12:23 | 只看該作者
這種方法比較新穎,不知道精度和量程如何。
ID:974778 發(fā)表于 2022-2-18 14:07 | 只看該作者
51黑有你更精彩,謝謝分享
ID:1014986 發(fā)表于 2022-4-3 14:34 | 只看該作者
51黑有你更精彩,謝謝分享
ID:1017657 發(fā)表于 2022-4-11 21:41 | 只看該作者
這樣測電壓準嗎
ID:1020136 發(fā)表于 2022-4-20 19:16 | 只看該作者
漲知識了,謝謝樓主
ID:973561 發(fā)表于 2022-5-16 10:34 | 只看該作者
漲知識了,謝謝樓主
ID:1028891 發(fā)表于 2022-5-23 16:44 | 只看該作者
51黑有你更精彩,謝謝分享
ID:297903 發(fā)表于 2022-5-24 09:45 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,謝謝!
ID:1030839 發(fā)表于 2022-5-30 13:36 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1031100 發(fā)表于 2022-5-30 22:33 | 只看該作者
太強啦
ID:1033422 發(fā)表于 2022-6-9 16:02 | 只看該作者
ID:1034398 發(fā)表于 2022-6-14 11:34 | 只看該作者
好強,我直接學(xué)暈了
ID:1034398 發(fā)表于 2022-6-14 11:36 | 只看該作者
請問能教一下51單片機溫度報警器怎么搞?
ID:334440 發(fā)表于 2022-6-14 21:15 | 只看該作者
精確度如何,有驗證過的大師嗎
ID:257564 發(fā)表于 2022-6-15 13:21 | 只看該作者
這種方法不錯,挺實用的
ID:1043176 發(fā)表于 2022-9-14 09:18 | 只看該作者
  51黑有你更精彩,謝謝分享!!
