查看: 15323|回復(fù): 31
單片機LCR電橋程序 許老師多年前的作品
ID:845676 發(fā)表于 2021-10-21 08:33 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
該電橋,具有價格便宜,性能精度能滿足一般電子愛好者的使用,電路方面許老師的自述文件里都有介紹,現(xiàn)提供熱心網(wǎng)友提供的更新程序,最后聲明:所有文件的所有權(quán)益歸原作者許老師所有.
單片機源程序如下:
  1. //==========================================================================
  2. //  LCR表驅(qū)動程序 V2.0
  3. //  許劍偉 于莆田 2012.01
  4. //==========================================================================
  5. //==========================================================================
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint  unsigned int
  8. #define ulong  unsigned long
  9. #include <reg52.h>
  10. #include <math.h>
  11. //==========================================================================
  12. // 項目:LCD1602 四線驅(qū)動程序
  13. // 設(shè)計要點:
  14. //     LCD1602 的運行速度慢,而單片機運行的速度快,因此容易因為速度不
  15. //     匹配造成調(diào)試失敗。因此,調(diào)試之前應(yīng)準確測試lcd_delay() 延時函數(shù)
  16. //     準確的延時量,如果不能滿足注釋中的要求,則應(yīng)調(diào)整循次數(shù)。每步操
  17. //     作所需的延時量,按照數(shù)據(jù)手冊指標指行,同時留下足夠的時間余量。
  18. // 硬件連接:
  19. //     至少需要9條線,電源線2條,7條信號線。信號線詳見程序中的接口定義。
  20. //     清注意對LCD1602對比度的調(diào)節(jié),否則無顯示。
  21. // 設(shè)計:許劍偉,于莆田,2010.12
  22. //==========================================================================
  23. sbit lcd_RS = P0^6; //數(shù)據(jù)命令控制位,0命令1數(shù)據(jù)
  24. sbit lcd_RW = P0^5; //讀寫位,0寫1讀
  25. sbit lcd_EN = P0^4; //使能位,下降沿觸發(fā)
  26. sbit lcd_D4 = P0^3; //數(shù)據(jù)端口D4
  27. sbit lcd_D5 = P0^2; //數(shù)據(jù)端口D5
  28. sbit lcd_D6 = P0^1; //數(shù)據(jù)端口D6
  29. sbit lcd_D7 = P0^0; //數(shù)據(jù)端口D7
  30. //==========================================================================
  31. code char path[32]={
  32. 0x00,0x00,0x0e,0x11,0x11,0x0a,0x1b,0x00,
  33. 0x00,0x11,0x11,0x13,0x1d,0x10,0x10,0x10,
  34. 0x0e,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x0e,0x00,0x00,
  35. 0x1C,0x10,0x1B,0x12,0x1B,0x01,0x07,0x00
  36. };//自定義符號
  37. char binLian=0,ATA=0,ATB=1;
  38. char OX[8]={0,0,0,0,0,0,8,0};
  39. int DDS3=1, c3 = 0; //交替顯示變量
  40. char digW=4; //數(shù)字顯示位數(shù)宏
  41. code uchar abc[][5]={
  42. "  err","   40","  120","  360"," 1080","   1K","   3K","   9K","  27K","  10K",
  43. "  30K","  90K"," 270K"," 100K"," 300K"," 900K"," 2.7M","   13","  4.5","  1.5"
  44. };
  45. void lcd_delay(int n){ //LCD專用延時函數(shù)
  46.   //32MHz鐘頻下,約循環(huán)3000次延遲1毫秒
  47.   int i,j;
  48.   if(n<0)    { for(i=0;i< 30;i++); return; } //10us
  49.   if(n== 0)  { for(i=0;i<150;i++); return; } //50us
  50.   for(;n;n--){ for(j=0;j<3000;j++);        } //n毫秒
  51. }
  52. //==========================================================================
  53. void lcd_B(char f, uchar c, char t){ //控制四線式接口LCD的7個腳
  54.   //f=0寫命令字, f=1寫RAM數(shù)據(jù), f=2讀地址(或讀忙), f=3讀RAM數(shù)據(jù)
  55.   lcd_EN = 0;
  56.   lcd_RS = f%2;
  57.   lcd_RW = f/2%2;
  58.   //移入高四位
  59.   lcd_D4 = c & 16;
  60.   lcd_D5 = c & 32;
  61.   lcd_D6 = c & 64;
  62.   lcd_D7 = c & 128;
  63.   lcd_EN = 1;  lcd_delay(-1);  lcd_EN = 0; //使能脈沖
  64.   if(f==4) { lcd_delay(t); return; }
  65.   //移入低四位
  66.   lcd_D4 = c & 1;
  67.   lcd_D5 = c & 2;
  68.   lcd_D6 = c & 4;
  69.   lcd_D7 = c & 8;
  70.   lcd_EN = 1;  lcd_delay(-1);  lcd_EN = 0; //使能脈沖
  71.   lcd_delay(t);  //不同的命令,響應(yīng)時間不同,清零命令需要2ms
  72. }
  73. //==========================================================================
  74. void lcd_init(){ //LCD1602 初始化
  75.   //啟動四線模式須勢行9個步驟,初始化所須耗時較長,約65ms,時限不可減
  76.   lcd_delay(20); //啟動lcd之前須延時大于15ms,直到VDD大于4.5V
  77.   lcd_B(4, 0x30, 9); //置8線模式,須延時大于4.1ms
  78.   lcd_B(4, 0x30, 5); //置8線模式,須延時大于100us
  79.   lcd_B(4, 0x30, 5); //置8線模式,手冊中未指定延時
  80.   lcd_B(4, 0x20, 5); //進入四線模式
  81.   lcd_B(0, 0x28, 5); //四線模式雙行顯示
  82.   lcd_B(0, 0x0C, 5); //打開顯示器
  83.   lcd_B(0, 0x80, 5); //RAM指針定位
  84.   lcd_B(0, 0x01, 5); //啟動清屏命初始化LCD
  85. }
  86. //==========================================================================
  87. //=========================幾個功能常用函數(shù)=================================
  88. void lcd_cls()         { lcd_B(0, 0x01+0, 2);  } //清屏
  89. void lcd_cur0()        { lcd_B(0, 0x0C+0, 0);  } //隱藏光標
  90. void lcd_goto1(uchar x){if(ATB) lcd_B(0, 0x80+x, 0); else lcd_B(0, 0x94+x, 0);} //設(shè)置DDRAM地址,第1行x位
  91. void lcd_goto2(uchar x){if(ATB) lcd_B(0, 0xC0+x, 0); else lcd_B(0, 0xD4+x, 0);} //設(shè)置DDRAM地址,第2行x位
  92. void lcd_goto3(uchar x){if(ATB) lcd_B(0, 0x94+x, 0); else lcd_B(0, 0x80+x, 0);} //設(shè)置DDRAM地址,第3行x位
  93. void lcd_goto4(uchar x){if(ATB) lcd_B(0, 0xD4+x, 0); else lcd_B(0, 0xC0+x, 0);} //設(shè)置DDRAM地址,第4行x位
  94. void lcd_putc(uchar d) { lcd_B(1, 0x00+d, 0);  } //字符輸出
  95. void lcd_puts(uchar *s){ for(; *s; s++) lcd_B(1,*s,0); } //字串輸出
  96. //==============字符顯示函數(shù)====================
  97. void lcd_putp(float a,float b,char bo,char n, float qmin){ //帶單位顯示復(fù)數(shù),n是單位下限,qmin是最小位權(quán)值(用于限定有效數(shù)字)
  98.   code uchar dwB[] = {'p','n','u','m',' ','k','M','G'}; //單位表
  99.   char i,j, c=0, h=digW-1, fh[2]={' ','+'};
  100.   long d,q,qm,Q=1; //最高位權(quán)
  101.   float f,g=1;
  102.   if(a<0) fh[0] = '-', a = -a;
  103.   if(b<0) fh[1] = '-', b = -b;
  104.   if(a>b) f = a; else f = b;
  105.   for(i=1;i<digW;i++) Q *= 10;
  106.   for(i=0;i<3;i++){ if(f*g >= 1000) g/=1000, c++; } //以3位為單位移動小數(shù)點,右移
  107.   for(i=0;i<n;i++){ if(f*g < 1)     g*=1000, c--; } //以3位為單位移動小數(shù)點,左移
  108. if ((n==1)&&(c==-1)){
  109.   for(i=1;i<2 && f*g<Q;i++) g*=10,h--;           //繼續(xù)移動小數(shù)點,使之滿字
  110. }else if ((n==2)&&(c==-2)){
  111.   for(i=1;i<3 && f*g<Q;i++) g*=10,h--;           //繼續(xù)移動小數(shù)點,使之滿字
  112. }else if ((n==4)&&(c==-4)){
  113.   for(i=1;i<2 && f*g<Q;i++) g*=10,h--;           //繼續(xù)移動小數(shù)點,使之滿字
  114. }else{
  115.   for(i=1;i<digW && f*g<Q;i++) g*=10,h--;        //繼續(xù)移動小數(shù)點,使之滿字
  116. }
  117.   qm = g*qmin;
  118.   for(i=0;i<2;i++){
  119.    if(i) d = b*g;      //取出實部
  120.    else  d = a*g;      //取出虛部
  121.    if(qm) d+=qm/2, d-=d%qm;//去除小于qmin的尾數(shù)
  122.    q = Q;
  123.    lcd_putc(fh[i]);        //顯示符號
  124.    for(j=0; j<digW; j++){  //數(shù)字輸出
  125.     lcd_putc(d/q+48);      //數(shù)字
  126.     if(j==h) lcd_putc('.');//小數(shù)點
  127.     d %= q, q /= 10;
  128.    }
  129.    if(!bo) break;     //不顯示虛部
  130.   }
  131.   //lcd_putc(dwB[c+4]); //單位
  132. if(dwB[c+4]=='u') { lcd_putc(9);} else {
  133. if(n==1){
  134. if(dwB[c+4]==' ') { lcd_putc(8); OX[6]=32; } else { lcd_putc(dwB[c+4]); OX[6]=8; } //自動單位
  135. }
  136. else { lcd_putc(dwB[c+4]); OX[6]=8; }
  137. } //符號
  138. }
  139. void lcd_putf(float a, char n, float qmin) //帶單位顯示浮點數(shù),n是單位下限
  140.   { lcd_putp(a,0,0,n,qmin); }
  141. void lcd_int(int a,char w){ //定寬顯示正整數(shù)
  142.   char i=0, s[5] = {' ',' ',' ',' ',' '};
  143.   if(a<0) { a=-a; lcd_puts("-"); }
  144.   else    lcd_puts(" ");
  145.   do{
  146.    s[i++] = a%10+48;
  147.    a /= 10;
  148.   }while(a);
  149.   for(;w;w--) lcd_putc(s[w-1]);
  150. }
  151. //==========================================================================
  152. //===============================延時函數(shù)===================================
  153. void delay(uint loop) { uint i; for(i=0;i<loop;i++); } //延時函數(shù)
  154. void delay2(uint k)   { for(;k>0;k--) delay(10000);  } //長延時,k=100大約對應(yīng)1秒
  155. //==========================================================================
  156. //=================================AD轉(zhuǎn)換===================================
  157. sfr P1ASF = 0x9D;     //將P1置為模擬口寄存器(使能),各位中為1的有效
  158. sfr ADC_CONTR = 0xBC; //A/D轉(zhuǎn)換控制寄存器
  159. sfr ADC_res   = 0xBD; //A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果寄存器
  160. sfr ADC_resl  = 0xBE; //A/D轉(zhuǎn)換結(jié)果寄存器
  161. void set_channel(char channel){
  162. P1ASF = 1<<channel;
  163. ADC_CONTR = channel+128; //最高位是電源開關(guān),低3位通道選擇
  164. delay(1); //首次打開電源應(yīng)延遲,使輸入穩(wěn)定
  165. }
  166. uint getAD2(){
  167. ADC_CONTR |= 0x08;             //00001000,置ADC_START=1啟動A/D 轉(zhuǎn)換
  168. while ( !(ADC_CONTR & 0x10) ); //等待A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束(ADC_FLAG==0)
  169. ADC_CONTR &= 0xE7;             //11100111,置ADC_FLAG=0清除結(jié)束標記, 置ADC_START=0關(guān)閉A/D 轉(zhuǎn)換
  170. return ADC_res*4 + ADC_resl;
  171. }
  172. /*
  173. uchar get_AD(){
  174. ADC_CONTR |= 0x08;             //00001000,置ADC_START=1啟動A/D 轉(zhuǎn)換
  175. while( !(ADC_CONTR & 0x10) );  //等待A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束(ADC_FLAG==0)
  176. ADC_CONTR &= 0xE7;             //11100111,置ADC_FLAG=0清除結(jié)束標記, 置ADC_START=0關(guān)閉A/D 轉(zhuǎn)換
  177. return ADC_res;
  178. }
  179. */
  180. //==========================================================================
  181. //==================================EEPROW偏程==============================
  182. sfr IAP_data  = 0xC2;
  183. sfr IAP_addrH = 0xC3;
  184. sfr IAP_addrL = 0xC4;
  185. sfr IAP_cmd   = 0xC5;
  186. sfr IAP_trig  = 0xC6;
  187. sfr IAP_contr = 0xC7;
  188. /********************
  189. 寫字節(jié)時,可以將原有數(shù)據(jù)中的1改為0,無法將0改為1,只能使用擦除命令將0改為1
  190. 應(yīng)注意,擦除命令會將整個扇區(qū)擦除
  191. *********************/
  192. int eepEn = 0;
  193. void saEEP(){ //觸發(fā)并EEP保護
  194. if(eepEn==12345) IAP_trig = 0x5A;  //先送5A
  195. if(eepEn==12345) IAP_trig = 0xA5;  //先送5A再送A5立即觸發(fā)
  196. IAP_cmd = 0;      //關(guān)閉令,保護
  197. IAP_contr = 0;    //關(guān)EEPROM,保護
  198. IAP_trig = 0;
  199. IAP_addrL = 255; //設(shè)置讀取地址的低字節(jié),地址改變才需要設(shè)置
  200. IAP_addrH = 255; //設(shè)置讀取地址的高字節(jié),地址改變才需要設(shè)置
  201. }
  202. uchar readEEP(uint k){ //讀取
  203. IAP_addrL = k;    //設(shè)置讀取地址的低字節(jié),地址改變才需要設(shè)置
  204. IAP_addrH = k>>8; //設(shè)置讀取地址的高字節(jié),地址改變才需要設(shè)置
  205. IAP_contr = 0x81; //設(shè)置等待時間,1MHz以下取7,2M以下取6,3M取5,6M取4,12M取3,20M取2,24M取1,30M取0,前導(dǎo)1表示許檔IAP
  206. IAP_cmd = 1;      //讀取值1,寫取2,擦除取3,擦除時按所在字節(jié)整個扇區(qū)攛除
  207. saEEP(); //觸發(fā)并保護
  208. return IAP_data;
  209. }
  210. void writeEEP(uint k, uchar da){ //寫入
  211. IAP_data = da;    //傳入數(shù)據(jù)
  212. IAP_addrL = k;    //設(shè)置讀取地址的低字節(jié),地址改變才需要設(shè)置
  213. IAP_addrH = k>>8; //設(shè)置讀取地址的高字節(jié),地址改變才需要設(shè)置
  214. IAP_contr = 0x81; //設(shè)置等待時間,1MHz以下取7,2M以下取6,3M取5,6M取4,12M取3,20M取2,24M取1,30M取0,前導(dǎo)1表示許檔IAP
  215. IAP_cmd = 2;      //讀取值1,寫取2,擦除取3,擦除時按所在字節(jié)整個扇區(qū)攛除
  216. saEEP(); //觸發(fā)并保護
  217. }
  218. void eraseEEP(uint k){ //擦除
  219. IAP_addrL = k;    //設(shè)置讀取地址的低字節(jié),地址改變才需要設(shè)置
  220. IAP_addrH = k>>8; //設(shè)置讀取地址的高字節(jié),地址改變才需要設(shè)置
  221. IAP_contr = 0x81; //設(shè)置等待時間,1MHz以下取7,2M以下取6,3M取5,6M取4,12M取3,20M取2,24M取1,30M取0,前導(dǎo)1表示許檔IAP
  222. IAP_cmd = 3;      //讀取值1,寫取2,擦除取3,擦除時按所在字節(jié)整個扇區(qū)攛除
  223. saEEP(); //觸發(fā)并保護
  224. }
  225. xdata struct Ida{
  226. char zo[3];//三個頻率下的零點改正值
  227. char j1;   //相位補償(3倍檔)
  228. char j2;   //相位補償(10倍檔)
  229. char J[4];  //相位補償(V/I變換器)
  230. char R[4]; //下臂電阻修正(40,1k,10k,100k)
  231. char g1;   //增益修正(3倍檔)
  232. char g2;   //增益修正(10倍檔)
  233. char phx; //1kHz以下相位改正
  234. char R4b; //100k檔7.8kHz頻率下的幅度補償
  235. char G2b; //9倍檔7.8kHz頻率下的幅度補償
  236. char feq; //頻率修正
  237. char ak;  //AD斜率修正
  238. float QRs[3],QXs[3]; //短路清零數(shù)據(jù)
  239. float QRo[3],QXo[3]; //開路清零數(shù)據(jù)
  240. } cs;
  241. void cs_RW(char rw){
  242. uchar i,*p = &cs;
  243. const int offs=512;
  244. if(rw){
  245.   delay2(10); //等待(防止掉電誤識別鍵盤而調(diào)用本函數(shù))
  246.   eraseEEP(offs);
  247.   for(i=0;i<sizeof(cs);i++) writeEEP(i+offs,p[i]);
  248. }else{
  249.   for(i=0;i<sizeof(cs);i++) p[i]=readEEP(i+offs);
  250. }
  251. }
  252. //==========================================================================
  253. //==================================LCR主程序===============================
  254. //==========================================================================
  255. sfr P1M1=0x91; //P1端口設(shè)置寄存器
  256. sfr P1M0=0x92; //P1端口設(shè)置寄存器
  257. sfr P0M1=0x93; //P0端口設(shè)置寄存器
  258. sfr P0M0=0x94; //P0端口設(shè)置寄存器
  259. sfr P2M1=0x95; //P2端口設(shè)置寄存器
  260. sfr P2M0=0x96; //P2端口設(shè)置寄存器
  261. sfr P3M1=0xB1; //P3端口設(shè)置寄存器
  262. sfr P3M0=0xB2; //P3端口設(shè)置寄存器
  263. sbit spk=P2^3; //蜂鳴器
  264. sbit Kb=P2^1;  //量程開關(guān)B
  265. sbit Ka=P2^2;  //量程開關(guān)A
  266. sbit DDS2=P1^2;//移相方波輸出口
  267. sbit K3=P1^7;
  268. sbit K4=P1^6;
  269. sbit K5=P1^5;  //7.8kHz濾波開關(guān)
  270. sbit K6=P1^4;
  271. sbit K8=P2^0;  //100Hz濾波開關(guān)
  272. sbit K32=P1^1; //32kHz發(fā)生器
  273. xdata uchar menu=1,menu2=0; //菜單變量
  274. //==============低頻信號DDS相關(guān)參數(shù)====================
  275. //PCA相關(guān)寄存器
  276. sfr CMOD = 0xD9;   //鐘源選擇控制等
  277. sfr CH = 0xF9;     //PCA的計數(shù)器
  278. sfr CL = 0xE9;     //PCA的計數(shù)器
  279. sfr CCON = 0xD8;   //PCA控制寄存器
  280. sfr CCPAM0 = 0xDA; //PCA模塊0工作模式寄存器
  281. sfr CCPAM1 = 0xDB; //PCA模塊1工作模式寄存器
  282. sfr CCAP0L = 0xEA; //模塊0捕獲寄存器低位
  283. sfr CCAP0H = 0xFA; //模塊0捕獲寄存器高位
  284. sfr IPH = 0xB7;
  285. sbit PPCA  = IP^7;   //PCA的中斷優(yōu)先級設(shè)置
  286. sbit CCF0  = CCON^0; //PCA的模塊0中斷標志
  287. sbit CCF1  = CCON^1; //PCA的模塊1中斷標志
  288. sbit CR = CCON^6;    //PCA計數(shù)器使能
  289. uint ph=0, phM=256, feq=977; //相位,phM相位步進值
  290. uchar *ph8 = (char*)&ph;    //ph的高8位地址
  291. xdata float feqX=976.6; //實際輸出頻率
  292. uchar code sinB[256]={
  293. //查詢表中不可裝載零值,否則會造成無中斷產(chǎn)生
  294. 255,255,255,255,255,255,254,254,253,252,252,251,250,249,248,247,246,245,243,242,240,239,237,236,234,232,230,229,227,225,222,220,
  295. .......
  296. uchar chuX=0; //方波DDS初相
  297. //==============低頻信號DDS函數(shù)====================
  298. void PWM_init(){ //把PCA置為PWM
  299.   CMOD = 2;   //0000 0010 計數(shù)源選擇,鐘源取fosc/2
  300.   CL = CH = 0;
  301.   CCAP0L = CCAP0H = 192; //占空比為25%
  302.   //CCPAM0=0x42;//0100 0010,PCA的模塊0設(shè)置為PWM模式,無中斷
  303.   CCPAM0=0x53;//0101 0011,PCA的模塊0設(shè)置為PWM模式,有中斷,下降沿中斷
  304.   PPCA = 1;   //優(yōu)先中斷
  305.   IPH |= 128;
  306.   //CR = 1;   //開始計數(shù)
  307.   EA = 1;     //開總中斷
  308. }
  309. void PCAinter(void) interrupt 7 {//PCA中斷
  310.   uchar x,y;
  311.   CCF0=0; //清除中斷請求,以免反復(fù)中斷
  312.   x = *ph8;        //截斷正弦相位累加器,取高8位
  313.   y = x + chuX;    //方波相位
  314.   CCAP0H = sinB[x];//正弦DDS輸出
  315. if(DDS3) {  DDS2 = fbB[y];   //方波DDS輸出
  316. }else {DDS2 = 0;}
  317.   ph += phM;       //相位累加
  318.   K32 = ~K32;
  319. }
  320. void setDDS(uint f){ //參考時鐘是c=(fosc/2)/256=32000000/2/256=62500,頻率f=c*phM/2^16
  321. feq = f;
  322. phM=f*65536.0/62500; //phM=f*2^16/62500
  323. feqX = 62500.0*phM/65536*(1+cs.feq/10000.0); //實際輸出頻率
  324. ph = 0;              //高頻時,使波形對稱
  325. if(!f) CR=0; else CR=1;
  326. }
  327. //相位控制函數(shù)
  328. xdata char xw=0; //相位
  329. void set90(char k){ //設(shè)置方波的相位差
  330.   k %= 4;
  331.   if(k<0) k += 4;
  332.   if(k==0) chuX=0;   //移相0度
  333.   if(k==1) chuX=64;  //移相90度
  334.   if(k==2) chuX=128; //移相180度
  335.   if(k==3) chuX=192; //移相270度
  336.   xw = k;
  337. }
  338. void set902() { set90(xw+1); } //相位步進
  339. //==============量程控制函數(shù)====================
  340. xdata char rng=1; //量程
  341. void setRng(char k){//切換量程
  342. if(k>3) k=3;
  343. if(k<0) k=0;
  344. if(k==0) Ka=0,Kb=0; //40歐
  345. if(k==1) Ka=0,Kb=1; //1k歐
  346. if(k==2) Ka=1,Kb=0; //10k歐
  347. if(k==3) Ka=1,Kb=1; //100k歐
  348. rng = k;
  349. }
  350. void setRng2(){ setRng( (rng+1)%4); } //量程步進
  351. //==============增益控制函數(shù)====================
  352. char curGain=1; //當前增益索引號
  353. void setGain(char k){ //設(shè)置電路增益
  354.   if(k>3) k=3;
  355.   if(k<0) k=0;
  356.   if(k==0) K4=0,K6=0; //1倍
  357.   if(k==1) K4=0,K6=1; //3倍
  358.   if(k==2) K4=1,K6=0; //9倍
  359.   if(k==3) K4=1,K6=1; //27倍
  360.   curGain = k;
  361. }
  362. void setGain2(){ setGain((curGain+1)%4); }
  363. //==============AD非線性改正與過采樣=================
  364. uint getAD10(){ //120次采樣,用reentrant申明,有的單片機無法運行
  365. int i;
  366. long c;
  367. for(i=0;i<250;i++) c += getAD2();
  368. return (c+12)/25;
  369. }
  370. uint getAD10b(){ //120次采樣,用reentrant申明,有的單片機無法運行
  371. xdata long c = 0, c2 = 0;
  372. int i;
  373. for(i=0;i<250;i++){
  374.   ADC_CONTR |= 0x08;             //00001000,置ADC_START=1啟動A/D 轉(zhuǎn)換
  375.   while ( !(ADC_CONTR & 0x10) ); //等待A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束(ADC_FLAG==0)
  376.   ADC_CONTR &= 0xE7;             //11100111,置ADC_FLAG=0清除結(jié)束標記, 置ADC_START=0關(guān)閉A/D 轉(zhuǎn)換
  377.   c  += ADC_resl;
  378.   c2 += ADC_res;
  379. }
  380. c3 = c;
  381. c = ( c2*4L + c )/25;
  382. c3= ( c2*4L + c3 ) -c*25;
  383. return c;
  384. }
  385. //==============LCR測量====================
  386. code float ga[4] =  {  1,   3,   9,  27 }; //增益表
  387. code float dwR[4] = { 40, 1e3, 1e4, 1e5 }; //各檔電阻表
  388. xdata int Vxy[12]={0,0,0,0,1,1}; //Vxy[Vx1,Vy1,Vx2,Vy2,g1,g2]
  389. xdata char Sxw[4]={0,1,0,1};    //保存正確相位
  390. xdata int Vz[24];               //LCR測量結(jié)果隊
  391. xdata uchar tim=0,tims=0;
  392. xdata char pau=0; //暫停坐標自動旋轉(zhuǎn)
  393. xdata char isQ=1;
  394. #define Vfull 9600
  395. #define gad (9600/30)
  396. uchar mT = 6; //測量速度,mT取值為6或12或24時,可以消除數(shù)字噪聲,尾數(shù)不動,但不利于于取平均
  397. //==============設(shè)置頻率====================
  398. xdata char feqK=1; //頻率索引號
  399. void setF(char k){
  400.   if(k==-1) k = (feqK+1)%3; //步進
  401.   feqK = k;
  402.   if(k==0) { setDDS(100);   K5=0; K8=1; mT=12; } //置為100Hz
  403.   if(k==1) { setDDS(977);   K5=0; K8=0; mT=6;  } //置為1kHz
  404.   if(k==2) { setDDS(7813);  K5=1; K8=0; mT=6;  } //置為7.8125kHz
  405.   TH1 = 150, TL1 = 171; //置為20ms
  406.   tims = 0;
  407.   tim = 0;
  408.   ph = 0;
  409. }
  410. int absMax(int a,int b){ //取兩個數(shù)絕對值最大者
  411.   if(a<0) a = -a;
  412.   if(b<0) b = -b;
  413.   if(b>a) a = b;
  414.   return a;
  415. }
  416. char yc1=0,yc2=0; //溢出標識
  417. char slw = 1; //降速倍率
  418. char chg=0;   //量程切換標記
  419. void timerInter1(void) interrupt 3 {//T1中斷,LCR數(shù)據(jù)采集
  420. code int y[5]={0,-15,30,24,0}; //滿度用30
  421. code int x[5]={4900,5090,5140,5500,6120};
  422.   char g,gb,Rb,i; int c=0,cc=0;
  423.   tims++;
  424.   if(tims>=mT/slw) tims = 0, tim++, c = 1;
  425.   if(tim>=4) tim=0;
  426.   if(pau) return;
  427.   if(!c) return; //tim未進位觸發(fā)
  428.   c = getAD10b();   //讀取電壓值
  429.   cc= c3;
  430.   c -= cs.zo[feqK];
  431. if(cs.ak>0){
  432. for(i=0;i<4;i++){ //非線性改正
  433.   if(c<x[i]||c>=x[i+1]) continue;
  434.   c += cs.ak*( y[i] + (y[i+1]-y[i]) * ((int)(c-x[i])) / (x[i+1]-x[i]) ) / 30;
  435.   break;
  436. }
  437. }
  438.
  439.   Vxy[tim] = xw<2 ? c : -c;  //保存當前電壓
  440.   Vxy[tim+6] = xw<2 ? cc : -cc;  //保存當前電壓
  441.   Vxy[tim/2+4] = curGain;    //保存當前增益
  442.   Sxw[tim] = ( Sxw[tim]+(c<0 ? 2 : 0) )%4;  //相位翻轉(zhuǎn)(預(yù)測下次的相位采用值)
  443.   if(tim==1||tim==3){ //上下臂切換
  444.     if(tim==1) { K3=1, c = absMax(Vxy[2],Vxy[3]), g=Vxy[5]; yc2 = c>Vfull ? 1:0; }//切換到下臂
  445.     if(tim==3) { K3=0, c = absMax(Vxy[0],Vxy[1]), g=Vxy[4]; yc1 = c>Vfull ? 1:0; }//切換到上臂
  446.     gb=g, Rb=rng;
  447.     if(c>Vfull){ if(g==0&&rng>0&&K3&&isQ) Rb=rng-1; gb=0; }
  448.     else if(c<gad*1 ) gb = g+3; //增加27倍
  449.     else if(c<gad*3 ){ gb = g+2;if(c<gad*2&&rng>=1&&rng<=2&&K3&&isQ ) { gb=0; Rb=rng+1; }} //增加9倍
  450.     else if(c<gad*9)  gb = g+1; //增加3倍
  451.         if(gb>3) gb = 3;
  452.     if(g==3&&rng<3&&K3&&isQ) { gb=0; Rb=rng+1; }
  453.     if(g==0&&c<gad*1&&rng<3&&K3&&isQ) { gb=0; Rb=rng+1; }
  454.         setRng(Rb); setGain(gb); //置量程
  455.     if(gb!=g || Rb!=rng) slw = 2, chg++; //量程正在改變,則加速測量
  456.     if(tim==3){ if(!chg) slw=1; chg=0; }
  457.   }
  458.   set90( Sxw[ (tim+1)%4 ] ); //相位旋轉(zhuǎn)
  459.   if(tim==3){ for(i=0;i<12;i++) Vz[i+12]=Vz[i], Vz[i]=Vxy[i]; }
  460. }
  461. void showR(char binLian, char showk){ //顯示LCR
  462.   xdata float a=0,b=0,c=0,qq=0,dd=0,e,w,L,C;
  463.   xdata int gr=cs.R[rng], g1=cs.g1, g2=cs.g2;
  464.   xdata int g12 = g1 + g2;          //增益最大補償
  465.   xdata int j12 = (int)cs.j1+cs.j2; //相位最大補償
  466.   xdata float JD = 0, G = 0, cJD;   //補償變量
  467.   xdata float v[4];
  468.   xdata char ATC=0,d3=1;
  469.   //LCR計算
  470.   if(feqK<0||feqK>2) return;
  471.   if(feq==7813&&rng==3) gr += cs.R4b; //7.8kHz時下臂修正量
  472.   //可控增益單元的增益修正、相位補償量
  473.   if(feq==7813) g2 += cs.G2b;  //7.8kHz時9倍檔修正量
  474. ……………………
  475. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
所有資料51hei附件下載:
2004程序_3.0_全自動電橋V1.rar (28.53 KB, 下載次數(shù): 470)
LCR數(shù)字電橋自制方案.pdf (1.39 MB, 下載次數(shù): 412)
LCR數(shù)字電橋.docx (257.25 KB, 下載次數(shù): 337)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏39 分享淘帖 頂3 踩
ID:99525 發(fā)表于 2021-12-7 02:53 | 只看該作者
許老師把資料公開了?怪不得某寶多出來很多套件!
ID:36902 發(fā)表于 2021-12-11 09:18 | 只看該作者
吃透了嗎?可以一起討論學(xué)習(xí)下嗎
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
5#
ID:976070 發(fā)表于 2021-12-11 19:02 | 只看該作者
置量程不懂。。。。。
ID:241992 發(fā)表于 2022-1-1 20:58 | 只看該作者
置量程不懂。。。。!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
8#
ID:357043 發(fā)表于 2022-3-2 00:10 | 只看該作者
一起討論學(xué)習(xí)下
ID:854496 發(fā)表于 2022-3-3 17:15 | 只看該作者
感謝分享,過了這么多年,許老師這個電橋還是很給力啊,DIY者樂此不疲
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
ID:983641 發(fā)表于 2022-3-13 15:08 | 只看該作者
感謝許老師的無私奉獻。
ID:1016748 發(fā)表于 2022-4-8 15:43 | 只看該作者
high,供電不足
ID:452539 發(fā)表于 2022-4-13 13:53 | 只看該作者
哪位壇友能把徐老師電橋的硬件資料發(fā)上來啊,學(xué)習(xí)一下
ID:1036978 發(fā)表于 2022-6-28 05:37 來自觸屏版 | 只看該作者
這個固件在2004屏幕上顯示不完整。
ID:61140 發(fā)表于 2022-6-28 21:30 | 只看該作者
固件其實是LCD1602的,但寫的用2004的屏,會導(dǎo)致顯示不完整,
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
17#
ID:155507 發(fā)表于 2022-7-30 13:48 | 只看該作者
lao4jiadian 發(fā)表于 2022-4-13 13:53
XJW01許老師 LCR數(shù)字電橋板原理圖
ID:41415 發(fā)表于 2022-9-8 11:07 | 只看該作者
有沒有全套2004LCD可以完全使用的固件和硬件,網(wǎng)上找的都不是很全
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
20#
ID:920827 發(fā)表于 2023-4-18 16:50 | 只看該作者
研究研究代碼,看看能不能搞懂
ID:1090742 發(fā)表于 2023-8-5 02:55 | 只看該作者
太有用啦
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
23#
ID:876099 發(fā)表于 2023-9-7 16:59 | 只看該作者
我想問一下樓主能理解這個程序的意思嗎,我最近在搞電橋,想移植程序到stm32無奈看不懂許老師這個stc的程序,如果知道可以回復(fù)我一下我最近都在線
ID:1106269 發(fā)表于 2023-12-25 16:30 | 只看該作者
感謝老師的無私奉獻。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
26#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
27#
ID:452133 發(fā)表于 2024-2-23 20:26 | 只看該作者
感謝老師的無私奉獻。
ID:93626 發(fā)表于 2024-3-1 15:17 | 只看該作者
12864版嗎?
ID:1111950 發(fā)表于 2024-3-2 09:47 | 只看該作者
1045964948 發(fā)表于 2023-9-7 16:59
我想問一下樓主能理解這個程序的意思嗎,我最近在搞電橋,想移植程序到stm32無奈看不懂許老師這個stc的程序 ...
我也學(xué)不會,期待許老師出山答疑。STC的程序,有幾個小伙伴在學(xué)習(xí)  STC官方也在折騰好像
ID:57414 發(fā)表于 2024-3-8 21:07 | 只看該作者
哪里有這個電橋的PCB文件,我想去打個板子調(diào)試下效果。
ID:796531 發(fā)表于 2024-5-7 17:12 | 只看該作者
好東西,學(xué)習(xí)。能有大拿解釋一下程序就更好了
ID:1046561 發(fā)表于 2024-11-30 17:53 | 只看該作者
不錯不錯
ID:961114 發(fā)表于 2024-12-4 09:21 | 只看該作者
LCR 電橋,移植,辛苦費RMB2000
===12C5A60S2實現(xiàn),許老師
立創(chuàng)開源:LCR測量@8051U, 參考許老師原創(chuàng)
用管腳兼容的 8051USB 實現(xiàn)后開源許老師,公布了 LCR 電橋開源資料
歡迎學(xué)習(xí)許老師的大作 !
8H8K64U / 32G12K128片內(nèi)的 ADC就是真12位ADC
===能準確的測量 0 ~ 4095 體現(xiàn)的外部真實模擬電壓
2024年,8051U推出, 管腳基本兼容 12C5A60S2
ID:1122795 發(fā)表于 2025-1-1 20:20 | 只看該作者
雪玉寐影 發(fā)表于 2021-12-7 02:53
想自己搞一個玩玩不知道好搞不
ID:57414 發(fā)表于 2025-1-2 09:41 | 只看該作者
STC莊偉 發(fā)表于 2024-12-4 09:21
方便給個開源鏈接嗎?我在立創(chuàng)開源沒有搜到。
ID:637591 發(fā)表于 2025-4-17 08:09 | 只看該作者
新版本stm32的 100Khz 不好弄啊 許老師聯(lián)系不到了
ID:1148386 發(fā)表于 2025-4-18 12:34 | 只看該作者
置量程不懂。。!
置量程不懂。。!
ID:404454 發(fā)表于 2025-4-20 08:29 | 只看該作者
我有片1604可以派上用場了,好像最新的STC8051U這芯片很牛逼的樣子,期待大神把它玩出花樣來。
ID:433219 發(fā)表于 2025-4-21 17:05 | 只看該作者
  買成品套件,不折騰
