閃爍LED是Arduino自帶的經(jīng)典實例(Blink),可以實現(xiàn)LED一亮一滅的效果。
一、實驗?zāi)康?/font>
- 學(xué)習(xí)Arduino數(shù)字IO口的輸出
- 熟悉蝸牛手機APP的編程方式
二、所需硬件
三、電路
將LED較長的一端(陽極,電流流入的地方)串聯(lián)220歐姆電阻后連接到蝸?刂破鞯13號引腳,LED較短的一端(陰極,電流流出的地方)連接到蝸?刂破鞯摹敖拥亍倍丝。連線如下圖所示。
2021-10-22 14:55 上傳
注意:和LED搭配的電阻用于LED的限流,不一定是220歐姆,但建議介于150到5000歐姆之間,電阻太小有燒毀LED的風(fēng)險,電阻太大會使得LED亮度不夠。
四、初識編程軟件
蝸牛手機編程界面見下圖所示。最上面是菜單區(qū),用于實現(xiàn)與控制板的連接、程序的編繹下載等。
左側(cè)是編程積木選擇區(qū),包括“控制”、“邏輯”等等在內(nèi)10類積木組,點擊每一類積木組又會彈出其內(nèi)部包含的具體積木塊,每一個積木塊都代表著一條Arduino語句。
右側(cè)是積木塊組合區(qū),也即編程區(qū)。雙指在右側(cè)拖動屏幕,可以控制該區(qū)域的放大和縮小。
編程過程就是從左側(cè)選擇積木塊,拖放到右側(cè),并進行邏輯組合的過程。
2021-10-22 15:03 上傳
和其它單片機程序一樣,Arduino程序整體分為兩個部分:初始化區(qū)和循環(huán)執(zhí)行區(qū)。
初始化區(qū)的代碼在硬件復(fù)位后只執(zhí)行一次,隨后進入循環(huán)執(zhí)行區(qū);
循環(huán)執(zhí)行區(qū)內(nèi)的代碼會無限次循環(huán)執(zhí)行下去,整體按照從上到下依次執(zhí)行,執(zhí)行完最后一句代碼后又會返回到循環(huán)執(zhí)行區(qū)的第一句代碼。
同樣,蝸牛圖形化編程的程序塊也分為兩個部分:初始化區(qū)和循環(huán)執(zhí)行區(qū)。
- 只需執(zhí)行一次的積木,可以把積木拖入到初始化區(qū),見下圖所示。
2021-10-22 14:56 上傳
- 需要反復(fù)執(zhí)行的積木,拖放到上述初始化區(qū)之外的區(qū)域即可。
- 需要刪除積木塊時:拖放要刪除的積木至左側(cè)的積木選擇區(qū)即可。
五、編程
1.將蝸?刂破鞯13號引腳配置為輸出
蝸牛控制器的第0號至第13號引腳均為數(shù)字IO端口。數(shù)字端口即只能處理0和1數(shù)據(jù)的端口,這些端口可以輸出也可以輸入,所以使用前要進行配置。
由于引腳配置只用執(zhí)行一次,所以要放在初始化區(qū)。
引腳配置的積木存放于“引腳”積木組,見下圖所示。
選擇該積木,拖放到初始化區(qū),并選擇引腳的下拉選項為13,狀態(tài)為“輸出”,最終效果見下圖所示。
2021-10-22 14:57 上傳
2.點亮LED
因為LED陽極連接在蝸?刂破鞯13號引腳上,陰極接地,因此只要讓13號引腳輸出高電平(相當(dāng)于施加上5V的電壓),使得LED兩側(cè)產(chǎn)生電壓差,就可以點亮了LED。
我們再次在左側(cè)的“引腳”積木組中選擇“數(shù)字輸出”積木(見上上圖所示),并拖放到右側(cè)的循環(huán)執(zhí)行區(qū)(右側(cè)“初始化區(qū)域”外都可)。積木上的下拉菜單選擇引腳為13,輸出為“高電平”。
為了美觀,我們手指按住積木對其進行拖放,放在初始化積木下面,并與之對齊。
2021-10-22 14:58 上傳
編程到這里,實際上我們就實現(xiàn)了點亮LED的效果。
3.延遲等待1秒
因為單片機執(zhí)行速度很快,執(zhí)行上述點亮LED的語句大概只需要幾十微秒,這么短的時間內(nèi),人眼是覺察不到LED的變化的。為了效果顯著,這里延時了1秒,你大可以把它修改為其它的時間。 延時等待積木位于左側(cè)的“控制”積木組。 選擇并拖放該積木至上述“數(shù)字輸出”積木的正下方,使得該積木上方的凹口靠近“數(shù)字輸出”積木下方的凸口,松開手指后,可以看到這兩個積木吸在一起了,后續(xù)積木都可以通過此方法與上面的積木進行吸合。 注意:延時等待積木的時間單位是毫秒,1秒=1000毫秒。
2021-10-22 14:58 上傳
4.熄滅LED 原理參見上述的“點亮LED”,熄滅LED即將13號引腳輸出為“低電平”即可。
在左側(cè)的“引腳”積木組中選擇“數(shù)字輸出”積木,并拖放到右側(cè)的循環(huán)執(zhí)行區(qū)(右側(cè)“初始化積木”外都可);也可復(fù)制上述的“點亮LED”積木進行參數(shù)修改,方法是手指長按該積木,再次松開后會在積木下方彈出菜單,選擇“復(fù)制積木”。
2021-10-22 14:59 上傳
最后將新積木上的下拉菜單選擇引腳為13,輸出為“低電平”。
5.延遲等待1秒 方法同上述步驟3。
至此就完成了所有的編程工作,整體程序見下圖所示。
2021-10-22 14:59 上傳
六、程序下載
1.蝸?刂破鞴╇
供電后,其上的藍色指示燈會處于閃爍狀態(tài),表明蝸?刂破髡9ぷ髁恕
2.手機環(huán)境配置
使用蝸牛手機APP時,需要打開手機的藍牙和GPS定位功能,同時保證藍牙未被其它設(shè)備連接。
3.連接蝸?刂破
點擊左上角的“連接”按鈕,稍等片刻,按鈕由灰底“連接”切換為黃底“斷開”,表明連接成功。此時中間的“下載”按鈕也變?yōu)榭捎脿顟B(tài),點擊“下載”按鈕開始程序編繹和下載,可以看到“下載”按鈕切換為百分號數(shù)字進度條,指示著下載進度。
