查看: 2169|回復(fù): 4
單片機(jī)延時(shí)問題 用定時(shí)器代替
ID:254747 發(fā)表于 2021-10-23 21:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
舉例
for(i = 0; i<10; i++)
    PCA_PIN_LV_UPDETE(10);     //更新頻率函數(shù)
    Delay100ms();                      //延時(shí)函數(shù)
    PCA_PIN_LV_UPDETE(50);    //更新頻率函數(shù)
就上面這樣的效果 我想讓這兩個(gè)函數(shù)定時(shí)器執(zhí)行   用定時(shí)器可以實(shí)現(xiàn)嗎  可否知道一下 謝謝 ;
我的定時(shí)器中斷函數(shù)里面就一個(gè)變量在 自己++   名稱是 count++;
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-23 23:12 | 顯示全部樓層
沒太看明白,那個(gè)for什么意思?
我就瞎猜吧,定時(shí)器定時(shí)2ms一般都能做到吧?然后中斷這樣寫:
void T0_INT()  interrupt 1
    if(++count == 50)     // 全局 Uchar 變量 50次等于100ms
           count = 0;
           if(PCA10)
                 PCA10 = 0;     //全局 bit標(biāo)志
                 PCA10 = 1;
ID:57657 發(fā)表于 2021-10-23 23:20 | 顯示全部樓層
定時(shí)器中斷延時(shí),你可以這樣寫:
  1. #include "reg51.h"
  2. unsigned int delay_ms;
  3. bit delay;
  4. sbit LED = P3 ^ 2;
  5. void InitTimer0(){
  6.     TMOD = 0x01;
  7.     TH0 = 0xFC;
  8.     TL0 = 0x18;
  9.     EA = 1;
  10.     ET0 = 1;
  11.     TR0 = 1;
  12. }
  13. void main(){
  14.     InitTimer0();
  15.     while (1) {
  16.         delay_ms = 500;
  17.         delay = 1;
  18.         while (delay);
  19.         LED = !LED;
  20.     }
  21. }
  22. void Timer0Interrupt() interrupt 1 {        //12Mhz 1mS定時(shí)器中斷
  23.     TH0 = 0xFC;
  24.     TL0 = 0x18;
  25.     if (delay && !--delay_ms) {
  26.         delay = 0;
  27.     }
  28. }
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-23 23:23 | 顯示全部樓層
還是把 for 10  給忘了……
    if(countA != 0)     //全局變量, 代替你for 循環(huán)里的次數(shù),主程序里 countA = 10 就跑10次
           count = 0;
           if(!PCA50)
                 PCA50 = 1;     //全局 bit標(biāo)志
                 PCA50 = 0;
                 CountA--;
ID:254747 發(fā)表于 2021-10-25 18:40 | 顯示全部樓層
非常感謝大家   已經(jīng)弄好了   謝謝 哈哈哈   我要是描述的意思就是  用定時(shí)器寫一個(gè)可以隨時(shí)調(diào)用的延時(shí)函數(shù)
