查看: 5192|回復(fù): 32
STC 1T單片機(jī)的奇怪情況
ID:161164 發(fā)表于 2021-10-24 12:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
先上單片機(jī)代碼
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit LED=P3^5;
  3. unsigned short TMR_XX_OT;
  4. sfr AUXR = 0x8E;
  5. void Timer0Init(void)                //1毫秒@12.000MHz
  6. {
  7.         AUXR &= 0x7F;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
  8.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  9.         TMOD |= 0x01;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  10.         TL0 = 0x18;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  11.         TH0 = 0xFC;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  12.         TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  13.         TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
  14. }
  15. void timer0_int (void) interrupt 1
  16. {
  17.         TL0 = 0x18;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  18.         TH0 = 0xFC;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  19.         if(TMR_XX_OT)TMR_XX_OT--;
  20. }
  21. void main()
  22. {
  23.     Timer0Init();
  24.         IE = 0;
  25.                 ET0 = 1;
  26.                 EA = 1;
  27.     while(1)
  28.                 {
  29.                         if(!TMR_XX_OT)
  30.                         {TMR_XX_OT=270;
  31.                                 LED = !LED;
  32.                         }
  33.                 }
  34. }
這是STC89C52的運(yùn)行情況
這是STC15的運(yùn)行情況
這是STC15改為TMR_XX_OT=250;的運(yùn)行情況
TMR_XX_OT的數(shù)據(jù)類型已經(jīng)是unsigned short (0 to 65535)
賦270不會(huì)溢出吧?
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:57657 發(fā)表于 2021-10-24 18:15 | 只看該作者
8位單片機(jī)向16位變量賦值,是分成兩條指令完成的。
先賦值高8位,此時(shí)中斷觸發(fā)改變了該變量的值。
中斷返回后再去賦值低8位,導(dǎo)致程序出錯(cuò)。
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-24 18:52 | 只看該作者
TMOD = 0x00;     //16位自動(dòng)重載模式
bit     T_OT_Flag;    //增加一個(gè)標(biāo)志位
//        TL0 = 0x18;                //設(shè)置定時(shí)初始值
//        TH0 = 0xFC;                //設(shè)置定時(shí)初始值    自動(dòng)重載不需要設(shè)置
        if(--TMR_XX_OT==0)
              TMR_XX_OT = 270;
              T_OT_Flag = 1;
while 里面這么寫:
                        if(T_OT_Flag)
                                T_OT_Flag = 0;
                                LED = !LED;
然后試試看。
ID:161164 發(fā)表于 2021-10-24 19:06 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2021-10-24 18:15
中斷返 ...
不太可能
我試過停止定時(shí)器再賦值再運(yùn)行定時(shí)器都會(huì)出現(xiàn)這種情況
TR0 = 0;TMR_XX_OT=270;TR0 = 1;
反而在while(1)底加上4個(gè)_nop_()就可以正常運(yùn)作
是因?yàn)?T單片機(jī)太快了嗎?
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-24 19:25 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2021-10-24 19:06
不太可能
你的問題不是 定時(shí)器賦值,而是那個(gè)TMR_XX_OT 的判斷,必須放到定時(shí)器里判斷是否為0,不能放在外面判斷。
ID:161164 發(fā)表于 2021-10-24 19:36 來自手機(jī) | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-10-24 19:25
為什么?
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-24 21:08 | 只看該作者
你按我寫的改了之后,不就知道了?
ID:213173 發(fā)表于 2021-10-24 21:16 | 只看該作者
從邏輯上看程序沒有問題,但同一個(gè)16位變量在主函數(shù)和中斷中都可以操作容易出錯(cuò),有前輩就此問題詳細(xì)闡述過。擇錄如下:
        /* 注釋二:
        * ET0=0;uiTimeCnt=0;ET0=1;----在清零 uiTimeCnt 之前,為什么要先禁止定時(shí)中斷?
        * 因?yàn)?uiTimeCnt 是 unsigned int 類型,本質(zhì)上是由兩個(gè)字節(jié)組成。
        * 在 C 語言中 uiTimeCnt=0 看似一條指令,實(shí)際上經(jīng)過編譯之后它不只一條匯編指令。
        * 由于定時(shí)中斷函數(shù)里也對這個(gè)變量進(jìn)行累加操作,如果不禁止定時(shí)中斷,
        * 那么 uiTimeCnt 這個(gè)變量在 main()函數(shù)中還沒被完全清零的時(shí)候,如果這個(gè)時(shí)候
        * 突然來一個(gè)定時(shí)中斷,并且在中斷里又更改了此變量,這種情況在某些要求高的
        * 項(xiàng)目上會(huì)是一個(gè)不容易察覺的漏洞,為項(xiàng)目帶來隱患。當(dāng)然,大部分的普通項(xiàng)目,
        * 都可以不用那么嚴(yán)格,可以不用禁止定時(shí)中斷。在這里只是提醒各位初學(xué)者有這種情況。
建議改寫為:
        if(--TMR_XX_OT==0)
                TMR_XX_OT=270;
                flag=1;
        Timer0Init();
        IE = 0;
        ET0 = 1;
        EA = 1;
                if(flag)
                        flag=0;
                        LED = !LED;
ID:161164 發(fā)表于 2021-10-24 21:38 來自手機(jī) | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-10-24 21:08
你按我寫的改了之后,不就知道了?
改了后可以是可以,但是為什么1T會(huì)這樣,12T就正常?
ID:161164 發(fā)表于 2021-10-24 22:34 | 只看該作者
本帖最后由 lkc8210 于 2021-10-24 23:01 編輯
改用聯(lián)合體又正常了
  2. sbit LED1=P3^5;
  3. typedef union{
  4.    unsigned char Dat_c[2];
  5.    unsigned int Dat_i;
  6. }EData;
  7. EData TMR_XX;
  8. sfr AUXR = 0x8E;
  9. void Timer0Init(void)                //1毫秒@12.000MHz
  10. {
  11.         AUXR &= 0x7F;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
  12.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  13.         TMOD |= 0x00;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  14.         TL0 = 0x18;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  15.         TH0 = 0xFC;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  16.         TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  17.         TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
  18. }
  19. void timer0_int (void) interrupt 1
  20. {
  21.                 if(TMR_XX.Dat_i)TMR_XX.Dat_i--;
  22. }
  23. void main()
  24. {
  25.     Timer0Init();
  26.                 ET0 = 1;
  27.                 EA = 1;
  28.     while(1)
  29.                 {
  30.                         if(!TMR_XX.Dat_c[0] && !TMR_XX.Dat_c[1])
  31.                         {TMR_XX.Dat_i=270;
  32.                                 LED1 = !LED1;
  33.                         }
  34.                 }
  35. }
編譯出來發(fā)現(xiàn)if(!TMR_XX_OT)是用ORL
  1.     30:                         if(!TMR_01_OT)
  2. C:0x0013    E509     MOV      A,0x09
  3. C:0x0015    4508     ORL      A,TMR_01_OT(0x08)
  4. C:0x0017    70FA     JNZ      C:0013
  5.     31:                         {TMR_01_OT=270;
  6. C:0x0019    750801   MOV      TMR_01_OT(0x08),#0x01
  7. C:0x001C    75090E   MOV      0x09,#0x0E
if(!TMR_XX.Dat_c[0] && !TMR_XX.Dat_c[1]) 是用兩個(gè)JNZ
  1.     34:                         if(!TMR_XX.Dat_c[0] && !TMR_XX.Dat_c[1])
  2. C:0x0013    E508     MOV      A,TMR_XX(0x08)
  3. C:0x0015    70FC     JNZ      C:0013
  4. C:0x0017    E509     MOV      A,0x09
  5. C:0x0019    70F8     JNZ      C:0013
  6.     35:                         {TMR_XX.Dat_i=270;
  7. C:0x001B    750801   MOV      TMR_XX(0x08),#0x01
  8. C:0x001E    75090E   MOV      0x09,#0x0E
是ORL有問題嗎?
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-25 00:24 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2021-10-24 21:38
不是 1T 的問題, 12T也會(huì)有這個(gè)問題,只是相比1T不容易出現(xiàn)(或者說不容易顯現(xiàn)出來)。而且你原程序,不是那么簡單的幾句吧?應(yīng)該有更多的內(nèi)容,這次是為了測試才變那么“迷你”的吧?這是好事,以后程序復(fù)雜了,你沒有注意這點(diǎn)的話,發(fā)生“詭異”事件,反而更麻煩。
其實(shí)道理很簡單,中斷和主程序 或者 高級(jí)中斷和低級(jí)中斷之間傳參的話,8位機(jī)(51屬于8位機(jī))必須避免16位傳參,因?yàn)椴豢杀孛鈺?huì)發(fā)生這樣的事情(程序越簡單發(fā)生概率越高):主程序在處理16位的變量,處理了其中的8位,這個(gè)時(shí)候中斷打斷,改寫了整個(gè)16位,這個(gè)時(shí)候返回主程序,主程序繼續(xù)處理剩下沒處理的8位(這8位已經(jīng)是新的數(shù)據(jù)了),那么這個(gè)結(jié)果會(huì)錯(cuò)的離譜。
所以,一旦有16位甚至32位的數(shù)據(jù)在中斷里累加累減計(jì)數(shù),達(dá)到你預(yù)期值的時(shí)候,必須轉(zhuǎn)換成一個(gè)標(biāo)志(bit),然后讓主程序按這個(gè)標(biāo)志去執(zhí)行。
ID:401564 發(fā)表于 2021-10-25 08:34 | 只看該作者
這跟什么T的沒有關(guān)系
12T能正常只是運(yùn)氣好而已,程序本身就是錯(cuò)誤的
ID:420836 發(fā)表于 2021-10-25 08:50 | 只看該作者
應(yīng)該是代碼的原因。 請仔細(xì)檢查程序。
ID:161164 發(fā)表于 2021-10-25 11:12 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-10-25 00:24
不是 1T 的問題, 12T也會(huì)有這個(gè)問題,只是相比1T不容易出現(xiàn)(或者說不容易顯現(xiàn)出來)。而且你原程序,不 ...
10樓有新發(fā)現(xiàn)但審批遲了
已經(jīng)確保定時(shí)器中斷不會(huì)打斷變量的賦值
也會(huì)出現(xiàn)這種情況
ID:161164 發(fā)表于 2021-10-25 11:16 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-10-24 21:16
從邏輯上看程序沒有問題,但同一個(gè)16位變量在主函數(shù)和中斷中都可以操作容易出錯(cuò),有前輩就此問題詳細(xì)闡述 ...
也會(huì)出現(xiàn)這種情況
停止運(yùn)行定時(shí)器和禁止定時(shí)中斷在防止打斷賦值的功能上是等價(jià)的吧?
ID:161164 發(fā)表于 2021-10-25 11:22 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2021-10-25 08:50
在STC89上可以正常運(yùn)行
應(yīng)該不會(huì)是代碼或邏輯的問題
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-25 13:56 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2021-10-25 11:12
說了,不是賦值的問題,是判斷的問題,
你要關(guān)定時(shí)器的話,得在 if 之前關(guān),然后,整個(gè) if 結(jié)束之后開才能徹底杜絕這個(gè)問題,而且,在if之前關(guān),因?yàn)槭?5系列,要在ET0=0 之后放一個(gè)NOP,
其實(shí),一個(gè)簡單的傳標(biāo)志搞定的事情,不知道為啥你非要傳short……
ID:959346 發(fā)表于 2021-10-25 16:07 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2021-10-25 11:22
在STC89上可以正常運(yùn)行
你在關(guān)閉定時(shí)器后清除一下定時(shí)器中斷標(biāo)志,然后加2個(gè)NOP,看看。
按你10樓回復(fù),你把TMR_XX.Dat_i=270;改成插入?yún)R編,然后先賦值低字節(jié)的,然后賦值高字節(jié)的,
MOV      0x09,#0x0E
或者直接TMR_XX.Dat_i=270;TMR_XX.Dat_i=270;寫2次,
看看是什么情況?
ID:123289 發(fā)表于 2021-10-25 17:31 | 只看該作者
都是不認(rèn)真讀手冊的結(jié)果:
15.        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
在89C52中,這是13位定時(shí)器模式(注意不是16位),TH0TL0=FC18,中只有13位起作用,即時(shí)常數(shù)不是真正的FC18!
在STC中,設(shè)計(jì)者將定時(shí)器做了改進(jìn),增加了一個(gè)TH0TL0,的影子TH0TL0’,它們共用一個(gè)地址,這樣做的好處是,可以進(jìn)行16自動(dòng)重裝,所以在
在STC中,它是16位自動(dòng)重裝模式,時(shí)常數(shù)是真正的16位:FC18!
ID:57657 發(fā)表于 2021-10-25 19:38 | 只看該作者
你遇到的問題和這個(gè)程序一樣,很多新人都會(huì)遇到:
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #define u8 unsigned char
  4. #define u16 unsigned int
  5. u16 i;
  6. sbit CLK = P3 ^ 0;
  7. sbit ERR = P3 ^ 1;
  8. sbit ERR2 = P3 ^ 2;
  9. void InitTimer0(){
  10.     TMOD = 0x01;
  11.     TH0 = 0xFC;
  12.     TL0 = 0x18;
  13.     EA = 1;
  14.     ET0 = 1;
  15.     TR0 = 1;
  16. }
  17. void main() {
  18.     InitTimer0();
  19.     ERR = 1; ERR2 = 1;
  20.         while (1) {
  21.                 i = 0xABCD;     //16位變量:先賦值高8位,再賦值低8位
  22.                 i = 0x1234;     //觸發(fā)中斷只等待指令執(zhí)行完成,不等待低8位賦值完成,中斷返回后才會(huì)去賦值低8位
  23.         //正確寫法:
  24.         //_push_(IE); IE = 0; i = 0xABCD; _pop_(IE);
  25.         //_push_(IE); IE = 0; i = 0x1234; _pop_(IE);
  26.         }
  27. }
  28. void Timer0Interrupt() interrupt 1{
  29.     TH0 = 0xFC;
  30.     TL0 = 0x18;
  31.     CLK = !CLK;
  32.     if (i != 0xABCD && i != 0x1234) {       //中斷讀取變量i,既不是0xABCD,也不是0x1234
  33.         ERR = 0;        //讀取出錯(cuò)點(diǎn)亮
  34.         if (i != 0xAB34 && i != 0x12CD) {   //如果讀取出錯(cuò),會(huì)讀到這兩個(gè)值
  35.             ERR2 = 0;       //此燈如果被點(diǎn)亮則程序跑飛
  36.         }
  37.     }
  38. }
ID:161164 發(fā)表于 2021-10-26 01:02 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-10-25 13:56
說了,不是賦值的問題,是判斷的問題,
你要關(guān)定時(shí)器的話,得在 if 之前關(guān),然后,整個(gè) if 結(jié)束之后開才能徹 ...
因?yàn)橐粋(gè)TMR_XX就加一個(gè)傳標(biāo)志
如果有幾個(gè)TMR_XX就要加幾個(gè)傳標(biāo)志
借鑒了你的代碼
已找到解決方法
ID:161164 發(fā)表于 2021-10-26 01:07 | 只看該作者
Jiang_YY 發(fā)表于 2021-10-25 16:07
按你 ...
不懂如何插入?yún)R編
試了賦值兩次,都是重覆那個(gè)問題
已找到解決方法
ID:161164 發(fā)表于 2021-10-26 01:10 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-10-25 17:31
你是不認(rèn)真看貼子的結(jié)果
就算是用了13位定時(shí)器也不會(huì)出現(xiàn)閃爍不均勻的情況
ID:161164 發(fā)表于 2021-10-26 01:14 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2021-10-25 19:38
有點(diǎn)覆雜
借鑒了你, 188610329總和wulin總的回覆
得出改善的代碼如下
  2. typedef         unsigned char        u8;  //0 to 255
  3. typedef         unsigned int        u16;  //0 to 65535
  4. typedef         unsigned long        u32;  //0 to 4294967295
  5. sbit LED1=P3^5;
  6. sbit LED2=P3^4;
  7. sbit LED3=P3^3;
  8. sbit LED4=P3^2;
  9. bit T0_INT;
  10. u16 TMR_01_OT;
  11. u16 TMR_02_OT;
  12. u16 TMR_03_OT;
  13. u16 TMR_04_OT;
  14. sfr AUXR = 0x8E;
  15. void Timer0Init(void)                //1毫秒@12.000MHz
  16. {
  17.         AUXR &= 0x7F;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
  18.         TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  19.         TMOD |= 0x00;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  20.         TL0 = 0x18;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  21.         TH0 = 0xFC;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  22.         TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
  23.         TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
  24. }
  25. void timer0_int (void) interrupt 1
  26. {
  27.         INT0_EN = 1;
  28. }
  29. void main()
  30. {
  31.     Timer0Init();
  32.                 ET0 = 1;
  33.                 EA = 1;
  34.     while(1)
  35.                 {
  36.                         if(!TMR_01_OT)
  37.                         {TMR_01_OT=270;
  38.                                 LED1 = !LED1;
  39.                         }
  40.                         if(!TMR_02_OT)
  41.                         {TMR_02_OT=273;
  42.                                 LED2 = !LED2;
  43.                         }
  44.                         if(!TMR_03_OT)
  45.                         {TMR_03_OT=277;
  46.                                 LED3 = !LED3;
  47.                         }
  48.                         if(!TMR_04_OT)
  49.                         {TMR_04_OT=281;
  50.                                 LED4 = !LED4;
  51.                         }
  52.                         if(INT0_EN)
  53.                         {
  54.                                 INT0_EN = 0;
  55.                                 if(TMR_01_OT)TMR_01_OT--;
  56.                                 if(TMR_02_OT)TMR_02_OT--;
  57.                                 if(TMR_03_OT)TMR_03_OT--;
  58.                                 if(TMR_04_OT)TMR_04_OT--;
  59.                         }
  60.                 }
  61. }
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-26 17:59 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2021-10-26 01:14
有點(diǎn)覆雜
雖然,你這個(gè)修正解決了你目前的問題,但是,這個(gè)方案是有缺陷的:如果你程序比較長,定時(shí)器定時(shí)比較短,會(huì)出現(xiàn)掉幀的問題,即:當(dāng)定時(shí)器把 INT0_EN 置1之后,你的主程序還沒有來的及判斷 INT0_EN 是否為1,你的定時(shí)器再次觸發(fā),又一次把 INT0_EN 置一, 這個(gè)時(shí)候,你的主程序 才開始第一次判斷,那么就會(huì)少減一次(那么頻率就會(huì)不對)。所以這時(shí)候,通常會(huì)用傳char來避免這樣的情況發(fā)生。
代碼如下:
unsigned char INT0_Times,Temp;
        INT0_Times++;
    Timer0Init();
                ET0 = 1;
                EA = 1;
                         if(INT0_Times != 0)                        {
                               Temp = INT0_Times;                               INT0_Times  -= Temp;     //防止這個(gè)時(shí)候中斷觸發(fā)又改寫了  INT0_Times  所以不直接 = 0,而用減法
                               TMR_01_OT  -= Temp;
                               if(CY)                       //有借位則反轉(zhuǎn)LED以及賦新值
                                   TMR_01_OT  +=270;
                                   LED1 = !LED1;
                                TMR_02_OT -=  Temp;
                                if(CY)
                                    TMR_02_OT   +=273;
                                    LED2 = !LED2;
                                }                                TMR_03_OT -=  Temp;
                                if(CY)
                                     TMR_03_OT   +=277;
                                     LED3 = !LED3;
                               }                               TMR_04_OT -=  Temp;
                               if(CY)
                                     TMR_04_OT   +=281;
                                      LED4 = !LED4;
這樣,就能避免掉幀的問題,并且如果這次少了1拍,下次會(huì)補(bǔ)回來,總的頻率不會(huì)發(fā)生變化,你可以參考一下。
ID:161164 發(fā)表于 2021-10-28 00:55 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-10-26 17:59
雖然,你這個(gè)修正解決了你目前的問題,但是,這個(gè)方案是有缺陷的:如果你程序比較長,定時(shí)器定時(shí)比較短, ...
受教了
ID:235055 發(fā)表于 2022-1-5 22:23 | 只看該作者
怎么后面的幾個(gè)程序中定時(shí)器中斷響應(yīng)后沒有重復(fù)初值了?
ID:155507 發(fā)表于 2022-1-5 22:52 | 只看該作者
sunny118 發(fā)表于 2022-1-5 22:23
因?yàn)槭?自動(dòng)重裝
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-5 22:54 | 只看該作者
ID:235055 發(fā)表于 2022-1-6 22:49 | 只看該作者
受教了,還以為是13位的方式0呢!
ID:476652 發(fā)表于 2022-1-28 12:50 | 只看該作者
大神過招,我只能看來看去,啥也看不懂!
ID:849913 發(fā)表于 2024-7-7 16:42 | 只看該作者
引腳設(shè)置了 嗎?P0M0 P0M1--P7M0 P7M1
ID:161164 發(fā)表于 2024-7-7 23:10 | 只看該作者
老董 發(fā)表于 2024-7-7 16:42
不知道為啥舊帖子被推上來了
問題已經(jīng)解決很久了
就是8樓wulin 說的原因
8位機(jī)要避免同時(shí)在中斷和主循環(huán)運(yùn)算和比較多于8位的變量
