查看: 3630|回復(fù): 11
單片機(jī)怎么把兩個(gè)C程序整合到一起運(yùn)行?
ID:957836 發(fā)表于 2021-10-24 18:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序一
//功能 :七彩呼吸
#include <STC8G.h>
//端口定義
sbit GREEN    =    P3^1;//紅光控制端,0點(diǎn)亮
sbit RED  =    P3^2;//綠光控制端,0點(diǎn)亮
sbit BLUE   =    P3^3;//藍(lán)光控制端,0點(diǎn)亮
void port_mode()
        P3M1=0X00;P3M0=0X00;P5M1=0X00;P5M0=0X00;
void Delay(unsigned int t);
void RGB(unsigned char R ,unsigned char G ,unsigned char B);
void main (void)
    RED = 0 ; GREEN = 0 ; BLUE = 0 ;
                        port_mode();
                        P3=0X01;
    while (1)
        RGB(1,0,0);
        RGB(0,1,0);
        RGB(0,0,1);
        RGB(0,1,1);
        RGB(1,1,0);
        RGB(1,0,1);
        RGB(1,1,1);
                          RGB(0,0,0);
while(--t);
//7色光依次逐漸變亮
    unsigned int pwm , set = 2000 ;
    for(pwm=1;pwm<set;pwm++)//漸亮
             RED    = 0;        //熄滅LED
             GREEN  = 0;
             BLUE   = 0;
             Delay(set-pwm);//延時(shí)長(zhǎng)
             RED    = R;
             GREEN  = G;
             BLUE   = B;
             Delay(pwm);//延時(shí)長(zhǎng)
                for(pwm=set-1;pwm>0;pwm--)//漸暗
             RED    = 0;        //熄滅LED
             GREEN  = 0;
             BLUE   = 0;
             RED    = R;
             GREEN  = G;
             BLUE   = B;
程序二
//功能:七彩單色顯示
#include <stc8.h>
sbit      K=P5^5;
void  delay (unsigned int i)
                 unsigned int k,m;
                        for(m=0;m<1000;m++);
                                for(k=0;k<i;k++);
void port_mode()
                unsigned char i=0;
                                        port_mode();
                                        P5=0XE0;
                                        P3=0X00;
                                        if(K==0)
        delay(1200);
        if(K==0)
        if(++i==9)i=1;
                                         switch(i)
                                                         case  1:P3=0x02;break;
                                                         case  2:P3=0x04;break;
                                                         case  3:P3=0x08;break;
                                                         case  4:P3=0x06;break;
                                                         case  5:P3=0x0a;break;
                                                         case  6:P3=0x0c;break;
                                                         case  7:P3=0x0e;break;
                                                        default:P3=0X00;break;
                                                        while(!K);
                                                        delay(1200);
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-24 19:00 | 顯示全部樓層
把main 的內(nèi)容 合并到一起,確保只有一個(gè) main, 注意main里面 while(1) 也是只有一個(gè),所以while(1) 里面貼一起,外面的貼一起,   其他的子函數(shù)隨便貼在一個(gè)文件里,就可以了。
ID:957836 發(fā)表于 2021-10-24 20:44 | 顯示全部樓層
感謝您的回復(fù),合并后當(dāng)按鍵按第二次后就一直執(zhí)行case 2: y=8; break;再按下按鍵卻不能執(zhí)行后面的程序了,能否幫忙檢查一下錯(cuò)誤呢?
#include <stc8.h>
sbit      K=P5^5;
unsigned char y=0;
//void Delays(unsigned int t);
                 unsigned int k,m;
                        for(m=0;m<9000;m++);
                                for(k=0;k<i;k++);
void fuxi()
                if(y==0)
                        P3=0x00;
                if(y==1)
                        P3=0x02;
                if(y==2)
                        P3=0x04;
                if(y==3)
                        P3=0x08;
                if(y==4)
                        P3=0x06;
                if(y==5)
                        P3=0x0a;
                if(y==6)
                        P3=0x0c;
                if(y==7)
                        P3=0x0e;
                if(y==8)
                        RGB(1,0,0);
                        RGB(0,1,0);
                        RGB(0,0,1);
                        RGB(0,1,1);
                        RGB(1,1,0);
                        RGB(1,0,1);
                        RGB(1,1,1);
                        RGB(0,0,0);
void key()
  unsigned char x;
  if(K==0)
    delay(50);
    if(K==0)
      while(!K);
      x++;
      if(x==9)
      x=1;
      if(y==9)
      x=1;
      switch(x)
        case 1: y=1; break;
        case 2: y=8; break;
        case 3: y=3; break;
                                case 4: y=4; break;
        case 5: y=5; break;
        case 6: y=6; break;
                                case 7: y=7; break;
        case 8: y=2; break;
        default: break;
void port_mode()
                unsigned char i=0;
                                        port_mode();
                                        P5=0XE0;
                                        P3=0X00;
                          key();
                          fuxi();
while(--t);
             RED    = 0;        //熄滅LED
             GREEN  = 0;
             BLUE   = 0;
             Delays(set-pwm);//延時(shí)長(zhǎng)度
             RED    = R;
             GREEN  = G;
             BLUE   = B;
             Delays(pwm);//延時(shí)長(zhǎng)度
             RED    = 0;        //熄滅LED
             GREEN  = 0;
             BLUE   = 0;
             RED    = R;
             GREEN  = G;
             BLUE   = B;
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-24 21:00 | 顯示全部樓層
unsigned char x;  放到全局變量
ID:957836 發(fā)表于 2021-10-24 21:06 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-10-24 21:00
放到全局變量后還是和原來一樣。
ID:973695 發(fā)表于 2021-10-24 22:45 | 顯示全部樓層
是因?yàn)?void RGB() 函數(shù)里頭用了大量的 delay()空操作。單片機(jī)接收不了 按鍵操作。
解決的辦法可以用外部中斷來接收按鍵操作。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:57657 發(fā)表于 2021-10-24 23:37 | 顯示全部樓層
看了下你的程序太亂,需要重寫一份,其余全部用定時(shí)器中斷實(shí)現(xiàn),軟件延時(shí)盡量不要用。
ID:957836 發(fā)表于 2021-10-25 07:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
stycx 發(fā)表于 2021-10-24 22:45
是因?yàn)?void RGB() 函數(shù)里頭用了大量的 de ...
感謝您的寶貴建議。
ID:957836 發(fā)表于 2021-10-25 07:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2021-10-24 23:37
好的,您的建議非常好。
ID:420836 發(fā)表于 2021-10-25 07:56 | 顯示全部樓層
確保新程序只有一個(gè) main 函數(shù),并且定義了所有其他函數(shù)和變量。
ID:517951 發(fā)表于 2021-10-25 20:15 | 顯示全部樓層
把第二個(gè)文件的功能函數(shù)復(fù)制到第一個(gè)文件中去,然后main主函數(shù)在自己想要執(zhí)行的地方調(diào)用新加進(jìn)來的函數(shù)。
ID:339654 發(fā)表于 2021-10-26 22:45 | 顯示全部樓層
使用時(shí)間片的方式運(yùn)行代碼,可以執(zhí)行多個(gè)任務(wù)
