查看: 2519|回復(fù): 4
不同應(yīng)用開關(guān)電源IC的變壓器能代用嗎(工作頻率,副電壓,功率,輸出電壓都一樣)
ID:712493 發(fā)表于 2021-10-25 09:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們現(xiàn)在每找一家IC方案商,都有一款響應(yīng)變壓器,那我想要是我的設(shè)計(jì)需求是一樣的,并幾種芯片的工作頻率是一樣,那做好的變壓器能在不同方案間使用,怎么知道這樣使用是合適的,可靠地
ID:955673 發(fā)表于 2021-10-25 11:56 | 顯示全部樓層
再加上激勵(lì)方式一樣就可以通用(注意腳位和同名端)吧
ID:123289 發(fā)表于 2021-10-25 16:15 | 顯示全部樓層
這個(gè)問題較復(fù)雜,達(dá)成目的的前提是,你對(duì)電源能量變換的原理,以及變壓器的知識(shí)有足夠的積累。
其中,最關(guān)鍵的是:你如果會(huì)設(shè)計(jì)變壓器就好辦了。
如果僅依賴變壓器商家的宣傳,是不靠譜的。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-28 17:41 | 顯示全部樓層
除非是同一型號(hào),不同生產(chǎn)廠商,如UC3842芯片,生產(chǎn)廠商很多。另外同一廠商,不同型號(hào),基本上不能替換。
ID:1123773 發(fā)表于 2024-7-10 14:09 | 顯示全部樓層
電源拓?fù)浜芏,互相的變壓器肯定不一樣,但同樣的拓(fù)湎,兩個(gè)芯片的供電一樣,能達(dá)到相同的開關(guān)頻率,就變壓器而言應(yīng)該是有可能通用的,因?yàn)樽儔浩鞯脑O(shè)計(jì)是電路拓?fù)洹⑤斎腚妷、輸出電壓主要決定
