查看: 2302|回復(fù): 0
示波器電流探頭的傳播延時(shí)的測(cè)量
ID:689795 發(fā)表于 2021-10-26 15:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
示波器標(biāo)配的探頭只能測(cè)量電壓,事實(shí)上示波器本身也是只能測(cè)量電壓的。如果要測(cè)量電流,就必須選用電流探頭,而電流探頭實(shí)際上也是將電流信號(hào)轉(zhuǎn)換成了電壓信號(hào)傳輸給了示波器,相當(dāng)于是一個(gè)傳感器。
選用電流探頭要注意幾點(diǎn),有的電流探頭并不能測(cè)量直流電,只能測(cè)量交流電,這種探頭往往都是無(wú)源的,無(wú)需外部供電。如果需要測(cè)量直流電,則需要尋找支持交直流測(cè)量的電流探頭;其次要考慮被測(cè)電流的最大值和最小值是否在電流探頭測(cè)量范圍內(nèi),以及其精度是否可接受;電流探頭的帶寬也是考慮點(diǎn),帶寬太小的電流探頭在測(cè)試信號(hào)頻率較大的信號(hào)時(shí)可能會(huì)失真;還有電流探頭鉗口的大小決定了被測(cè)導(dǎo)線的直徑最大可以達(dá)到多少。最后,用電流探頭測(cè)量時(shí)很可能會(huì)產(chǎn)生很高的溫度,因此探頭的溫度使用范圍也是一大考慮因素。
電流探頭的一大用處是進(jìn)行功率測(cè)量。由于功率等于電壓乘以電流,因此我們往往會(huì)將示波器的一個(gè)通道測(cè)量電壓,另一個(gè)通道測(cè)量電流,然后二個(gè)通道的積即為其功率。之前我們和大家分享過(guò)差分探頭的延時(shí)測(cè)量,同樣的電流探頭也有其延時(shí),并且往往和電壓探頭是不一樣的。這就導(dǎo)致示波器在測(cè)量計(jì)算功率的時(shí)候,其電壓通道和電流通道所測(cè)得的值,實(shí)際并不在同一時(shí)間點(diǎn),那樣計(jì)算得到的實(shí)時(shí)功率就有誤差。今天我們就來(lái)和大家分享一下電流探頭的延時(shí)測(cè)量。
我們先準(zhǔn)備一塊專用的電流信號(hào)板,將信號(hào)源信號(hào)轉(zhuǎn)換為電流信號(hào),為減小寄生電感及電容對(duì)信號(hào)的影響,電流信號(hào)板的測(cè)試區(qū)域?yàn)閱芜叾鄺l直導(dǎo)線串接多個(gè)采樣電阻,測(cè)試時(shí)先將電流探頭夾住測(cè)試區(qū)域的多條直導(dǎo)線邊,并使電流方向順著電流探頭所指的方向,然后使用饋線焊接再采樣電阻兩端,因?yàn)槠涫羌冏栊载?fù)載,電壓和電流相位相等。最后信號(hào)源輸出100Hz方波信號(hào),觀察示波器電流探頭及饋線采樣波形的上升沿延遲。得到波形如下:
我們將示波器的時(shí)基打小,將波形展開(kāi)。由于所測(cè)電流探頭的帶寬為800K(CP2100X),而使用饋線焊接再采樣電阻兩端的情況可視為20M帶寬,因此兩個(gè)通道捕捉到的上升沿上升時(shí)間并不一致。我們可以將2個(gè)信號(hào)的上升沿起始點(diǎn)作為差值計(jì)算點(diǎn)。打開(kāi)示波器的X光標(biāo),X1移動(dòng)到通道二的上升沿起始點(diǎn),X2移動(dòng)到通道一的上升沿起始點(diǎn),可以看到X1和X2的差值,所得的差值也就大約是這個(gè)電流探頭的延時(shí)。
