查看: 2616|回復(fù): 11
STM32 Modbus RTU沒有調(diào)通,請大家?guī)兔聪?/span>
ID:686311 發(fā)表于 2021-10-27 10:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include "RS485.h"
  2. // 變量定義:
  3. uint8_t USART_TX_BUF[64];                                                        //串口數(shù)據(jù)發(fā)送緩存數(shù)組(最大可發(fā)送64字節(jié)數(shù)據(jù))
  4. /*******************************************************************************
  5. 函數(shù)名稱:Modbus協(xié)議CRC校驗函數(shù)
  6. 輸入?yún)?shù):buf                                指向要校驗的數(shù)據(jù)緩存區(qū)基址
  7. 輸入?yún)?shù):len                                要校驗的字節(jié)數(shù)
  8. 返回參數(shù):CRC                                校驗結(jié)果
  9. 注意事項:無
  10. ********************************************************************************/
  11. static uint16_t CRC_16(uint8_t *buf,uint8_t len)
  12. {
  13.         uint16_t CRC16 = 0xFFFF;
  14.   uint8_t i, j;
  15.
  16.   for (i = 0; i < len; i++)
  17.   {
  18.     CRC16 ^= buf[i] ;
  19.     for (j = 0; j < 8; j++)
  20.     {
  21.       if ((CRC16 & 0x0001) != 0){CRC16 = (CRC16>>1)^0xA001;}
  22.       else{CRC16 >>= 1;}
  23.     }
  24.    }
  25.     return CRC16;
  26. }
  27. /*******************************************************************************
  28. 函數(shù)名稱:RS485數(shù)據(jù)緩存區(qū)初始化函數(shù)
  29. 輸入?yún)?shù):buf                 指向要初始化緩存區(qū)的基址
  30. 輸入?yún)?shù):data                要初始化的數(shù)值(一般初始化的值為0x00)
  31. 輸入?yún)?shù):len                        要初始化的字節(jié)長度
  32. 返回參數(shù):無
  33. 注意事項:無
  34. ********************************************************************************/
  35. static void Arry_Init(uint8_t *buf,uint8_t data,uint8_t len)
  36. {
  37.         uint8_t i;        //索引變量
  38.         for(i=0;i<len;i++)        //執(zhí)行相應(yīng)次數(shù)的字節(jié)空間初始化
  39.         {
  40.                 buf[i] = data;        //字節(jié)空間初始化
  41.         }
  42. }
  43. /*******************************************************************************
  44. 函數(shù)名稱:RS485串口參數(shù)配置函數(shù)
  45. 輸入?yún)?shù):無
  46. 返回參數(shù):無
  47. 注意事項:無
  48. ********************************************************************************/
  49. void RS485_USART_Config(void)
  50. {
  51.   GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;        //定義GPIO外設(shè)初始化結(jié)構(gòu)體
  52.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;        //定義USART外設(shè)初始化結(jié)構(gòu)體
  53.
  54.         USART_APBxClkCmd( USART_CLK, ENABLE );        //使能APB2高速USART1外設(shè)時鐘
  55.         USART_GPIO_APBxClkCmd( USART_GPIO_CLK,ENABLE );                                                //使能APB2高速GPIOA外設(shè)時鐘
  56.         RS485_GPIO_APBxClkCmd( RS485_GPIO_CLK,ENABLE );                                                //使能接收發(fā)送引腳時鐘
  57.
  58.         //配置發(fā)送引腳Tx
  59.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USART_TX_PIN;        //配置GPIO端口
  60.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;                                                //配置為復(fù)用推挽輸出
  61.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                        //端口速度配置為50MHz
  62.         GPIO_Init( USART_TX_PORT,&GPIO_InitStructure );                                                //端口初始化
  63.
  64.         //配置接收引腳Rx
  65.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USART_RX_PIN;                                                        //配置GPIO端口
  66.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;                //配置為浮空輸入
  67.         GPIO_Init(USART_RX_PORT,&GPIO_InitStructure);                                                //端口初始化
  68.
  69.         //配置接收或發(fā)送使能引腳
  70.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = RS485_GPIO_PIN;        //配置GPIO端口
  71.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;                                                //配置為推挽輸出
  72.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                                                //端口速度配置為50MHz
  73.         GPIO_Init( RS485_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure );                                                //端口初始化
  74.
  75.         //配置串口外設(shè)
  76.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx;        //配置串口為發(fā)送模式
  77.   USART_InitStructure.USART_BaudRate = USART_BAUD;        //配置串口波特率
  78.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;                //配置串口硬件控制流
  79.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;        //配置校驗位為無校驗
  80.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;        //配置串口為一個停止位
  81.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;        //八位數(shù)據(jù)幀模式
  82.         USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure);        //USART初始化
  83.
  84.         USART_ClearFlag(USARTx, USART_FLAG_TC);        //清除發(fā)送完畢標(biāo)志位TC
  85.
  86.         USART_Cmd( USARTx,ENABLE );        //使能串口
  87.         RS485_TXorRX_EN( TX_EN );        //接收或發(fā)送使能引腳默認為接收狀態(tài)
  88. }
  89. /*******************************************************************************
  90. 函數(shù)名稱:RS485串口發(fā)送函數(shù)
  91. 輸入?yún)?shù):buf                                指向數(shù)據(jù)發(fā)送緩存區(qū)的首地址
  92. 輸入?yún)?shù):len                                指定發(fā)送的數(shù)據(jù)長度
  93. 返回參數(shù):無
  94. 注意事項:無
  95. ********************************************************************************/
  96. void RS485_SendData(uint8_t *buf,uint8_t len)
  97. {
  98.         uint8_t i = 0;        //索引變量
  99.
  100.         RS485_TXorRX_EN( TX_EN );        //使能為發(fā)送模式
  101.         Delay_ms(3);
  102.         for(i=0;i<len;i++)        //按照相應(yīng)長度循環(huán)發(fā)送數(shù)據(jù)
  103.         {
  104.                 while(USART_GetFlagStatus(USARTx,USART_FLAG_TC) == RESET);                //檢測是否發(fā)送完畢
  105.                 USART_SendData(USARTx,buf[i]);        //將指向的數(shù)據(jù)發(fā)送
  106.         }
  107.         while(USART_GetFlagStatus(USARTx,USART_FLAG_TC) == RESET);                        //檢測是否發(fā)送完畢
  108. }
  109. ///*******************************************************************************
  110. //函數(shù)名稱:Modbus協(xié)議主機發(fā)送0x03(讀寄存器)命令函數(shù)
  111. //輸入?yún)?shù):addr                                要發(fā)送命令的從機設(shè)備地址
  112. //輸入?yún)?shù):startable                要讀取的從機寄存器起始地址
  113. //輸入?yún)?shù):len                                        要讀取的寄存器個數(shù)
  114. //返回參數(shù):無
  115. //注意事項:無
  116. //********************************************************************************/
  117. //void Modbus_Send_0x03Cmd(uint8_t addr,uint16_t startaddr,uint16_t len)
  118. //{
  119. //        if(len > 0x14){len = 0x14;}        //讀取的寄存器個數(shù)只允許讀20個,超出按最大20個讀取(寄存器個數(shù)的最大值要根據(jù)接收緩存區(qū)的大小來決定,可人為定義寄存器個數(shù)的最大值)
  120. //        USART_TX_BUF[0] = addr;        //獲取從機設(shè)備地址
  121. //        USART_TX_BUF[1] = 0x03;        //獲取讀寄存器功能碼(0x03)
  122. //        USART_TX_BUF[2] = (uint8_t)(startaddr>>8);                                                //獲取寄存器基址高字節(jié)
  123. //        USART_TX_BUF[3] = (uint8_t)(startaddr&0xFF);                                        //獲取寄存器基址低字節(jié)
  124. //        USART_TX_BUF[4] = (uint8_t)(len>>8);        //獲取讀取寄存器個數(shù)高字節(jié)
  125. //        USART_TX_BUF[5] = (uint8_t)(len&0xFF);        //獲取讀取寄存器個數(shù)低字節(jié)
  126. //        ((uint16_t)*(USART_TX_BUF+6)) = CRC_16(USART_TX_BUF,6);//獲取發(fā)送數(shù)據(jù)的CRC校驗結(jié)果
  127. //        RS485_SendData(USART_TX_BUF,8);        //發(fā)送讀寄存器功能命令
  128. //        USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE);                                //發(fā)送完畢,開串口接收中斷
  129. //}
  130. /*******************************************************************************
  131. 函數(shù)名稱:Modbus協(xié)議主機發(fā)送0x06(寫單個寄存器)命令函數(shù)
  132. 輸入?yún)?shù):addr                                要發(fā)送命令的從機設(shè)備地址
  133. 輸入?yún)?shù):startable                要發(fā)送的從機寄存器起始地址
  134. 輸入?yún)?shù):Data                                要寫入的數(shù)據(jù)
  135. 返回參數(shù):無
  136. 注意事項:無
  137. ********************************************************************************/
  138. void Modbus_Send_0x06Cmd(uint8_t addr,uint16_t startaddr,uint16_t Data)
  139. {
  140.         unsigned short temp;
  141.
  142.         USART_TX_BUF[0] = addr;        //獲取從機設(shè)備地址
  143.         USART_TX_BUF[1] = 0x06;        //獲取讀寄存器功能碼(0x06)
  144.         USART_TX_BUF[2] = (uint8_t)(startaddr>>8);                                                        //獲取寄存器基址高字節(jié)
  145.         USART_TX_BUF[3] = (uint8_t)(startaddr&0xFF);                                                //獲取寄存器基址低字節(jié)
  146.         USART_TX_BUF[4] = (uint8_t)(Data>>8);        //獲取寫入數(shù)據(jù)的高字節(jié)
  147.         USART_TX_BUF[5] = (uint8_t)(Data&0xFF);        //獲取寫入數(shù)據(jù)的低字節(jié)
  148.         temp = CRC_16( USART_TX_BUF,6 );
  149.         USART_TX_BUF[6] = (uint8_t)(temp&0xFF);
  150.         USART_TX_BUF[7] = (uint8_t)(temp>>8);
  151.         RS485_SendData(USART_TX_BUF,8);        //發(fā)送讀寄存器功能命令
  152. }
  153. ///*******************************************************************************
  154. //函數(shù)名稱:Modbus協(xié)議主機發(fā)送0x10(寫多個寄存器)命令函數(shù)
  155. //輸入?yún)?shù):addr                                要發(fā)送命令的從機設(shè)備地址
  156. //輸入?yún)?shù):startable                要寫入的從機寄存器起始地址        (范圍:0~64)
  157. //輸入?yún)?shù):len                                        要寫入的寄存器個數(shù)                                        (范圍:0~255)
  158. //輸入?yún)?shù):buf                                        指向要發(fā)送的數(shù)據(jù)緩存區(qū)
  159. //返回參數(shù):無
  160. //注意事項:無
  161. //********************************************************************************/
  162. //void Modbus_Send_0x10Cmd(uint8_t addr,uint16_t startaddr,uint16_t len,uint16_t *buf)
  163. //{
  164. //        uint8_t i = 0;        //索引變量
  165. //
  166. //        USART_TX_BUF[0] = addr;        //獲取從機設(shè)備地址
  167. //        USART_TX_BUF[1] = 0x10;        //獲取寫多個寄存器功能碼(0x10)
  168. //        USART_TX_BUF[2] = (uint8_t)(startaddr>>8);                                                //獲取寄存器基址高字節(jié)
  169. //        USART_TX_BUF[3] = (uint8_t)(startaddr&0xFF);                                        //獲取寄存器基址低字節(jié)
  170. //        USART_TX_BUF[4] = (uint8_t)(len>>8);        //獲取寫入數(shù)據(jù)寄存器個數(shù)高字節(jié)
  171. //        USART_TX_BUF[5] = (len&0xFF);        //獲取寫入數(shù)據(jù)寄存器個數(shù)低字節(jié)
  172. //        USART_TX_BUF[6] = (uint8_t)(len*2);        //獲取數(shù)據(jù)的總字節(jié)數(shù)
  173. //        for(i=0;i<USART_TX_BUF[5];i++)        //循環(huán)獲取要發(fā)送的數(shù)據(jù)
  174. //        {
  175. //                USART_TX_BUF[7+(i*2)] = (uint8_t)(buf[i]>>8);
  176. //                USART_TX_BUF[8+(i*2)] = (uint8_t)(buf[i]&0xFF);
  177. //        }
  178. //        ((uint16_t)(USART_TX_BUF+(7+USART_TX_BUF[6]))) = CRC_16(USART_TX_BUF,(7+USART_TX_BUF[6]));        //獲取發(fā)送數(shù)據(jù)的CRC校驗結(jié)果
  179. //        RS485_SendData(USART_TX_BUF,(9+USART_TX_BUF[6]));                        //發(fā)送寫多個寄存器功能命令
  180. //}
  181. #include "stm32f10x.h"
  182. #include "RS485.h"
  183. #include "Delay.h"
  184. void GPIO_Cofing( void );
  185. /*******************************************************************************
  186. 函數(shù)名稱:主函數(shù)
  187. 輸入?yún)?shù):無
  188. 返回參數(shù):無
  189. 注意事項:無
  190. ********************************************************************************/
  191. int main(void)
  192. {
  193.         Delay_Init();
  194.         RS485_USART_Config();
  195.         GPIO_Cofing();
  196.         while(1)
  197.         {
  198.                 Modbus_Send_0x06Cmd(0x01,0x2000,0x0001);                //發(fā)送電機正轉(zhuǎn)信號
  199.                 Delay_ms(20000);
  200. //                Modbus_Send_0x06Cmd(0x01,0x2001,0x0002);                //發(fā)送電機正轉(zhuǎn)信號
  201. //                Delay_ms(1000);
  202.         }
  203. }
  204. void GPIO_Cofing( void )
  205. {
  206.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;        //定義GPIO外設(shè)初始化結(jié)構(gòu)體
  207.
  208.         RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE );
  209.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode         = GPIO_Mode_Out_PP;
  210.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  211.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_6;
  212.         GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );
  213.
  214.         GPIO_SetBits( GPIOA, GPIO_Pin_6 );
  215.         Delay_ms(3000);
  216. }
STM32 MODBUS.7z
474.52 KB, 下載次數(shù): 26
ID:123289 發(fā)表于 2021-10-28 09:49 | 顯示全部樓層
如何才算調(diào)通了呢?
ID:686311 發(fā)表于 2021-10-28 13:37 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-10-28 09:49
如何才算調(diào)通了呢?
無刷電機沒有反應(yīng),程序有發(fā)送電機正轉(zhuǎn)指令   Modbus_Send_0x06Cmd(0x01,0x2000,0x0001);
ID:123289 發(fā)表于 2021-10-29 09:49 | 顯示全部樓層
硬件圖呢,程序有發(fā)送電機正轉(zhuǎn)指令,已發(fā)到什么地方了呢?如果證明被電機收到了呢?
ID:686311 發(fā)表于 2021-10-29 10:24 | 顯示全部樓層
Modbus RTU通訊發(fā)給發(fā)到驅(qū)動器,驅(qū)動器外購的,目前只是寫驅(qū)動器字節(jié),沒有讀取,是不是要讀。康x取數(shù)據(jù)也沒有用
V2.pdf
119.93 KB, 下載次數(shù): 14
ID:686311 發(fā)表于 2021-10-29 10:41 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-10-29 09:49
主控發(fā)給驅(qū)動器,驅(qū)動器外購的,目前只是往驅(qū)動器寫字節(jié),沒有讀取,是不是要讀?但讀取數(shù)據(jù)也沒有用
ID:123289 發(fā)表于 2021-10-30 11:26 | 顯示全部樓層
證明一下,驅(qū)動器收到了你發(fā)的指令,而且指令是正確的,符合驅(qū)動器手冊上的要求。
ID:686311 發(fā)表于 2021-11-2 19:08 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-10-30 11:26
問題找到了,正轉(zhuǎn)運行指令改正轉(zhuǎn)點動指令就可以了,好奇怪
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-2 19:28 | 顯示全部樓層
zhijie327 發(fā)表于 2021-11-2 19:08
以后這樣的問題可以用串口助手加USB轉(zhuǎn)485先調(diào)通了,再寫軟件更快一些。
ID:686311 發(fā)表于 2021-11-2 20:48 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-11-2 19:28
好的,謝謝!
ID:165291 發(fā)表于 2022-1-13 11:48 | 顯示全部樓層
這個是主站程序唄?請問用的什么型號的單片機?
ID:31164 發(fā)表于 2022-2-12 10:11 | 顯示全部樓層
timeabcd 發(fā)表于 2022-1-13 11:48
是的,STM32
