查看: 4077|回復(fù): 6
單片機(jī)中斷系統(tǒng)電平觸發(fā)和邊沿觸發(fā)的區(qū)別和作用?
ID:974277 發(fā)表于 2021-10-27 23:18 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想向大家請(qǐng)教一下中斷系統(tǒng)電平觸發(fā)和邊沿觸發(fā)的區(qū)別,兩種觸發(fā)方式的優(yōu)缺點(diǎn),什么時(shí)候使用電平觸發(fā),什么時(shí)候使用邊沿觸發(fā)?
ID:975573 發(fā)表于 2021-10-28 00:19 | 顯示全部樓層
電平觸發(fā)是指內(nèi)置電路已經(jīng)準(zhǔn)備好,一旦遇到高/低電平就觸發(fā),就像與門(mén)一輸入端已經(jīng)接了高電平,而你輸出要得到高電平,那么另一輸入端輸入高電平就觸發(fā)了。而邊沿觸發(fā)是指電平跳變時(shí)上升沿或下降沿觸發(fā)。優(yōu)缺點(diǎn)要以具體情況為準(zhǔn),電平觸發(fā)多使用在組合邏輯電路中,邊沿觸發(fā)多使用在時(shí)序邏輯電路中且觸發(fā)頻率要比時(shí)鐘頻率小
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-28 00:35 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在大多單片機(jī),都只有邊沿觸發(fā),而沒(méi)有電平觸發(fā)了。
邊沿觸發(fā):是指當(dāng)電平發(fā)生改變的時(shí)候觸發(fā),比如下降沿,那么就是電平從高到低的時(shí)候觸發(fā)一次,之后再要觸發(fā)就要電平回到高位以后,再下降,才會(huì)觸發(fā)第二次。
電平觸發(fā):是指當(dāng)電平滿(mǎn)足指定的電平實(shí)就會(huì)反復(fù)觸發(fā),比如低電平觸發(fā),只要電平被拉低了,就會(huì)反復(fù)觸發(fā),即如果電平不回到高位,你的程序就死在中斷里出不來(lái)了,剛出來(lái)又進(jìn)去了,除非你在中斷里有關(guān)閉中斷操作,不然某種程度上屬于”卡死了“。以前單片機(jī)效率低的時(shí)候,會(huì)有電平觸發(fā),那么利用這個(gè)功能可以實(shí)行一定程度的”多系統(tǒng)“,后來(lái)單片機(jī)性能高了,那么這個(gè)看似”bug“的功能完全就被遺棄了。畢竟要做到”多系統(tǒng)“完全可以可以通過(guò)別的方法來(lái)實(shí)現(xiàn),吃一個(gè)中斷毫無(wú)意義。
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
ax6808 + 15 還是總工的回答給力!必須給最高黑幣!很多.
ID:123289 發(fā)表于 2021-10-28 08:49 | 顯示全部樓層
電平觸發(fā)的壞處:
當(dāng)中斷服務(wù)程序退出時(shí),如果觸發(fā)電平還保持。ㄍǔ3绦驁(zhí)行時(shí)間很短,觸發(fā)電平還未變),則又將進(jìn)行中斷服務(wù)程序。中斷服務(wù)程序被反復(fù)的執(zhí)行,占用了其它程序的執(zhí)行時(shí)間。如此一中斷就有“死機(jī)”、"卡頓"的感覺(jué)。
如果你想利用這個(gè)特點(diǎn),則另當(dāng)別論。
ID:750420 發(fā)表于 2021-10-28 16:46 | 顯示全部樓層
觸發(fā)方式不同,具體視不同的使用情況,一般使用邊沿觸發(fā)居多,電平觸發(fā)出過(guò)頻率計(jì)的題目。
ID:975054 發(fā)表于 2023-4-30 15:26 | 顯示全部樓層
就是嘛!電平觸發(fā)?想想早就沒(méi)用了,需要時(shí)隨口一句代碼就能讀取端口或引腳的電平想干啥就干啥!
何需“電平觸發(fā)中斷“一詞?居然近幾年還不斷還有人介紹這個(gè)功能(也不說(shuō)明一下早就沒(méi)人用了)。
老片子系統(tǒng)早淘汰了,估計(jì)維修人員都遇不到了。
ID:975054 發(fā)表于 2023-4-30 15:32 | 顯示全部樓層
老早就不用了吧!近幾年還不斷有人問(wèn)(可以理解,初學(xué)嘛),但還不斷有人“如實(shí)回答“而不提醒一下早就沒(méi)這玩意,沒(méi)啥意義無(wú)需關(guān)注沒(méi)這個(gè)概念了,就有點(diǎn)生氣了,誤人子弟哦!不知道近幾年給學(xué)生還會(huì)不會(huì)出這個(gè)題?
