查看: 2323|回復(fù): 4
單片機(jī)數(shù)字電壓表代碼
ID:973406 發(fā)表于 2021-10-28 18:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. //基于ADC0832的數(shù)字電壓表
  2. #include<reg51.h>    //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
  3. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
  4. //ADC0832端口引腳定義
  5. sbit CS=P3^4;       //將CS位定義為P3.4引腳
  6. sbit CLK=P1^0;      //將CLK位定義為P1.0引腳
  7. sbit DIO=P1^1;       //將DIO位定義為P1.1引腳
  8. //全局變量聲明
  9. unsigned char code digit[10]={"0123456789"};   //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
  10. unsigned char code Str[]={"Volt="};            //說(shuō)明顯示的是電壓
  11. //液晶端口定義
  12. sbit RS=P2^0;           //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
  13. sbit RW=P2^1;           //讀寫(xiě)選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
  14. sbit E=P2^2;            //使能信號(hào)位,將E位定義為P2.2引腳
  15. sbit BF=P0^7;           //忙碌標(biāo)志位,,將BF位定義為P0.7引腳
  16. /*****************************************************
  17. 函數(shù)功能:延時(shí)1ms
  18. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒
  19. ***************************************************/
  20. void delay1ms()
  21. {
  22.         unsigned char i,j;
  23.         for(i=0;i<10;i++)
  24.         for(j=0;j<33;j++);
  25. }
  26. /*****************************************************
  27. 函數(shù)功能:延時(shí)若干毫秒
  28. 入口參數(shù):n
  29. ***************************************************/
  30. void delaynms(unsigned char n)
  31. {
  32.         unsigned char i;
  33.         for(i=0;i<n;i++)
  34.     delay1ms();
  35. }
  36. /*****************************************************
  37. 函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
  38. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  39. ***************************************************/
  40. bit BusyTest(void)
  41. {
  42.         bit result;
  43.         RS=0;       //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)
  44.     RW=1;
  45.     E=1;        //E=1,才允許讀寫(xiě)
  46.     _nop_();   //空操作
  47.     _nop_();
  48.     _nop_();
  49.     _nop_();   //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  50.     result=BF;  //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
  51.         E=0;         //將E恢復(fù)低電平
  52.         return result;
  53.   }
  54. /*****************************************************
  55. 函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫(xiě)入液晶模塊
  56. 入口參數(shù):dictate
  57. ***************************************************/
  58. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  59. {
  60.     while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  61.         RS=0;                  //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫(xiě)入指令
  62.         RW=0;
  63.         E=0;                   //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫(xiě)指令時(shí),E為高脈沖,
  64.                            // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  65.         _nop_();
  66.         _nop_();               //空操作兩個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  67.         P0=dictate;            //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫(xiě)入指令或地址
  68.         _nop_();
  69.         _nop_();
  70.         _nop_();
  71.         _nop_();               //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  72.         E=1;                   //E置高電平
  73.         _nop_();
  74.         _nop_();
  75.         _nop_();
  76.         _nop_();               //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  77.         E=0;                  //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開(kāi)始執(zhí)行命令
  78. }
  79. /*****************************************************
  80. 函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址
  81. 入口參數(shù):x
  82. ***************************************************/
  83. void WriteAddress(unsigned char x)
  84. {
  85.         WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
  86. }
  87. /*****************************************************
  88. 函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫(xiě)入液晶模塊
  89. 入口參數(shù):y(為字符常量)
  90. ***************************************************/
  91. void WriteData(unsigned char y)
  92. {
  93.     while(BusyTest()==1);
  94.         RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫(xiě)入數(shù)據(jù)
  95.         RW=0;
  96.         E=0;            //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫(xiě)指令時(shí),E為高脈沖,
  97.                      // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  98.         P0=y;           //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫(xiě)入液晶模塊
  99.         _nop_();
  100.         _nop_();
  101.         _nop_();
  102.     _nop_();       //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  103.         E=1;           //E置高電平
  104.         _nop_();
  105.         _nop_();
  106.         _nop_();
  107.         _nop_();        //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
  108.         E=0;            //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開(kāi)始執(zhí)行命令
  109. }
  110. /*****************************************************
  111. 函數(shù)功能:對(duì)LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
  112. ***************************************************/
  113. void LcdInitiate(void)
  114. {
  115.     delaynms(15);               //延時(shí)15ms,首次寫(xiě)指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長(zhǎng)的反應(yīng)時(shí)間
  116.     WriteInstruction(0x38);     //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
  117.         delaynms(5);                //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  118.     WriteInstruction(0x38);
  119.         delaynms(5);               //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  120.         WriteInstruction(0x38);     //連續(xù)三次,確保初始化成功
  121.         delaynms(5);               //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  122.         WriteInstruction(0x0c);     //顯示模式設(shè)置:顯示開(kāi),無(wú)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
  123.         delaynms(5);               //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  124.         WriteInstruction(0x06);     //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
  125.         delaynms(5);                //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  126.         WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
  127.         delaynms(5);             //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  128. }
  129. /*****************************************************
  130. 函數(shù)功能:顯示電壓符號(hào)
  131. ***************************************************/
  132. void display_volt(void)
  133. {
  134.     unsigned char i;
  135.         WriteAddress(0x03);    //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第1列開(kāi)始顯示
  136.         i = 0;                //從第一個(gè)字符開(kāi)始顯示
  137.         while(Str[i] != '\0')  //只要沒(méi)有寫(xiě)到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫(xiě)
  138.     {
  139.                 WriteData(Str[i]);   //將字符常量寫(xiě)入LCD
  140.                 i++;                 //指向下一個(gè)字符
  141.         }
  142. }
  143. /*****************************************************
  144. 函數(shù)功能:顯示電壓的小數(shù)點(diǎn)
  145. ***************************************************/
  146. void  display_dot(void)
  147. {
  148.         WriteAddress(0x09);   //寫(xiě)顯示地址,將在第1行第10列開(kāi)始顯示
  149.         WriteData('.');       //將小數(shù)點(diǎn)的字符常量寫(xiě)入LCD
  150. }
  151. /*****************************************************
  152. 函數(shù)功能:顯示電壓的單位(V)
  153. ***************************************************/
  154. void  display_V(void)
  155. {
  156.     WriteAddress(0x0c); //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第13列開(kāi)始顯示
  157.         WriteData('V');     //將字符常量寫(xiě)入LCD
  158. }
  159. /*****************************************************
  160. 函數(shù)功能:顯示電壓的整數(shù)部分
  161. 入口參數(shù):x
  162. ***************************************************/
  163. void display1(unsigned char x)
  164. {
  165.         WriteAddress(0x08);    //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第7列開(kāi)始顯示
  166.         WriteData(digit[x]);    //將百位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD
  167. }
  168. /*****************************************************
  169. 函數(shù)功能:顯示電壓的小數(shù)數(shù)部分
  170. 入口參數(shù):x
  171. ***************************************************/
  172. void display2(unsigned char x)
  173. {
  174.         unsigned char i,j;
  175.         i=x/10;            //取十位(小數(shù)點(diǎn)后第一位)
  176.         j=x%10;            //取個(gè)位(小數(shù)點(diǎn)后第二位)
  177.         WriteAddress(0x0a);      //寫(xiě)顯示地址,將在第1行第11列開(kāi)始顯示
  178.         WriteData(digit[i]);     //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫(xiě)入LCD
  179.         WriteData(digit[j]);     //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫(xiě)入LCD
  180. }
  181. /*****************************************************
  182. 函數(shù)功能:將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)
  183. ***************************************************/
  184. unsigned char  A_D()
  185. {
  186.         unsigned char i,dat;
  187.         CS=1;   //一個(gè)轉(zhuǎn)換周期開(kāi)始
  188.         CLK=0;  //為第一個(gè)脈沖作準(zhǔn)備
  189.         CS=0;  //CS置0,片選有效
  190.         DIO=1;    //DIO置1,規(guī)定的起始信號(hào)
  191.         CLK=1;   //第一個(gè)脈沖
  192.         CLK=0;   //第一個(gè)脈沖的下降沿,此前DIO必須是高電平
  193.         DIO=1;   //DIO置1, 通道選擇信號(hào)
  194.         CLK=1;   //第二個(gè)脈沖,第2、3個(gè)脈沖下沉之前,DI必須跟別輸入兩位數(shù)據(jù)用于選擇通道,這里選通道CH0
  195.         CLK=0;   //第二個(gè)脈沖下降沿
  196.         DIO=0;   //DI置0,選擇通道0
  197.         CLK=1;    //第三個(gè)脈沖
  198.         CLK=0;    //第三個(gè)脈沖下降沿
  199.         DIO=1;    //第三個(gè)脈沖下沉之后,輸入端DIO失去作用,應(yīng)置1
  200.         CLK=1;    //第四個(gè)脈沖
  201.         for(i=0;i<8;i++)  //高位在前
  202.     {
  203.                 CLK=1;         //第四個(gè)脈沖
  204.                 CLK=0;
  205.                 dat<<=1;       //將下面儲(chǔ)存的低位數(shù)據(jù)向右移
  206.                 dat|=(unsigned char)DIO;   //將輸出數(shù)據(jù)DIO通過(guò)或運(yùn)算儲(chǔ)存在dat最低位
  207.     }
  208.     CS=1;          //片選無(wú)效
  209.         return dat;  //將讀書(shū)的數(shù)據(jù)返回
  210.   }
  211. /*****************************************************
  212. 函數(shù)功能:主函數(shù)
  213. ***************************************************/
  214. main(void)
  215. {
  216.         unsigned int AD_val;    //儲(chǔ)存A/D轉(zhuǎn)換后的值
  217.         unsigned char Int,Dec;   //分別儲(chǔ)存轉(zhuǎn)換后的整數(shù)部分與小數(shù)部分
  218.         LcdInitiate();         //將液晶初始化
  219.         delaynms(5);           //延時(shí)5ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
  220.         display_volt();        //顯示溫度說(shuō)明
  221.         display_dot();         //顯示溫度的小數(shù)點(diǎn)
  222.         display_V();           //顯示溫度的單位
  223.         while(1)
  224.     {
  225.                 AD_val= A_D();    //進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換
  226.                 Int=(AD_val)/51;  //計(jì)算整數(shù)部分
  227.                 Dec=(AD_val%51)*100/51;    //計(jì)算小數(shù)部分
  228.         display1(Int);     //顯示整數(shù)部分
  229.                 display2(Dec);     //顯示小數(shù)部分
  230.                 delaynms(250);     //延時(shí)250ms
  231.         }
  232. }
ID:992042 發(fā)表于 2021-12-14 09:03 | 顯示全部樓層
樓主設(shè)計(jì)的真好,我學(xué)到了很多。
ID:447463 發(fā)表于 2021-12-15 18:01 | 顯示全部樓層
這個(gè)很有用,謝了
ID:992042 發(fā)表于 2021-12-18 21:01 | 顯示全部樓層
樓主設(shè)計(jì)的太好了,學(xué)習(xí)到了很多。
ID:149799 發(fā)表于 2022-2-13 11:33 | 顯示全部樓層
看著程序和注釋?zhuān)娴膶W(xué)會(huì)很多,謝謝樓主啊。
