查看: 5512|回復(fù): 22
CS1237 ADC電路為啥線性差呢?
ID:853896 發(fā)表于 2021-10-31 09:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用CS1237,輸入改為單端輸入,增益為1,參考電壓為5V,如圖,輸入Vi=0~4.000V進(jìn)行標(biāo)定,對(duì)應(yīng)AD值8387981~8659246,把此值換算顯示為0.000~4.000V,校驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)線性差,出現(xiàn)中間值不準(zhǔn),如輸入1.000V,AD值換算后,正常也應(yīng)該顯示1.000V,結(jié)果顯示0.856V。有哪位遇到過沒有
后經(jīng)過摸索,在差分輸入時(shí),線性很好,單端輸入,就不行
ID:973695 發(fā)表于 2021-10-31 16:08 | 顯示全部樓層
既然有1v輸入了,那就多輸入幾個(gè)電壓標(biāo)定一下,畫出曲線,看看問題出在哪。
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-31 16:16 | 顯示全部樓層
R175 和 R205 分壓
又通過 R46 的 5.1K再分壓, 線性能好?
ID:973695 發(fā)表于 2021-10-31 16:29 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-10-31 16:16
R175 和 R205 分壓
R46算在輸入電阻那一塊,影響應(yīng)該不大
ID:853896 發(fā)表于 2021-10-31 16:31 | 顯示全部樓層
R175 和 R205 分壓
后來,我把這個(gè)電阻去掉了,還是一樣
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-16 09:45 | 顯示全部樓層
ccnnzz315 發(fā)表于 2021-10-31 16:31
在R46之前接一個(gè)電壓跟隨器看看,這樣分壓電阻的取值就不會(huì)影響了
ID:640214 發(fā)表于 2023-11-16 10:27 | 顯示全部樓層
CS1237的線性還可以的,不接1腳,不使用芯片內(nèi)部的參考電壓。8腳跟7腳共電壓,8腳前面加一些濾波電路把模塊電壓跟數(shù)字電壓分開一下就可以。如果做精密的AD采集,AVDD和DVDD還要進(jìn)步的優(yōu)化,差分信號(hào)也是。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-11-16 11:03 | 顯示全部樓層
我用過非常多的CS1237,線性很好的,比如用做電子秤,線性優(yōu)于0.02%。CS1237是Sigma Delta ADC,這類ADC線性度會(huì)非常高的。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-16 13:21 | 顯示全部樓層
普通數(shù)字萬用表線性沒有CS1237高。
萬用表本身有輸入阻抗,沒有考慮。
ID:879348 發(fā)表于 2023-11-16 13:31 | 顯示全部樓層
再差的元件也不會(huì)這么差
ID:959857 發(fā)表于 2023-11-16 14:26 | 顯示全部樓層
萬用表本身有輸入阻抗,還有別的方面也要考慮。
ID:853896 發(fā)表于 2024-5-8 09:13 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-11-16 11:03
我用過非常多的CS1237,線性很好的,比如用做電子秤,線性優(yōu)于0.02%。CS1237是Sigma Delta ADC,這類ADC線 ...
您好,您做的項(xiàng)目,如電子秤,模數(shù)轉(zhuǎn)換的ad值,穩(wěn)定嗎?我做的在輸入滿量程信號(hào)時(shí),模數(shù)轉(zhuǎn)換值轉(zhuǎn)成十進(jìn)制顯示在液晶屏上,百位數(shù)都在跳動(dòng)不穩(wěn),只有千位能穩(wěn)定。
ID:853896 發(fā)表于 2024-5-8 09:29 | 顯示全部樓層
您好,您做的項(xiàng)目,如電子秤,模數(shù)轉(zhuǎn)換的ad值,穩(wěn)定嗎?我做的在輸入滿量程信號(hào)時(shí),模數(shù)轉(zhuǎn)換值轉(zhuǎn)成十進(jìn)制顯示在液晶屏上,百位數(shù)都在跳動(dòng)不穩(wěn),只有千位能穩(wěn)定。后從網(wǎng)上買來別人做好的CS1237模塊,接上自己的芯片控制引腳,結(jié)果也是百位數(shù)據(jù)跳動(dòng),把模塊供電采樣電池,現(xiàn)象依舊。
ID:883242 發(fā)表于 2024-5-8 18:24 | 顯示全部樓層
ccnnzz315 發(fā)表于 2024-5-8 09:29
您好,您做的項(xiàng)目,如電子秤,模數(shù)轉(zhuǎn)換的ad值,穩(wěn)定嗎?我做的在輸入滿量程信號(hào)時(shí),模數(shù)轉(zhuǎn)換值轉(zhuǎn)成十進(jìn)制 ...
百位千位這些概念除了你自己誰也理解不了。輸入信號(hào)范圍?PGA放大倍數(shù)?滿量程信號(hào)幅度?你現(xiàn)在顯示的是個(gè)啥?
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-8 18:30 | 顯示全部樓層
可能程序讀的有問題呢?或者平均時(shí)出問題呢
ID:853896 發(fā)表于 2024-5-9 09:09 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-5-8 18:24
百位千位這些概念除了你自己誰也理解不了。輸入信號(hào)范圍?PGA放大倍數(shù)?滿量程信號(hào)幅度?你現(xiàn)在顯示的是 ...
您好,我就是把CS1237模數(shù)轉(zhuǎn)換的數(shù)字量不做任何處理直接顯示在液晶屏上,PGA放大倍數(shù)為1,參考電壓為2.5V,輸入差分信號(hào)為2.0V左右,如液晶屏上顯示的為6272809,尾數(shù)的809會(huì)不斷的變化,變化為759,952,800...等。我想知道,您做這個(gè)時(shí),轉(zhuǎn)換的模數(shù),能否穩(wěn)定。
ID:853896 發(fā)表于 2024-5-9 09:18 | 顯示全部樓層
qq475878026 發(fā)表于 2024-5-8 18:30
您好,我不做平均,直接把模/數(shù)值送顯示,目的是看是否穩(wěn)定,希望值是越穩(wěn)定越好,其實(shí),我試做其他 AD芯片,也是感覺難穩(wěn)定,輸入信號(hào)越大,模擬轉(zhuǎn)換的數(shù)字量尾數(shù)就跳動(dòng)的多,都在百位跳動(dòng),嚴(yán)重時(shí),千位都跳動(dòng)。至于是不是程序讀的有問題,在信號(hào)低至0V是,就穩(wěn)定很多,只有十位數(shù)跳動(dòng)了,所以,我想不是程序讀的問題,我都是懷疑我pcb或電源沒處理好,前幾天,網(wǎng)上買來別人做好的CS1237模塊,單獨(dú)用電池供電,還是不穩(wěn)
ID:1119897 發(fā)表于 2024-5-9 10:39 | 顯示全部樓層
可以看下CS1237對(duì)應(yīng)的匹配電容是否恰當(dāng),之前也遇到類似的問題,研究后發(fā)現(xiàn)是匹配電容的問題
ID:1034262 發(fā)表于 2024-5-9 11:46 | 顯示全部樓層
我大量使用CS1237,這是Sigma Delta ADC,線性非常好的,這是Sigma Delta ADC的顯著特性之一,樓主可能電路、排版有一定問題,你IN+、IN-分別對(duì)地接104電容,兩個(gè)輸入端也接104電容看看,一定要用性能好的電容,做共模、差分濾波。
ID:883242 發(fā)表于 2024-5-9 16:22 | 顯示全部樓層
ccnnzz315 發(fā)表于 2024-5-9 09:09
您好,我就是把CS1237模數(shù)轉(zhuǎn)換的數(shù)字量不做任何處理直接顯示在液晶屏上,PGA放大倍數(shù)為1,參考電壓為2.5V ...
你去查datasheet里面ENOB這個(gè)參數(shù)。
ID:1118092 發(fā)表于 2024-5-9 19:52 | 顯示全部樓層
看看是不是電阻問題
ID:853896 發(fā)表于 2024-6-17 17:49 | 顯示全部樓層
1727791836 發(fā)表于 2024-5-9 10:39
感謝朋友指點(diǎn),原來+-輸入端2個(gè)對(duì)地電容,我用的是0.22uf電容,改為1000p的,跳動(dòng)立刻減下來了,真是立桿見影
ID:853896 發(fā)表于 2024-6-17 17:54 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2024-5-9 11:46
我大量使用CS1237,這是Sigma Delta ADC,線性非常好的,這是Sigma Delta ADC的顯著特性之一,樓主可能電路 ...
感謝朋友指點(diǎn),換了輸入端的電容,效果立刻可以了,能用了
