查看: 2706|回復: 18
關(guān)于IAP12C5A62S2單片機燒錄問題請教
ID:163099 發(fā)表于 2021-10-31 15:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近想探索一下在線升級程序,經(jīng)過研究好像必須有IAP功能單片機,某一個寶搜索到一家有貨的,到貨后直接替換STC12C5A60S2,怎么都燒錄不成功,卡在正在檢測目標單片機…,由于芯片外觀陳舊,使用痕跡明顯,懷疑買到了壞的,通電電壓表測量各管腳無明顯異常,偶然發(fā)現(xiàn)復位后串口有數(shù)據(jù)輸出,經(jīng)過反復調(diào)整串口參數(shù),輸出數(shù)據(jù)為:PASS!FX1N-20MR-V11.07.04,這么說單片機也沒壞吧,求助各位大佬,為什么無法燒錄程序?
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-31 15:58 | 顯示全部樓層
講清楚,你是在線升級不行,還是燒錄不行?
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-31 16:04 | 顯示全部樓層
如果是通過STC下載器不能下載,如果是二手的,可能需要 P1.0, P1.1接地才能燒錄。
你可以嘗試“檢測”看看有沒有反映。檢測通過了,才能燒錄。
ID:213173 發(fā)表于 2021-10-31 16:48 | 顯示全部樓層
STC12C5A60S2可以在線升級。STC12C5A60S2與IAP12C5A62S2除EEPROM用法有區(qū)別其它基本相同,雖然有內(nèi)部R/C振蕩器但誤差較大,下載用戶程序需要外接晶振。在線下載用戶程序要確保P3.0/P3.1沒有低阻抗外圍電路。如果是拆機品可能需要將 P1.0, P1.1接地。
ID:163099 發(fā)表于 2021-10-31 18:25 來自手機 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-10-31 15:58
燒錄就不行
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-31 18:58 來自手機 | 顯示全部樓層
cell 發(fā)表于 2021-10-31 18:25
燒錄就不行
就是說檢測成功的?
如果檢測成功,就把信息貼上來。
如果檢測不成功,就查3.0有沒有接二極管,3.1有沒有300r電阻。
ID:230742 發(fā)表于 2021-10-31 20:32 | 顯示全部樓層
大佬都說了,STC12可以在線升級。就別研究IAP了。
把IAP的插面包板上試一下就知道了。
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-31 20:48 來自手機 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發(fā)表于 2021-10-31 20:32
把IAP的插面包板上試一下就知道了。
不可以的……,在stc8系列之前,所有的stc系列,都只有IAP型號才可以在線升級,因為只有IAP型號可以改寫程序區(qū),達到升級的目的。stc型號都只能改寫eeprom區(qū)。
ID:163099 發(fā)表于 2021-10-31 22:15 來自手機 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-10-31 16:04
你可以嘗試“檢測”看 ...
非常感謝,P1.0和P1.1接地后可以正常燒錄了
ID:163099 發(fā)表于 2021-10-31 22:19 來自手機 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-10-31 20:48
不可以的……,在stc8系列之前,所有的stc系列,都只有IAP型號才可以在線升級,因為只有IAP型號可以改寫 ...
是的,我也是見好多說STC12可以在線升級,搜索有STC8的點滴程序,看手冊發(fā)現(xiàn)STC8可以IAP,不想多投資,就買個IAP12的單片機玩,但是現(xiàn)在IAP12的DIP40太難買了
ID:163099 發(fā)表于 2021-10-31 22:20 來自手機 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-10-31 16:48
STC12C5A60S2可以在線升級。STC12C5A60S2與IAP12C5A62S2除EEPROM用法有區(qū)別其它基本相同,雖然有內(nèi)部R/C振 ...
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-1 05:05 | 顯示全部樓層
你把在線升級與在線仿真搞混淆了
ID:163099 發(fā)表于 2021-11-1 11:07 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-11-1 05:05
你把在線升級與在線仿真搞混淆了
是不是我沒描述清楚,我的意思是要實現(xiàn)遠程升級
ID:229375 發(fā)表于 2021-11-1 11:16 | 顯示全部樓層
cell 發(fā)表于 2021-10-31 22:20
這是為啥
ID:229375 發(fā)表于 2021-11-1 11:18 | 顯示全部樓層
大佬,看了芯片手冊 P1.0和P1.1只是ADC和時鐘輸出引腳,怎么這兩個引腳接地就行了?
ID:229375 發(fā)表于 2021-11-1 11:34 | 顯示全部樓層
懂了,是因為STC-ISP燒錄軟件那里選擇了 “下次冷啟動時,P1.0/P1.1為0/0才可下載程序”的原因
ID:976627 發(fā)表于 2021-11-1 11:37 | 顯示全部樓層
我也出現(xiàn)同樣的問題 你解決了嘛
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-1 14:04 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2021-11-1 14:07 編輯
cell 發(fā)表于 2021-11-1 11:07
上面這個回帖是對8樓說的。STC12c5a60s2用戶手冊第13章有相關(guān)遠程升級說明。
ID:879348 發(fā)表于 2021-11-1 14:57 | 顯示全部樓層
如果連芯片都檢測不到就要檢查外圍了,因為IAP也要先通過官方燒錄一次,之后就可以用自己的燒錄工具
