查看: 2385|回復: 14
這個C語言代碼怎么理解?
ID:656213 發(fā)表于 2021-11-1 23:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#define        I_SW        !P30                                           uint8_t        Sig;
Sig        =        I_SW?        1: 0;      //條件選擇
看下面,是不是這樣的?
!P30 = 1 ,  Sig = 1
!P30 = 0 ,  Sig = 0
ID:908826 發(fā)表于 2021-11-2 08:12 | 顯示全部樓層
三目運算符,我覺得是這樣,因為我也是這樣理解的,蹲一蹲大佬
ID:752974 發(fā)表于 2021-11-2 08:40 | 顯示全部樓層
對頭!!!!!
ID:276663 發(fā)表于 2021-11-2 09:10 | 顯示全部樓層
是的,理解正確。
ID:277550 發(fā)表于 2021-11-2 09:57 | 顯示全部樓層
#define        I_SW        !P30
uint8_t        Sig;
Sig    =    I_SW?1: 0;
是三目運算,如果I_SW是TRUE,Sig=1,否則Sig=0。
本例中,就是P30==0則Sig=1,否則Sig=0;
這個是C語言的基礎知識。
ID:656213 發(fā)表于 2021-11-2 10:36 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2021-11-2 09:57
#define        I_SW        !P30
其實這里我主要是迷惑在 !符號這里了,如果不加這個符號,#define  I_SW  P30,   這樣就好理解多了。謝謝大師指點!
ID:656213 發(fā)表于 2021-11-2 10:46 | 顯示全部樓層
#define        I_SW        !P30
另外,還想請教一個問題,全局變量,沒有賦值,那么第一次使用的時候是不是默認是 0 ?
ID:976967 發(fā)表于 2021-11-2 11:47 | 顯示全部樓層
I_SW是P30取反,然后Sig是將I_SW這個bool量轉為int,也就是P30>0—>I_SW是false—>Sig=1,P30≤0—>I_SW是true—>Sig=0
ID:976967 發(fā)表于 2021-11-2 11:49 | 顯示全部樓層
宏定義、取反、三目運算
ID:229375 發(fā)表于 2021-11-2 11:58 | 顯示全部樓層
jiahz2019 發(fā)表于 2021-11-2 10:46
這個要看單片機具體實現(xiàn),一般來說是默認初始化為0,但我使用的錦瑞單片機不是這樣0..0
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-2 12:00 | 顯示全部樓層
看startup.a51,你的判斷是對的。但是可以修改這個文件讓對應的全局變量不為0。
ID:976580 發(fā)表于 2021-11-2 12:02 | 顯示全部樓層
3目運算符
ID:656213 發(fā)表于 2021-11-2 14:29 | 顯示全部樓層
河邊洗腳人 發(fā)表于 2021-11-2 11:58
這么巧,我現(xiàn)在看的這個程序也是錦銳的,CA51F351S4 ,  能否詳細講解一下?
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-2 14:44 | 顯示全部樓層
jiahz2019 發(fā)表于 2021-11-2 14:29
所有的單片機, 上電之后,  內存(即聲明變量存放的地方)里面的數(shù)據(jù)都是隨機的,為0的概率幾乎沒有。所以,大多數(shù)單片機,編程的時候都會包含一個startup.a51的文件,它的作用就是把所有的內存地址全都置0(這個過程本身也是花費時間的,而并不是所有變量,你都需要他初始為0的,所以有的人會不包含這個文件,聲明變量的時候直接賦值),所以,如果你希望初始是0,而不知道為什么,你單片機編譯不自動包含startup.a51, 那么最簡單直接的方法,就是自己在聲明變量的時候,就給他賦值0。
ID:71233 發(fā)表于 2021-11-2 15:44 | 顯示全部樓層
這種寫法編譯后占用空間相對較大
