查看: 2327|回復(fù): 0
11 DXP新建工程、把原理圖PCB圖載入工程和把元件導(dǎo)入PCB圖的方法
ID:63113 發(fā)表于 2021-11-2 19:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
SO單片機(jī)開(kāi)發(fā)指南之11
在本單片機(jī)開(kāi)發(fā)的系列介紹中,關(guān)于電路板設(shè)計(jì)部分在前面已經(jīng)介紹了一部分內(nèi)容了,比如在protel DXP中元件庫(kù)的設(shè)計(jì)、電路原理圖的繪制等,不過(guò)這些只是準(zhǔn)備工作而已。這些工作的最終目標(biāo)是設(shè)計(jì)出PCB圖,因?yàn)镻CB圖才是電路板廠家需要的文件,他們拿著PCB圖才能生產(chǎn)出印刷電路板這個(gè)東西,所以PCB圖才是我們電路板設(shè)計(jì)的最終輸出產(chǎn)物。
一、目標(biāo)
本節(jié)的目標(biāo)就是先介紹怎么實(shí)現(xiàn)把已經(jīng)在原理圖中畫(huà)了的元件導(dǎo)入到PCB圖中。
二、部分術(shù)語(yǔ)解釋
原理圖:電路板原理級(jí)的圖紙。方便閱讀和檢查之用。
PCB圖:電路板最終用于生產(chǎn)加工的圖紙。一般來(lái)說(shuō)PCB圖是什么樣,加工出來(lái)的電路板就是那樣的。
PCB工程文件:在一次電路板設(shè)計(jì)過(guò)程中的所有文件、圖紙等存放的一個(gè)有機(jī)載體(或集合),工程文件會(huì)讓放于其中的各個(gè)文件或圖紙產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。最終電路板設(shè)計(jì)相關(guān)的原理圖、PCB圖都得放在這個(gè)工程文件里面。
三、主要內(nèi)容
本節(jié)的主要內(nèi)容為:
○怎么在protel DXP中新建電路板工程文件;
○怎么在protel DXP中新建PCB圖;
○怎么把原理圖中的元件導(dǎo)入PCB圖中;
四、流程以及相關(guān)原則介紹
要把原理圖中的各個(gè)元件直接導(dǎo)入PCB圖中的一個(gè)前提是:原理圖和PCB圖需要在一個(gè)工程文件中。
其實(shí)最好來(lái)說(shuō),應(yīng)該先建立工程文件,再去新建原理圖文件和PCB圖。但是我們這里之前已經(jīng)是先新建了原理圖文件,也沒(méi)關(guān)系,我們現(xiàn)在再來(lái)新建一個(gè)工程文件,和新建一個(gè)PCB圖,再把之前建立的原理圖文件和剛新建的PCB圖都載入這個(gè)工程文件中即可。
那么,繪制PCB圖的流程一般就是這樣的:
首先需要把原理圖和PCB圖都載入同一個(gè)工程中,接下來(lái)在原理圖中操作,可以直接把原理圖中的元件直接導(dǎo)入同一個(gè)工程文件中的PCB圖中。然后進(jìn)入PCB圖中,把剛剛載入的雜亂的元件進(jìn)行挪動(dòng)布局,然后布線。在布線之前需要設(shè)置一些規(guī)則,如線距、線寬等參數(shù)。PCB圖設(shè)計(jì)基本就是這些步驟。
五、一個(gè)實(shí)操例子
1、新建一個(gè)PCB工程文件
新建工程文件的方法為:菜單欄file→new→project→PCB project,就可以新建一個(gè)工程。
把工程文件新建了之后,還需要保存,方法為:
方法1:如圖 4,在左邊的工程欄里選中新建的PCB工程,然后在菜單欄點(diǎn)擊file→save project as,然后設(shè)置保存的工程名字和路徑,點(diǎn)確定即可。
方法2:如圖 4中說(shuō)明2,直接鼠標(biāo)選中左邊工程欄里剛才新建的PCB工程,右擊,選擇save project as也能保存工程文件。
2、新建一個(gè)PCB圖
新建一個(gè)PCB圖的方法為:菜單欄file→new→PCB,這樣就可以新建一個(gè)PCB圖。
同樣地,新建之后還得保存。保存方法如下:
方法1:在新建后打開(kāi)的PCB圖文件里,點(diǎn)擊菜單欄file→save,然后設(shè)置保存的名字和路徑即可。
方法2:如圖 6,在左側(cè)的工程欄里,選中PCB文件,右擊,點(diǎn)擊save或者save as也能保存PCB文件。
3、把原理圖、PCB文件拉入同一個(gè)工程里
把原理圖、PCB文件拉入同一個(gè)工程的方法很簡(jiǎn)單,在工程欄里,選中需要拖動(dòng)的對(duì)象,按住鼠標(biāo)左鍵不放,直接拖到相應(yīng)的PCB工程里即可。
如圖 7,這里的PCB圖已經(jīng)在工程里了就不用操作,需要做的是把原理圖拖到工程里,只需要鼠標(biāo)選中原理圖sheet1.schdoc,按住不放,向上拖到PCB_project1.pfjpcb工程文件里,放開(kāi)鼠標(biāo)就完成拖動(dòng)。
如圖 8,為完成了的原理圖和PCB圖載入到同一個(gè)PCB工程之后的效果。
4、把原理圖中的元件導(dǎo)入PCB圖里
這個(gè)步驟需要在原理圖中操作,而且需要先保證原理圖和待導(dǎo)入元件的PCB圖在同一個(gè)工程文件里。
步驟如下面的圖:
Update PCB document按鈕的作用,就是將原理圖中的信息更新到PCB圖里。
經(jīng)過(guò)以上的操作,就完成了把原理圖中的元件導(dǎo)入PCB圖里。在這個(gè)例子里,在前面設(shè)計(jì)的原理圖里有2個(gè)元件U1和U2,你就能在PCB圖里看到了。
六、小結(jié)
在這個(gè)小節(jié)里,介紹了新建工程文件、新建PCB圖紙、把原理圖和PCB圖載入工程文件以及把原理圖中的元件導(dǎo)入PCB圖中的方法,這些步驟很小也很簡(jiǎn)單,但是對(duì)于電路板設(shè)計(jì)很重要。下一節(jié)計(jì)劃談?wù)凱CB圖的具體繪制方法。
全系列文檔、定制開(kāi)發(fā)需求可訪問(wèn)圖 3中的網(wǎng)址查看和聯(lián)系。本節(jié)完,精彩待續(xù)。
