查看: 2757|回復(fù): 13
想請教一下做關(guān)于根據(jù)車流量控制交通燈的思路
ID:764536 發(fā)表于 2021-11-2 22:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
要求有傳感器檢測車流量來改變紅綠燈顯示時間,那么需要什么傳感器呢?需要AD轉(zhuǎn)換嗎?程序編寫的大概思路是什么呢?
ID:908826 發(fā)表于 2021-11-3 08:17 | 只看該作者
我覺得你用時鐘芯片模擬可以試試,在早中晚一般情況的高峰期,去動態(tài)調(diào)整紅綠燈的時間。
ID:883698 發(fā)表于 2021-11-3 08:43 | 只看該作者
關(guān)于這個交通燈,你去一個有紅綠燈的路口仔細(xì)觀察一下,然后就有思路了
ID:105805 發(fā)表于 2021-11-3 09:02 | 只看該作者
地感是否可行;
ID:94031 發(fā)表于 2021-11-3 09:02 | 只看該作者
這是大題目,在網(wǎng)上找資料學(xué)習(xí),一兩句話說不清楚。
ID:592807 發(fā)表于 2021-11-3 09:02 | 只看該作者
抓拍車輛超速的怎么做的
ID:844772 發(fā)表于 2021-11-3 09:18 | 只看該作者
需要控制多少個路口呢,如果就是一個就路上鋪感應(yīng)或用攝像頭識別,看哪個路口等的長就改哪個,如果路口特別多,那建議用運(yùn)籌學(xué)和博弈論算算,你知道AD是干啥的吧。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-3 19:21 | 只看該作者
要傳感器的話,工作量大,成本高,鋪不開,非常不實(shí)用。
最好就是遠(yuǎn)程控制。
城市里就是找公交公司合作,他們車上都有GPS,然后采集這些數(shù)據(jù),就知道車流情況,然后遠(yuǎn)程控制信號燈,現(xiàn)在有些可變車道的控制就是利用這個方法的。
城外的話,可以試試找導(dǎo)航比如“高德”之類的。
ID:453974 發(fā)表于 2021-11-3 21:46 | 只看該作者
https://www.bilibili.com/video/BV1i54y147DY/   你可以參考下這個視頻
ID:764536 發(fā)表于 2021-11-15 19:54 | 只看該作者
只是想做一個單片機(jī)的實(shí)物,不太明白傳感器在仿真應(yīng)該如何使用?比如我現(xiàn)在想要用紅外傳感器來檢測車流量可是在仿真中應(yīng)該如何實(shí)現(xiàn)呢?
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-15 20:15 | 只看該作者
mad01 發(fā)表于 2021-11-15 19:54
只是想做一個單片機(jī)的實(shí)物,不太明白傳感器在仿真應(yīng)該如何使用?比如我現(xiàn)在想要用紅外傳感器來檢測車流量可 ...
紅外線,檢測車流,本質(zhì)上是不可行的。
如果要用紅外線來檢測,一般是阻隔推算法,既較低的地方,建立若干對射紅外線,然后車子輪子經(jīng)過時會割斷紅外線,通過隔斷紅外線的時間,來推算出車子的速度,逆算出是否擁堵。而車流本身,由于車長車輪數(shù)量,以及同向不同車道若干輛車并行等等原因,計(jì)算車流的誤差會比較大。而推算道路的擁堵程度,理論可達(dá)到的通過時速,還是有一定可能的。
ID:764536 發(fā)表于 2021-11-15 20:30 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-15 20:15
如果要用紅外線來檢測,一般是阻隔推算法,既較低的地方,建立 ...
那用什么傳感器比較好呢?
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-16 09:30 | 只看該作者
它可以基于在交叉路口埋設(shè)的電感線圈來檢測通過線圈的車輛。 搜索有關(guān)用于交通燈控制的埋入式感應(yīng)線圈應(yīng)用的文檔。
ID:981518 發(fā)表于 2021-11-16 15:39 | 只看該作者
你這種就很麻煩了,想要做得好,現(xiàn)在判斷車流量都得攝像機(jī)+ai智能分析了
簡單的精確度就不高
一次還得分析多個路口的紅綠燈車流量平衡權(quán)重
是個大工程
