熱門: 51單片機 | 24小時必答區(qū) | 單片機教程 | 單片機DIY制作 | STM32 | Cortex M3 | 模數(shù)電子 | 電子DIY制作 | 音響/功放 | 拆機樂園 | Arduino | 嵌入式OS | 程序設計
老愚童63 發(fā)表于 2021-11-4 11:54 如果不介意將開關(guān)移動到直流側(cè),可以考慮用三極管
grb7906 發(fā)表于 2021-11-4 15:58 建議開關(guān)放到橋堆后面,使用mos管做開關(guān)...
ZEROPC 發(fā)表于 2021-11-4 16:59 改到橋堆后面能否改用三極管控制,MOS管好像導通需要的電壓比較高,我想法是想去掉AC端這個開關(guān) 用一顆78 ...
ZEROPC 發(fā)表于 2021-11-4 16:51 可以改 如果直流側(cè)用三極管該怎么控制呢 謝謝
AUG 發(fā)表于 2021-11-4 17:20 24VAC整流下來電壓30多V 你用7805的話壓差太大,不建議使用。建議使用低成本的開關(guān)電源芯片,和7805差不 ...
xuxiangwin 發(fā)表于 2021-11-4 15:25 換成繼電器,再用三極管控制繼電器通斷
grb7906 發(fā)表于 2021-11-4 16:02 控制AC端也行...但是不能用三極管,用兩顆mos管背靠背,但是輸出電壓會有一個二極管的壓降...
grb7906 發(fā)表于 2021-11-4 21:50 mos 5v就行了啊
老愚童63 發(fā)表于 2021-11-4 18:40 三極管C極(NPN管)接電路GND,三極管E極接整流橋“-”,三極管B極接控制電壓。
ZEROPC 發(fā)表于 2021-11-4 22:35 不是很了解mos管 上次查了一下好像說導通電壓要10v 看來還是得多了解才行
ZEROPC 發(fā)表于 2021-11-4 22:38 好的 明天試試,感謝
188610329 發(fā)表于 2021-11-4 22:59 你這圖我看得有點懵, DB107我記得是全橋整流啊,沒見過6腳的啊…… 標錯了吧?D1才是DB107吧? 如果你 ...
wc86110 發(fā)表于 2021-11-4 18:00 D2 M7?這個貼片代號不正是 IN4007?在 PCB 板上常見到的 CN2 預留的位置直接用飛線代替了
ZEROPC 發(fā)表于 2021-11-5 14:33 是的 D1是DB107全橋整流,調(diào)整位置沒把注釋放好,6腳的是GM7150G;請教一下為什么用7805 24VAC不能用全 ...
老愚童63 發(fā)表于 2021-11-5 08:16 記住,三極管B極控制電壓是對整流橋“-”也就是4腳的電壓!而不是對電路GND電壓。之前必須斷開GND與整流 ...
188610329 發(fā)表于 2021-11-5 15:19 對的,全橋整流出來, 電壓乘以根號2,快到7805的輸入極限了,而且7805是線性穩(wěn)壓,這么高電壓發(fā)熱會很嚴 ...
grb7906 發(fā)表于 2021-11-5 08:15 搞份規(guī)格書看看,你就知道了,電壓低點,內(nèi)阻稍大...一般應用,沒啥影響的...
ZEROPC 發(fā)表于 2021-11-5 15:32 麻煩指點一下是不是圖上這種接法,我按這圖通電電路不工作 整流橋發(fā)熱
老愚童63 發(fā)表于 2021-11-6 07:54 在這里,4腳電位是最低的!GND電位要高于4腳電位,NPN三極管的電流是從C-E!所以,你的做法是錯誤的。
ZEROPC 發(fā)表于 2021-11-6 12:23 感謝感謝 可以了 剛剛焊接測試 能夠控制通斷了,再請教一下 為什么三極管不控制VCC 反而控制GND,有什么 ...
老愚童63 發(fā)表于 2021-11-6 14:20 可以控制VCC,不過得使用PNP三極管,PNP三極管通常比NPN三極管價格略高,而且選型不太方便。你可以用PMOS ...
本版積分規(guī)則 發(fā)表回復 回帖后跳轉(zhuǎn)到最后一頁
小黑屋|51黑電子論壇 | 管理員QQ:125739409;技術(shù)交流QQ群281945664
