查看: 3342|回復(fù): 4
Keil MDK5編譯時(shí)出現(xiàn)Target not created.
我寫的是DAC代碼,現(xiàn)在還在測試階段然后用的DAC芯片是TLC5615C
單片機(jī)代碼如下:
#include <reg52.h>
#include <string.h>
sbit DACSCLK = P2^3;
sbit DACCS = P2^4;
sbit DACDIN  = P2^5;
void Delayms(uint ms)
         uchar i;
        while(ms--)
                 for(i=0;i<120;i++);
uint Set_DAC(uint dacvalue)
         uchar i;
        uint dat;
        dat = dacvalue;
        dat &= 0x03ff;
        DACCS  = 0;
        DACSCLK = 0;
        for(i=0;i<12;i++)
         if(dat & 0x02ff)
                        DACDIN = 1;
                        DACDIN = 0;
                DACSCLK = 1;
                dat <<= 1;
                DACSCLK = 0;
        DACCS = 1;
        return dat;
        uint d;
        d=0x00f0;
        Set_DAC(d);
        while(1);
這是編譯信息
這是編譯信息
這是芯片
這是芯片
ID:517951 發(fā)表于 2021-11-5 08:07 | 只看該作者
根據(jù)上面提示,是keil版本未破解,是功能受限版:restricted version。 先破解了再試下是不是可以產(chǎn)生hex文件。
ID:978025 發(fā)表于 2021-11-5 11:14 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2021-11-5 08:07
根據(jù)上面提示,是keil版本未破解,是功能受限版:restricted version。 先破解了再試下是不是可以產(chǎn)生hex文 ...
已經(jīng)破解了的,其他工程是可以生成HEX文件,就這個(gè)工程不行
ID:978025 發(fā)表于 2021-11-5 12:29 | 只看該作者
陳琦琛 發(fā)表于 2021-11-5 11:14
我又重新新建了工程,還是不行,以前的工程就可以編譯通過
ID:978535 發(fā)表于 2021-11-6 14:38 | 只看該作者
我之前也出現(xiàn)過此類問題,一般重啟電腦就可以了
