查看: 3453|回復(fù): 18
51單片機電子時鐘,SN74hc245n驅(qū)動數(shù)碼管時,數(shù)碼管全亮。
ID:949074 發(fā)表于 2021-11-5 07:34 來自手機 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機電子時鐘,SN74hc245n驅(qū)動數(shù)碼管時,數(shù)碼管全亮怎么回事,加了290Ω電阻限流是要加下拉電阻嗎(共陽極)?
ID:949074 發(fā)表于 2021-11-5 09:00 來自手機 | 只看該作者
proteus模擬沒得問題,但是焊接好了就有問題
ID:752974 發(fā)表于 2021-11-5 12:31 | 只看該作者
位和段都是如何驅(qū)動的?沒有硬件電路,看不出什么。
ID:155507 發(fā)表于 2021-11-5 14:13 | 只看該作者
l156613673 發(fā)表于 2021-11-5 09:00
仿真上沒問題不代表實物上也能正常運行,樓主都沒曬實物電路圖問題不好找
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-5 14:23 | 只看該作者
問個題外問題,你用40P的89C51做電子鐘,有必要用74HC245么? IO口直接驅(qū)動不香么?
ID:949074 發(fā)表于 2021-11-5 17:02 來自手機 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2021-11-5 12:31
#define        FLASH_FREQ        100
sbit KEY1 = P1^4;                //定義KEY1        分加1
sbit KEY2 = P1^5;                //定義KEY2        秒加1
#define COM1_ON   (P2=0x01)
#define COM2_ON   (P2=0x02)
#define COM3_ON   (P2=0x04)
#define COM4_ON   (P2=0x08)
#define COMS_OFF  (P2=0x00)                                 /*數(shù)碼管全滅宏定義*/
#define SEG_PORT         (P0)                                                /*段碼數(shù)據(jù)輸出端口*/
uchar code LED_Tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};//共陽極,
#define DISPLAY_BIT                4                //數(shù)碼管顯示位數(shù)
uchar DisBuff[DISPLAY_BIT];                                //顯示緩沖區(qū)
bit DisDecemal=0;//是否顯示小數(shù)點
uchar shi=11,fen=59,miao=49;
void delay(uchar ms)//1ms延時,12MHz
        uchar i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
                for(j=122;j>0;j--);
void LED_DisplayTimer(uchar LED1,uchar LED2,uchar LED3,uchar LED4)
        DisBuff[0]=LED_Tab[LED1];
        DisBuff[1]=LED_Tab[LED2];
        DisBuff[2]=LED_Tab[LED3];
        DisBuff[3]=LED_Tab[LED4];
/**************小數(shù)點閃爍在這里控制*****/
        if(DisDecemal==1)
                DisBuff[1]&=0x7f;         //點亮小數(shù)點
void
ID:949074 發(fā)表于 2021-11-5 17:06 來自手機 | 只看該作者
p2.0–p2.7分別接290Ω電阻再接sn74hc245n的23456789號引腳再接數(shù)碼管位號,sn74hc245n接線正確
ID:949074 發(fā)表于 2021-11-5 17:07 來自手機 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-5 14:23
驅(qū)動電流不足,亮度不夠呀
ID:949074 發(fā)表于 2021-11-5 17:13 來自手機 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2021-11-5 14:13
現(xiàn)在沒在家,不能看,從p0.0–p0.7接290Ω電阻接sn74hc245n的23456789號引腳,然后從11-18號引腳接數(shù)碼管的位,p2.0-p2.3直接接數(shù)碼管com端號
ID:955673 發(fā)表于 2021-11-5 18:00 | 只看該作者
電阻限流限的不是地方哈,更像是防 245 燒了牽連 51 用的
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-5 18:09 | 只看該作者
l156613673 發(fā)表于 2021-11-5 17:07
驅(qū)動電流不足,亮度不夠呀
你說你是共陽數(shù)碼管,那么會驅(qū)動電流不夠,亮度不夠的,只能是COM公共端,而不會是段端,正常應(yīng)該,IO接三級管控制公共端,然后P0.0~P0.7直接1K電阻接數(shù)碼管段控制。
然后,你的問題,P0.0- P0.7 只能輸出0,不能輸出1, 所有你如果要用P0.0~P0.7 控制 74HC245就必須用上拉電阻。
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-5 18:39 | 只看該作者
限流電阻為什么在單片機和245中間?
ID:949074 發(fā)表于 2021-11-5 20:25 來自手機 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-5 18:09
你說你是共陽數(shù)碼管,那么會驅(qū)動電流不夠,亮度不夠的,只能是COM公共端,而不會是段端,正常應(yīng)該,IO接 ...
不應(yīng)該是下拉電阻嗎?
ID:949074 發(fā)表于 2021-11-5 20:31 來自手機 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-11-5 18:39
限流電阻為什么在單片機和245中間?
是的呀
ID:949074 發(fā)表于 2021-11-5 20:33 來自手機 | 只看該作者
像這個一樣,這個是沒電阻的情況,74hc245一直輸出低電平
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-5 20:38 | 只看該作者
l156613673 發(fā)表于 2021-11-5 20:33
說了,P0只能給低電平(0),不能給高電平(1), 你要P0驅(qū)動,就必須給上拉電阻!上拉電阻!上拉電阻!重要的事情說三遍。
記住了么? 要么就換別的口。
ID:949074 發(fā)表于 2021-11-5 20:41 來自手機 | 只看該作者
這樣可以嗎?
ID:949074 發(fā)表于 2021-11-5 20:47 來自手機 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-5 20:38
說了,P0只能給低電平(0),不能給高電平(1), 你要P0驅(qū)動,就必須給上拉電阻!上拉電阻!上拉電阻! ...
好的,謝謝
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-5 21:00 | 只看該作者
這樣是可以,然后你的B0~B7 連接 A~DP部分,理論上需要470R限流電阻。HC245我不熟,你最好查一下手冊。如果他內(nèi)阻大于300R,可以不用限流電阻,小于的話,就必須用了。
但是就像我前面說的, 你不覺得這個74HC245很多余么?如果直接限流電阻連P0口的話,連上拉都不用。
另外,真正需要驅(qū)動力的,是公共端P2.x,驅(qū)動共陽數(shù)碼管的話,一般是要三級管的,你這樣的實際電路搭出來,會很暗,除非用共陰數(shù)碼管。
