查看: 5715|回復(fù): 6
關(guān)于法拉電容充電問題,串聯(lián)充電好還是并聯(lián)充電好?
ID:956085 發(fā)表于 2021-11-6 09:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
法拉電容充電應(yīng)采用串聯(lián)充電好,還是采用并聯(lián)充電好;如果采用推動小車發(fā)電給法拉電容充電的方式,怎樣阻止推動小車發(fā)電過程中,法拉電容通過充電回路反向放電,是要采用單向?qū)ǖ亩䴓O管嗎!在線等待回復(fù),本人已為這問題想了整整兩天,現(xiàn)在在邊想邊實際操作,暫時還沒有解決方案
ID:978568 發(fā)表于 2021-11-6 14:29 | 只看該作者
并聯(lián),串聯(lián)容量太小了充不了多少
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-6 14:38 | 只看該作者
看你電路的使用
如果是用法拉電容串聯(lián)提供,那就串聯(lián)充電,但這需要均衡板
如果是并聯(lián)是直接并聯(lián)充電
至于充電還是放電,你至少是要有一個開關(guān),可以是自動的,也可以是手動的
比如,電動車上的開關(guān)就在剎車上,當(dāng)你扭下剎車,開關(guān)導(dǎo)通,這個時候電動的慣性會使電機轉(zhuǎn)動,并發(fā)電,然后就給電瓶充電了
接一個二極管的,只能是用在小電流電路
如果是大電流,還是要用到開關(guān)來控制PMOS管
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-7 08:00 | 只看該作者
你得首先提供電容的耐壓,容量以及發(fā)電機的輸出電流和電壓這些基本參數(shù),這樣才能解決問題,如果發(fā)動機輸出電壓高,電流小,那么只有串聯(lián)!如果發(fā)動機輸出電壓低,電流大,只能并聯(lián)!
ID:956085 發(fā)表于 2021-11-10 20:49 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2021-11-7 08:00
你得首先提供電容的耐壓,容量以及發(fā)電機的輸出電流和電壓這些基本參數(shù),這樣才能解決問題,如果發(fā)動機輸出 ...
謝謝,我的發(fā)電機輸出是電壓高,電流低
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-11 08:01 | 只看該作者
南館蕭瑟 發(fā)表于 2021-11-10 20:49
高壓小電流,串聯(lián)。
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-11 08:03 | 只看該作者
高壓小電流只能串聯(lián),如果不想串聯(lián),只能使用DC-DC變壓后并聯(lián),不過這樣勢必增加成本。
