查看: 3743|回復(fù): 15
求問一個紅外接收頭電路的問題,有信號時為什么ird口是低電平?
ID:100982 發(fā)表于 2021-11-6 13:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求問下這個紅外接收頭,當(dāng)收到紅外信號的時候,為什么ird口是低電平,沒有信號的時候,為什么是高電平?
ID:143767 發(fā)表于 2021-11-6 15:58 | 只看該作者
這是由HS0038內(nèi)部電路決定的,你仔細(xì)看HS0038規(guī)格書,無信號時輸出為高電平,有紅外信號時為低電平
ID:100982 發(fā)表于 2021-11-6 16:00 | 只看該作者
dj3365191 發(fā)表于 2021-11-6 15:58
那意思就是說搭建了這個電路 無信號的時候就是ird為高電平,有信號時候為低電平了?還是說只對out口
ID:198543 發(fā)表于 2021-11-6 16:33 | 只看該作者
分兩種情況來說:
1、若只是38KHZ的連續(xù)紅外信號,經(jīng)HS0038后OUT輸出低電平,相反為高電平。
2、若信號源經(jīng)調(diào)制后的紅外信號,經(jīng)HS0038后OUT輸出發(fā)送的高低波形信號,無紅外信號時為高電平。
ID:100982 發(fā)表于 2021-11-6 16:50 | 只看該作者
nbhmwj 發(fā)表于 2021-11-6 16:33
分兩種情況來說:
2、若信號源 ...
能具體說說嗎?為啥是這樣,有點不太理解
ID:379877 發(fā)表于 2021-11-8 02:08 來自觸屏版 | 只看該作者
38K為載波信號,當(dāng)接收頭收到38K頻率信號便會輸出低電平,不過一般的接收頭不能長時間接收持續(xù)的載波信號,對于調(diào)制信號源可以持續(xù)解調(diào)
ID:100982 發(fā)表于 2021-11-8 08:58 | 只看該作者
是不是這么理解,就是紅外接收頭收到38 k載波信號,out為0,ird也為0
                               紅外接收頭沒有收到載波信號的時候,接收到的信號為高低電平,out為1,ird也為1.
ID:100982 發(fā)表于 2021-11-8 09:00 | 只看該作者
zhouyixing852 發(fā)表于 2021-11-8 02:08
38K為載波信號,當(dāng)接收頭收到38K頻率信號便會輸出低電平,不過一般的接收頭不能長時間接收持續(xù)的載波信號, ...
這個是什么意思?就是說調(diào)制的信號可以持續(xù)解調(diào)?高低電平那種不能一直接收?
ID:100982 發(fā)表于 2021-11-8 09:01 | 只看該作者
分兩種情況來說:
2、若信號源 ...
這個第一條,相反為高電平啥意思?
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-8 12:58 | 只看該作者
看你們說的好累……,
簡單來講, 紅外發(fā)射頭,能夠體現(xiàn)兩種狀態(tài), 一種是 發(fā)光, 一種是不發(fā)光。
接受頭,也能體現(xiàn)兩種狀態(tài),一種是 收到光, 一種是   沒有收到光。
那么,接受頭,收到  光  OUT就低電平,   沒有收到   光  OUT 就高電平。
其中唯一需要注意的是,為了提高紅外線發(fā)射的距離,紅外線發(fā)光時一般會 38K載玻,(就是高速亮滅,來代替常亮發(fā)光), 而紅外接受頭,為了方便用戶接收,把38K載波的光信號濾波后,直接體現(xiàn)為“常亮”,就是持續(xù)的OUT輸出低電平,而不是跟著發(fā)射頭一樣 高速切換OUT的電平。
ID:960619 發(fā)表于 2021-11-8 22:43 來自觸屏版 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-8 12:58
看你們說的好累……,
發(fā)現(xiàn)你懂的好多啊,每樣問題都能解釋的清清楚楚
ID:100982 發(fā)表于 2021-11-9 08:28 | 只看該作者
看你們說的好累……,
這是說的最好理解的了,謝謝,基本明白了
ID:1989 發(fā)表于 2024-4-2 17:28 | 只看該作者
紅外模塊里邊有個三極管,沒信號的時候截至,上拉到+5V了。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-2 21:50 | 只看該作者
lhuijiang 發(fā)表于 2024-4-2 17:28
前面的人都白說了,為了抗干擾,只有38kHz的紅外信號才會拉低,一個三極管絕對辦不到。
ID:236035 發(fā)表于 2024-4-3 09:02 | 只看該作者
開漏輸出
ID:891876 發(fā)表于 2024-4-4 08:59 | 只看該作者
低電平是為了接收和解碼需要,如同信號的起始位,了解一下NTC協(xié)議
