查看: 1643|回復(fù): 12
做了一個(gè)STC8H的最小系統(tǒng),但是卻發(fā)現(xiàn)無法通過usb燒錄,想求助下大家
ID:978649 發(fā)表于 2021-11-6 20:54 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 david_watt 于 2021-11-6 20:57 編輯
這個(gè)是板子的原理圖和layout。
STC8H1K28最小系統(tǒng).pdf
305.47 KB, 下載次數(shù): 36
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-6 21:30 | 只看該作者
買一個(gè)11塊錢的免冷啟動(dòng)下載器,最小系統(tǒng)只要電源電路就行了
新手不要把時(shí)間用在這方面
等到你入門了,這種電路就是小意思了
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-6 22:29 | 只看該作者
先確認(rèn)你的CH340能正常工作, 短接TX,RX 通過串口助手,可以自發(fā)自收。
然后,如果可能的話,單片機(jī)冷啟動(dòng)時(shí) GND,VCC 同斷。
ID:28752 發(fā)表于 2021-11-7 08:53 | 只看該作者
通訊無誤的情況下,燒錄前,斷開電源開關(guān)后,拿鑷子短路下單片機(jī)VCC上電容,我買的板子,冷啟動(dòng)不了,這樣操作后,100%都能燒
ID:270556 發(fā)表于 2021-11-7 09:21 | 只看該作者
接好串口線,上電就可以燒錄
ID:343102 發(fā)表于 2021-11-7 14:17 | 只看該作者
現(xiàn)在的單片機(jī)很省電,串口上的泄露電流就能讓單片機(jī)進(jìn)入加電狀態(tài)。
我的辦法是,在正負(fù)極間接入一個(gè)50歐電阻,把串口上的泄露電流放掉。串口上的泄露電流很小,可以放掉,而電源電流較大,加電后不影響單片機(jī)運(yùn)行。
STC官網(wǎng)上提供的加放電二極管方法其效果并不好。
可能的話,燒錄時(shí)最好把所有外接元件全部去掉,這樣單片機(jī)各腳之間就不會(huì)漏電了。
ID:88256 發(fā)表于 2021-11-7 14:58 | 只看該作者
風(fēng)158 發(fā)表于 2021-11-7 14:17
我的辦法是,在正負(fù)極間接入一個(gè)50歐電 ...
確實(shí)是這樣,我有一個(gè)電路就是無法下載,斷電后單片機(jī)VCC上的電壓還有3點(diǎn)多伏,按官網(wǎng)介紹的就是不行,我也是并一個(gè)電阻上去才完成了下載
ID:160500 發(fā)表于 2021-11-7 15:00 | 只看該作者
看電路上沒有什么問題,操作步驟及斷電時(shí)間太短可能是主要問題
ID:824490 發(fā)表于 2021-11-8 09:19 | 只看該作者
你要確定,通訊時(shí)TXD要連到對(duì)方的RXD。
兩邊都是TXD,拼刺刀嗎?
ID:975054 發(fā)表于 2021-11-21 22:43 | 只看該作者
樓上回答基本上很完整了,也是我近期剛玩這些時(shí)都碰到過的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-22 13:47 | 只看該作者
50歐電阻是認(rèn)真的么?
50歐電阻在加電5V后,能產(chǎn)生0.5w的功耗,基于安全目的,這個(gè)電阻還不能接1/2w的,得要接1w的電阻。不說是不是所有玩單片機(jī)的手頭都能有1/4w之外的電阻,不說1w電阻的個(gè)頭有多大,也不說0.5w的熱量有多大,光說,一個(gè)入口并聯(lián)電阻,居然比我接的0.25w蜂鳴器功耗還要大,這就離譜啊……
ID:88256 發(fā)表于 2021-11-22 13:51 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-22 13:47
50歐電阻是認(rèn)真的么?
50歐電阻在加電5V后,能產(chǎn)生0.5w的功耗,基于安全目的,這個(gè)電阻還不能接1/2w的, ...
只是搭住下載期間應(yīng)急使用,過后拆除,影響不大的
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-22 14:19 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2021-11-22 13:51
如果只是下載期間放電用,就不該這樣接,而是應(yīng)該把電阻接在  SW開關(guān)  的3,6腳, 單片機(jī)VCC,GND接  2,5腳  電源的VCC,GND 接 1,4腳, 這樣斷電時(shí)電阻放電,通電時(shí)電阻斷開,才是合理接法,而不是通電時(shí)強(qiáng)帶電阻工作。
