查看: 2562|回復(fù): 13
求助:想要用STC單片機(jī)點(diǎn)亮一個2.4寸的屏幕,求電路,程序思路
如題,用老劉示波器的源碼制作了一個小示波器,但是感覺1.3寸的屏幕太小.
已經(jīng)找到屏幕的規(guī)格書和demo,不會搭建電路,請教下論壇的前輩
這是屏幕規(guī)格書:
QT20007FS.pdf
616.17 KB, 下載次數(shù): 9
ID:592807 發(fā)表于 2021-11-8 08:47 | 只看該作者
1 屏幕顯示例程要找對應(yīng)的驅(qū)動芯片,一般賣家提供    2 電路,看你規(guī)格書是8080接口的,也沒啥特殊要求,基本就是一個一個接口一個單片機(jī)IO
ID:592807 發(fā)表于 2021-11-8 08:49 | 只看該作者
補(bǔ)充一點(diǎn)這個屏幕是3.3V的,stc基本是5V的,所以要用三極管或者二極管轉(zhuǎn)換電平
ID:514901 發(fā)表于 2021-11-8 09:06 | 只看該作者
建議ILI9341的SPI屏幕的,這屏幕占用的管腳太多了
ID:277550 發(fā)表于 2021-11-8 11:14 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2021-11-8 08:49
STC
早期的中間L的,是低電壓的
15系列在中間帶W的,是寬電壓的
STC 8很多也是寬電壓的
ID:748788 發(fā)表于 2021-11-8 16:46 | 只看該作者
demo里應(yīng)該有數(shù)據(jù)線和信號線的定義
ID:367875 發(fā)表于 2021-11-10 22:12 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2021-11-8 08:47
1 屏幕顯示例程要找對應(yīng)的驅(qū)動芯片,一般賣家提供    2 電路,看你規(guī)格書是8080接口的,也沒啥特殊要求,基 ...
明白了.謝謝
嗯嗯,這個知道了
ID:367875 發(fā)表于 2021-11-10 22:13 | 只看該作者
鄭漢松 發(fā)表于 2021-11-8 09:06
沒辦法,我公司有大量的這種屏幕,只能將就用了額
ID:517951 發(fā)表于 2021-11-11 19:56 | 只看該作者
點(diǎn)這種屏,D0-D7 接入51單片機(jī)的P0口(P1,P2,P3也可以),剩下的幾個RD,wr等信號線接入另外P1口。 如果IO口電平不一致,可以用CD4050芯片做電平轉(zhuǎn)換。
ID:57657 發(fā)表于 2021-11-11 20:40 | 只看該作者
現(xiàn)在的STC8都有1.9~5.5V寬電壓的
ID:57657 發(fā)表于 2021-11-11 20:42 | 只看該作者
如果不是觸屏,管腳不夠有可能可以用74HC595擴(kuò)展。
ID:339654 發(fā)表于 2021-11-12 08:12 | 只看該作者
可以考慮一下STC8 64引腳的單片機(jī)
ID:748788 發(fā)表于 2021-11-12 10:35 | 只看該作者
小心了,這個屏幕的vdd不是5v也不是3.3v
