查看: 2618|回復(fù): 6
請教各位一個(gè)可調(diào)電源問題,調(diào)節(jié)電壓時(shí)電流咋變的?恒流為標(biāo)注電流嗎?
ID:976493 發(fā)表于 2021-11-7 11:45 來自手機(jī) | 顯示全部樓層 |閱讀模式
可調(diào)壓電源標(biāo)注3-24V,2.5A,60W,調(diào)節(jié)電壓時(shí)電流咋變的,恒為2.5A嗎,比如調(diào)3.3v給單片機(jī)供電,會不會燒毀,有沒有大佬解答一下
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-7 12:47 | 顯示全部樓層
這個(gè)問題.......
電源跟恒流源是不一樣的
既然叫"電源",只要電壓不超標(biāo),你就可以給任何單片機(jī)提供"電源"
2.5A是輸出電流的能力,不是一直都是2.5A
電壓調(diào)節(jié)好,直接用就可以了
ID:18297 發(fā)表于 2021-11-7 13:21 | 顯示全部樓層
這里的60W指的是最大輸出功率,24V時(shí)輸出最大2.5A,24*2.5=60W
一般我們使用的電壓調(diào)節(jié)合適就對了。
比如使用3.3V,先調(diào)節(jié)好電壓,最好用萬用表測量確認(rèn)下電壓是否對,再給mcu上電。
有些電源有電流調(diào)節(jié),這個(gè)是最大電流限制調(diào)節(jié)。
ID:160500 發(fā)表于 2021-11-7 13:43 | 顯示全部樓層
電流大小和電壓成正比,和負(fù)載電阻成反比。對于同一個(gè)負(fù)載來說,電壓升高電流必然升高,電壓降低,電流也降低
ID:976493 發(fā)表于 2021-11-7 14:35 | 顯示全部樓層
zjjhtony 發(fā)表于 2021-11-7 13:21
比如 ...
懂了懂了,感謝
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-7 12:47
這個(gè)問題.......
電源跟恒流源是不一樣的
明白了,感謝感謝
ID:976493 發(fā)表于 2021-11-7 14:36 | 顯示全部樓層
liuzx66 發(fā)表于 2021-11-7 13:43
電流大小和電壓成正比,和負(fù)載電阻成反比。對于同一個(gè)負(fù)載來說,電壓升高電流必然升高,電壓降低,電流也降 ...
get了,感謝感謝
