查看: 2183|回復(fù): 7
新手求解C語(yǔ)言int x,y,k; void delay (unsigned int);
ID:961300 發(fā)表于 2021-11-7 20:53 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
int x,y,k;
這兩句是什么意思?
ID:933089 發(fā)表于 2021-11-7 22:13 | 只看該作者
int x,y,k;            // 定義三個(gè)整形數(shù)x,y,z
void delay (unsigned int);       //函數(shù)delay無(wú)返回值,函數(shù)內(nèi)參數(shù)為無(wú)符號(hào)整型
ID:906597 發(fā)表于 2021-11-7 23:42 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
我這個(gè)大白來(lái)說(shuō)說(shuō)哈哈,int 整型變量,void delay是延遲函數(shù)
ID:908826 發(fā)表于 2021-11-8 08:09 | 只看該作者
int xyz,是定義了xyz這三個(gè)整形變量,void delay (unsigned int);是在聲明一下,后面肯定有這個(gè)函數(shù)的內(nèi)容。
ID:961300 發(fā)表于 2021-11-9 13:40 | 只看該作者
謝謝各位
ID:941116 發(fā)表于 2021-11-9 16:09 | 只看該作者
定義和延時(shí)函數(shù)
ID:941116 發(fā)表于 2021-11-9 16:10 | 只看該作者
前面是定義
后面是延時(shí)函數(shù)
ID:885797 發(fā)表于 2021-11-9 17:41 | 只看該作者
15236966302 發(fā)表于 2021-11-7 22:13
void delay (unsigned int);       //函數(shù)delay無(wú)返回值, ...
如果程序返回主函數(shù)是不是return(main);求解
