查看: 3365|回復(fù): 12
單片機(jī)的洗衣機(jī)設(shè)計(jì)如何根據(jù)衣服重量選擇注水量、洗滌時(shí)間和脫水時(shí)間?
ID:979445 發(fā)表于 2021-11-9 14:57 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
基于單片機(jī)的洗衣機(jī)設(shè)計(jì)如何根據(jù)衣服重量選擇注水量、洗滌時(shí)間和脫水時(shí)間?
ID:313048 發(fā)表于 2021-11-9 17:40 | 只看該作者
首先根據(jù)衣服重量這個(gè)就不太可取,稱(chēng)重這個(gè)機(jī)械結(jié)構(gòu)據(jù)不太好弄,雖然可以實(shí)現(xiàn),但是不建議,至于注水量,洗滌時(shí)間,脫水時(shí)間,這個(gè)可以根據(jù)對(duì)應(yīng)的衣物做一個(gè)統(tǒng)計(jì)表格,然后做一個(gè)擬合函數(shù),跟重量相關(guān)的就可以了,每次讀取重量后,這些其他的量都出來(lái)了。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-9 17:53 | 只看該作者
你這個(gè)問(wèn)題,其實(shí)不是單片機(jī)問(wèn)題了,你這些重量呀水位呀,洗滌時(shí)間呀,數(shù)據(jù)要先有,然后做成了對(duì)照表。
然后,找到對(duì)應(yīng)的模塊,如稱(chēng)重模塊,精度滿足你的要求,水位測(cè)量模塊,精度滿足你的要求,馬達(dá)控制模塊,洗滌,脫水的轉(zhuǎn)速能滿足你的需求。
這些都具備了之后,然后才輪到單片機(jī)的事情。
ID:908826 發(fā)表于 2021-11-9 19:32 | 只看該作者
說(shuō)實(shí)話,你這個(gè)我覺(jué)得得實(shí)際觀察。要求有點(diǎn)高,而且得多個(gè)傳感器協(xié)同合作。
ID:202023 發(fā)表于 2021-11-9 21:35 | 只看該作者
首先你得有稱(chēng)重傳感器,和電子秤一樣,并且稱(chēng)量完后還要撤出傳感器,使之脫離與洗衣機(jī)接觸,否則加上水的重量以及機(jī)子正反轉(zhuǎn)的力會(huì)壓壞傳感器。水量傳感器可轉(zhuǎn)換成空氣壓力傳感器。洗衣機(jī)有一根管里面隨著水量的增加就會(huì)對(duì)末端的空氣產(chǎn)生壓力,自動(dòng)洗衣機(jī)水量的多少就是根據(jù)那個(gè)壓力來(lái)的。脫水的時(shí)間比較好解決,只要你解決了第一個(gè)稱(chēng)重并且再撤出,后面2個(gè)比較簡(jiǎn)單。
ID:230742 發(fā)表于 2021-11-10 00:37 | 只看該作者
有個(gè)建議,你可以研究一下。
在筒下面裝個(gè)高精度激光測(cè)距,直接測(cè)量筒下沉的距離,重量自己測(cè)試一下。
你可以試一下。成功了分享一下。
ID:592807 發(fā)表于 2021-11-10 08:55 | 只看該作者
一件棉襖扔進(jìn)去半個(gè)洗衣桶了,兩件進(jìn)去滿了,然后根據(jù)重量你給洗衣桶加了1/2桶的水,上面一件衣服飄著洗了一分鐘,然后開(kāi)始脫水。兩件大棉襖讓你按照5件普通衣服的標(biāo)準(zhǔn)洗了
ID:71233 發(fā)表于 2021-11-10 09:06 | 只看該作者
衣料不同,衣服的密度就不相同,這樣設(shè)計(jì)有實(shí)用價(jià)值嗎?洗衣機(jī)桶內(nèi)的水量最好要根據(jù)衣物體積,特別是汲水后的體積來(lái)決定。
ID:844772 發(fā)表于 2021-11-10 10:17 | 只看該作者
這個(gè)很難通過(guò)傳感器稱(chēng)重得到的。不過(guò)上了單片機(jī)就容易好多,你讓它轉(zhuǎn)一下,測(cè)消耗的能量(通過(guò)測(cè)電流計(jì)算),多測(cè)幾次就能粗算出來(lái),不過(guò)對(duì)滾筒的比較合適,對(duì)波輪的會(huì)麻煩一點(diǎn),但波輪的通過(guò)甩干程序應(yīng)該也行。另外,我這是臨時(shí)想的辦法,剛推了一下覺(jué)得理論計(jì)算太復(fù)雜了,如果你沒(méi)有一定數(shù)學(xué)和力學(xué)基礎(chǔ),建議你就拿幾件不同材料的衣服去測(cè)然后造表。
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-10 13:48 | 只看該作者
看了樓上回復(fù)基本都是泛泛而談。樓主既沒(méi)有表明是工業(yè)洗衣機(jī)還是家用洗衣機(jī),也沒(méi)表明是滾筒式還是波輪式洗衣機(jī)。就算是問(wèn)家用洗衣機(jī)吧。從樓主的問(wèn)題看,樓主沒(méi)有多少設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。家用洗衣機(jī)是已經(jīng)發(fā)展了幾十年的成熟產(chǎn)品。工作原理和使用方式未聞?dòng)型黄菩赃M(jìn)步。樓主如果有心入行在這里也不會(huì)問(wèn)出多少有價(jià)值信息。建議在家里天天用洗衣機(jī)洗衣服,觀察全過(guò)程,找出現(xiàn)有產(chǎn)品的不足。大膽拆機(jī),了解機(jī)械結(jié)構(gòu)和控制電路。按自己總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)和設(shè)想改造。說(shuō)不定還能搞出點(diǎn)專(zhuān)利。再不行在二手市場(chǎng)買(mǎi)個(gè)洗衣機(jī),拆開(kāi)來(lái)看看全都明白了。其實(shí)很多不起眼的產(chǎn)品,集結(jié)了前人無(wú)數(shù)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)才在市場(chǎng)站住。
ID:844772 發(fā)表于 2021-11-11 08:56 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-11-10 13:48
看了樓上回復(fù)基本都是泛泛而談。樓主既沒(méi)有表明是工業(yè)洗衣機(jī)還是家用洗衣機(jī),也沒(méi)表明是滾筒式還是波輪式洗 ...
也不用當(dāng)真啊,感覺(jué)就是搞個(gè)設(shè)計(jì)而已,需要的是簡(jiǎn)單問(wèn)題復(fù)雜化。
ID:981034 發(fā)表于 2022-1-4 15:16 | 只看該作者
洗衣機(jī)根本沒(méi)自動(dòng)進(jìn)水選擇,波輪洗衣機(jī)必須手動(dòng)選擇水位,滾筒洗衣機(jī)就固定水位
ID:844772 發(fā)表于 2022-1-4 16:00 | 只看該作者
HAPPY3 發(fā)表于 2022-1-4 15:16
我10多年前買(mǎi)的波輪洗衣機(jī)就帶自動(dòng)控制水位。
