查看: 5108|回復: 5
STM32簡易電子密碼鎖升級版制作 附源程序原理圖PCB文件
ID:188940 發(fā)表于 2021-11-10 14:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己利用空閑時間把之前的51的程序弄到了stm32上,并且加了一些功能模塊。本制作的電子密碼鎖,有PCB、原理圖,PCB印制電路板都是原創(chuàng),。此設計用外部存儲器,支持修改密碼,本來想添加指紋識別模塊,但是12864的數(shù)據(jù)口被使用了,gpio口不夠用。在實際中我發(fā)現(xiàn)12864還是用串口比較好,因為用并口的話使用會影響同GPIO口的其他位口。畢竟是業(yè)余時間做的,可能在有些方面不是很完善。
一、功能介紹:
1、輸入6位密碼,即可開鎖。
2、輸入7次純數(shù)字,系統(tǒng)會自動恢復初始狀態(tài)。
3、沒有輸入完6位密碼,按下確認鍵,系統(tǒng)不會應答。
4、密碼輸入錯誤三次,鎖定鍵盤并且蜂鳴器提醒10秒。
5、輸入錯誤可以退格、清零。
6、開機后12864模塊會有60秒定時顯示,沒操作鍵盤60秒后,清除數(shù)據(jù)并且恢復初始狀態(tài)。如果在記時期間有按鍵按下,這停止倒計時,并且在沒有操作鍵盤8秒左右,重新開啟倒計時12864休眠功能。
7、在功能模式下可以修改密碼,也可以做其他功能選擇(其他功能你們根據(jù)自身能力添加)。
8、程序有密碼數(shù)值存儲在數(shù)組,可用于顯示等操作。(修改密碼時可以顯示)
9、有人體感應模塊,感應到有人嗎,并且12864處于關(guān)屏休眠模式下,即可打開12864屏幕。
10、有外部存儲器24C02,支持修改密碼,密碼斷電不丟失。
11、步進電機模塊。
12、繼電器模塊。
13、溫度模塊,倒計時期間可以測量7805和1117芯片溫度或者外部溫度,并實時顯示。
二、資料展示
1.原理圖
2.PCB印制電路板
因為自己做的板,所以在布線的時候那那么專業(yè),能用就好。
3.實物圖
外觀大概就這樣,工作狀態(tài)
4、說明
我是用的KT板面上貼了一層貼紙,把這些弄到了一起,自己準備在包裝一下,做一個密碼箱完全沒有問題。可以用來放放自己的小秘密,哈哈哈 。
5、代碼
代碼太多了,我就不寫出來咯,自行可以去程序里面看。在資料里有單獨的DS18B20、24c02、定時器的一些單一代碼,直接修改一下就能移植。有些代碼的注釋沒有修改到,是錯誤的?吹臅r候注意一下就好。
三、最后說幾句
1、有電子相關(guān)專業(yè)的同學們,可以用這個作為設計,可以去掉步進電機,再添加一個指紋模塊后,應該能行。
2、我原本想用指紋模塊來控制步進電機來打開老式的拉鎖,現(xiàn)在我還沒有試,不知道能不能成功。
3、因為我的按鍵模塊、12864模塊、DS18B20之間的gpio口有點干擾,因為矩陣鍵盤的列需要輸入探測是用了一整個GPIO的操作函數(shù),所以用了它后,另外兩個它也會受到影響。
4、資料里包含了四個文件夾,PCB設計、程序、串口調(diào)試工具、資料(相關(guān)芯片,外設的資料)
制作出來的實物圖如下:
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
來自 2#
ID:188940 發(fā)表于 2021-11-11 10:31 | 只看該作者
實物操作視頻(部分功能:開鎖):https://www.bilibili.com/video/BV1qh411t7VZ/
PCB設計.7z
3.71 MB, 下載次數(shù): 40, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖加pcb印制電路板
程序.7z
198.02 KB, 下載次數(shù): 52, 下載積分: 黑幣 -5
完整代碼
ID:188940 發(fā)表于 2021-11-10 15:03 | 只看該作者
文件壓縮后都有幾十兆,有點大。完整資料可以選擇從這里下載:https://download.csdn.net/download/qq_31309951/39573366
ID:188940 發(fā)表于 2021-11-15 22:01 | 只看該作者
在密碼鎖的基礎(chǔ)上  我又增加了一項功能,利用18B20制作的自動控溫功能:第一個是溫度到達30度,風扇自動開啟,并且持續(xù)降溫,直到溫度降到20度,風扇就停止轉(zhuǎn)動。第二個是可以自己設置溫度,到達溫度后自動停止降溫。本來我還想再添加一個控制暖風機工作的功能,但是由于我的繼電器在設計之初,就沒有考慮用交流電設備,所以繼電器不能用來控制強電。而且我的電源和地線的布線寬度有點低,只有30mil,PTC的加熱片的瞬間功率能達到13A之多,所以無奈只能取消此功能。但是也是可以通過修改PCB的線路來搞定,有點復雜我也沒有去做。
實物圖:
現(xiàn)在我附上我的控溫的視頻:
1.自定義溫度控溫:https://www.bilibili.com/video/BV1HY411x7tM/(嗶哩嗶哩)
2.30度自控溫:https://v點douyin點com/R9g398R/
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:592807 發(fā)表于 2021-11-25 09:14 | 只看該作者
提個建議,就是密碼存到24C02最好不要直接存密碼,最好是用加上算法,例如密碼是:123456,然后單片機生成100個隨機數(shù)。第1 10 21,31 41 51位的數(shù)字分別是 9 19 29 39 49 59則代表數(shù)組第9 19 29 39 49 59組合起來才是密碼。這樣真實一點
ID:188940 發(fā)表于 2021-11-25 16:37 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2021-11-25 09:14
提個建議,就是密碼存到24C02最好不要直接存密碼,最好是用加上算法,例如密碼是:123456,然后單片機生成1 ...
謝謝 你的建議 這個可以有 能增加安全等級
