查看: 10686|回復: 3
W806物聯(lián)網(wǎng)通訊教程一(W806+ESP8266+DHT11+Onenet)
ID:359938 發(fā)表于 2021-11-11 13:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        這段時間工作比較忙,兩周沒寫文章了,這次分享是使用W806開發(fā)板,通過ESP8266將溫濕度數(shù)據(jù)上傳到Onenet,ESP8266這個模塊比較大眾,本身也支持openmcu,這里主要是是使用AT固件,跟單片進行進行通訊,因為使用AT指令的應(yīng)用比較多,所以實驗下W806開發(fā)板和ESP8266的通訊。
1:硬件環(huán)境準備
W806開發(fā)板:
DHT11溫濕度模塊:
WIFI模塊ESP8266:
杜邦線若干:
2:軟件環(huán)境開發(fā)2.1:溫濕度信息獲取
如何驅(qū)動dht11溫濕度模塊,請查看下面這篇具體的文章,公眾號上有講。
2.2:AT指令通訊
ESP8266的通訊指令有很多,我說下具體需要用到的幾條命令。發(fā)送AT命令的時候,需要注意換行。
下面具體說下幾條要用到的AT指令:
2.3.1:AT應(yīng)答指令
2.3.2:關(guān)閉回顯
2.3.3:查看軟件版本
2.3.4:設(shè)置工作模式
2.3.5:加入熱點
2.3.6:連接Onenet服務(wù)器
2.3.7:設(shè)置透傳數(shù)據(jù)
2.3.8:準備發(fā)送數(shù)據(jù)
2.3.9:將溫濕度數(shù)據(jù)上傳
在串口發(fā)送框下,發(fā)送自己的信息數(shù)據(jù)。
具體代碼實現(xiàn):
void esp8266_atcmd_queue(void)
     uint8_t ret;
     char  send_buf[512]={0};
     char  data_len[32]={0};
     char  data_buf[]="{\"datastreams\":[{\"id\":\"temp\",\"datapoints\":[{\"value\":22}]},{\"id\":\"humi\",\"datapoints\":[{\"value\":65}]}]}";
     //發(fā)送AT應(yīng)答
     if (sendCommand("AT\r\n", "OK\r\n", 3000, 5) == 0);
     else print_Error_Code(1);
     Delay_ms(100);
     //關(guān)閉回顯
     if (sendCommand("ATE0\r\n", "OK\r\n", 3000, 5) == 0);
     else print_Error_Code(2);
     Delay_ms(100);
     if (sendCommand("AT+CWJAP=\"替換你自己的WIFI熱點名\",\"替換你自己的wifi密碼\"\r\n",  "OK\r\n",3000, 5)==0);
     else print_Error_Code(4);
     Delay_ms(100);
     if (sendCommand("AT+CIPSTART=\"TCP\",\"183.230.40.33\",80\r\n", "CONNECT", 10000, 5)==0);
     else print_Error_Code(5);
     Delay_ms(100);
     if (sendCommand("AT+CIPMODE=1\r\n", "OK\r\n", 3000, 10)==0);
     else print_Error_Code(6);
     Delay_ms(10);
     if (sendCommand("AT+CIPSEND\r\n", ">", 3000, 10)==0);
     else print_Error_Code(7);
     Delay_ms(10);
     strcpy(send_buf,  "POST /devices/替換你自己的onenet的設(shè)備號/datapoints HTTP/1.1");
     strcat(send_buf, "\r\n");
     strcat(send_buf,  "api-key:替換你子的密鑰");
     strcat(send_buf,  "Host:api.");
     sprintf(data_len,"Content-Length:%d",strlen(data_buf));
     strcat(send_buf,  data_len);
     strcat(send_buf, data_buf);
     if (sendCommand(send_buf, "succ", 3000, 10)== 0)
         memset(send_buf, 0, sizeof(send_buf));//清緩存數(shù)據(jù)
         printf("send_data_ok\r\n");
}3:Onenet環(huán)境配置3.1:登錄Onenet平臺
https://open.iot.10086.cn/console/
3.2:進入產(chǎn)品
https://open.iot.10086.cn/develop/global/product/#/public?protocol=3&other=1
3.3:選擇http協(xié)議
Onenet里面協(xié)議有很多,我這里選擇http協(xié)議來進行說明。
3.4:創(chuàng)建產(chǎn)品
添加產(chǎn)品信息如下:
創(chuàng)建完成之后,查看產(chǎn)品頁面。
進入設(shè)備列表,進行添加設(shè)備,完成如下:
3.5:獲取API和密鑰,代碼編寫要用到
跟代碼里面的信息要一一對應(yīng)。
4:物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)上傳
就是將獲取到的溫濕度數(shù)據(jù)進行上傳,你也可以添加自己的驅(qū)動數(shù)據(jù)上傳。
5:實驗現(xiàn)象
查看設(shè)備里面的數(shù)據(jù)流信息,數(shù)據(jù)已經(jīng)上傳,雙11這一天。
溫度歷史數(shù)據(jù):
濕度歷史數(shù)據(jù):
實物圖:
視頻地址:
https://www.bilibili.com/video/BV19h411t73F?share_source=copy_web
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:91471 發(fā)表于 2021-11-13 00:23 | 只看該作者
樓主你好!我昨天也買了一塊一樣的W806芯片開發(fā)板,打開CDK后傻眼了。純英語軟件沒幾個認識的單詞,折騰了一下午也沒把W806芯片工程建好。你能不能用CDK軟件從零開始建一個能順利編譯W806芯片的空工程結(jié)構(gòu)教程?教程要盡量詳細,步驟要連續(xù)清晰,F(xiàn)在網(wǎng)上我還沒找到W806芯片從零步驟開始建工程的教程,做好了以后就是零基礎(chǔ)入門教程了,為后人在造輪子。
ID:88256 發(fā)表于 2021-11-13 00:50 | 只看該作者
liuliangdt 發(fā)表于 2021-11-13 00:23
樓主你好!我昨天也買了一塊一樣的W806芯片開發(fā)板,打開CDK后傻眼了。純英語軟件沒幾個認識的單詞,折騰了 ...
哈哈,還好我當初忍住誘惑沒買,多花一點錢買ESP32模塊自己做小系統(tǒng)板,用Arduino還是很方便的
ID:912806 發(fā)表于 2021-11-29 02:53 | 只看該作者
這種能看懂么
https://github.com/IOsetting/wm-sdk-w806/blob/main/README.cn.md
