查看: 1984|回復(fù): 8
求思路,STM32中斷程序
ID:933089 發(fā)表于 2021-11-11 19:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
基于stm32F103R6的流水燈,實(shí)現(xiàn)功能:按下按鍵1,led燈左循環(huán)依次點(diǎn)亮,按下按鍵2,led燈右循環(huán)依次點(diǎn)亮,要求用中斷實(shí)現(xiàn)。
中斷響應(yīng)應(yīng)該怎么設(shè)置?或者說應(yīng)該讀取到什么東西來執(zhí)行中斷。需不需要加systick定時(shí)器中斷?
求思路
ID:908826 發(fā)表于 2021-11-12 08:55 | 只看該作者
我覺得是要用外部中斷,在中斷子程序里面定義標(biāo)志位,實(shí)現(xiàn)兩種流水燈的觸發(fā)
ID:592807 發(fā)表于 2021-11-12 08:58 | 只看該作者
這么簡(jiǎn)單的功能在while循環(huán)就好了,要什么中斷。用一個(gè)標(biāo)志位控制控制循環(huán)方向,按鍵改變標(biāo)志位量
ID:514901 發(fā)表于 2021-11-12 09:08 | 只看該作者
外部中斷控制標(biāo)志位的改變,主循環(huán)中根據(jù)標(biāo)志位控制LED等左移或者右移,程序太簡(jiǎn)單,用延時(shí)就行,可以不用定時(shí)器
ID:971289 發(fā)表于 2021-11-12 10:21 | 只看該作者
設(shè)定兩個(gè)外部中斷,然后對(duì)應(yīng)兩個(gè)按鍵。由于您這個(gè)程序比較簡(jiǎn)單,可以直接在中斷服務(wù)函數(shù)中直接操作LED流水燈,也可以設(shè)定兩個(gè)標(biāo)志位,然后在mian的while中輪訓(xùn)讀取標(biāo)志位,再執(zhí)行LED流水燈。
或者while直接掃鍵keyscan的方式直接讀取按鍵做LED流水燈。
ID:933089 發(fā)表于 2021-11-14 14:56 | 只看該作者
13205495918 發(fā)表于 2021-11-12 08:55
能具體說標(biāo)志位定義在哪嗎?
ID:933089 發(fā)表于 2021-11-14 14:59 | 只看該作者
電工小明 發(fā)表于 2021-11-12 10:21
設(shè)定兩個(gè)外部中斷,然后對(duì)應(yīng)兩個(gè)按鍵。由于您這個(gè)程序比較簡(jiǎn)單,可以直接在中斷服務(wù)函數(shù)中直接操作LED流水 ...
這樣可以在左循環(huán)流水燈還沒結(jié)束時(shí),按下按鍵,進(jìn)行右循環(huán)流水燈嗎?如果可以,能具體說下標(biāo)志位或者while循環(huán)怎么用嗎
ID:933089 發(fā)表于 2021-11-23 12:09 | 只看該作者
感謝大家,問題已經(jīng)解決了,把PA8引腳設(shè)置為標(biāo)志位,PA0~7為流水燈,讀取到PA8發(fā)生變化,結(jié)束右循環(huán),進(jìn)行左循環(huán)
ID:983815 發(fā)表于 2021-11-23 13:39 | 只看該作者
外部中斷,判斷是否低電平。
