查看: 2363|回復(fù): 12
基于51單片機的pwm信號發(fā)生器,求指導(dǎo)設(shè)計思路
ID:928685 發(fā)表于 2021-11-12 09:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于單片機的定時器設(shè)計并實現(xiàn)500Hz的PWM發(fā)生器
1.輸出方波的占空比可以用按鍵控制從10%~90%,設(shè)置9個按鍵2.用示波器顯示波形;
3.用LCD1602顯示占空比。
4.通過串口_上報占空比到PC端。
ID:883698 發(fā)表于 2021-11-12 18:34 | 顯示全部樓層
設(shè)置 9 個按鍵,每個按鍵遞進 10%,剛好
晶振選用11.0592,串口波特率一般采用9600
定時器內(nèi)設(shè)置一個變量,用于控制占空比
ID:928685 發(fā)表于 2021-11-13 00:55 | 顯示全部樓層
有沒有大佬代碼學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:339654 發(fā)表于 2021-11-13 08:06 | 顯示全部樓層
用定時器來產(chǎn)生PWM波
ID:928685 發(fā)表于 2021-11-13 10:50 | 顯示全部樓層
想了解怎么通過串口上報電腦,其他要求已經(jīng)達到
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-13 11:12 | 顯示全部樓層
2841799476 發(fā)表于 2021-11-13 10:50
"其他要求已經(jīng)達到" 是通過你自己的努力達成的話, 這個應(yīng)該知道吧? SBUF = ??
ID:980554 發(fā)表于 2021-11-13 11:16 | 顯示全部樓層
ID:879348 發(fā)表于 2021-11-13 11:49 | 顯示全部樓層
現(xiàn)成是不可能有的
ID:948088 發(fā)表于 2021-11-13 23:31 來自手機 | 顯示全部樓層
500hz的周期是2ms,假設(shè)占空比為a,那么高電平時長就是2乘ams,低電平時長就是2乘(1-a)ms,你可以在定時器中斷里函數(shù)里依據(jù)當(dāng)前pwm輸出的電平判斷需要裝載的重裝載值,并且完成pwm電平的翻轉(zhuǎn),在主函數(shù)里進行按鍵檢測和lcd顯示,以及串口發(fā)送
ID:948088 發(fā)表于 2021-11-13 23:41 來自手機 | 顯示全部樓層
上周剛寫過一個類似的代碼,也是定時器產(chǎn)生pwm,用lcd顯示當(dāng)前占空比,原本是打算用來做數(shù)控恒流源的,但是發(fā)現(xiàn)死區(qū)有點大就不了了之了。如果想要產(chǎn)生無死區(qū)pwm的話,建議用自帶pwm功能的單片機,或者用dac產(chǎn)生一個鋸齒波,然后用模擬比較器將鋸齒波和一個可調(diào)電壓比較,就會輸出一個pwm,調(diào)整可調(diào)電壓完成占空比調(diào)整。
ID:928685 發(fā)表于 2021-11-14 09:49 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在是一個定時器和串口中斷沖突,發(fā)不出數(shù)據(jù)
ID:155507 發(fā)表于 2021-11-14 09:59 | 顯示全部樓層
2841799476 發(fā)表于 2021-11-14 09:49
之所以不能使用串口中斷,是因為你的定時器設(shè)置太小,已經(jīng)等于小于機器周期。
而定時器中斷優(yōu)先級高于串口中斷,所以不能執(zhí)行串口中斷。
解決方法
1定時器時間改長一點
2把串口優(yōu)先級設(shè)高于定時器。
ID:639698 發(fā)表于 2021-11-14 11:52 | 顯示全部樓層
兩個按鍵設(shè)置占空比步進加或減,再兩個按鍵調(diào)節(jié)占空比加或減,程序里可把占空比限定在10%~90%。用定時器,產(chǎn)生精確占空比
