查看: 1773|回復(fù): 6
想請教下nrf52系列輸出一個20k頻率的pwm波應(yīng)該怎么寫程序?
ID:978100 發(fā)表于 2021-11-12 10:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請教下nrf52系列輸出一個20k頻率的pwm,用于驅(qū)動揚(yáng)聲器,目前使用延遲1ms電平反轉(zhuǎn)驅(qū)動,聲音不是很響,頻率還需要再高,大佬們有什么推薦的方法嗎
ID:892596 發(fā)表于 2021-11-12 11:26 | 顯示全部樓層
20K的頻率,人耳還能聽到嗎?
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-12 12:30 | 顯示全部樓層
撇開什么頻率人耳可以聽到不談, 要加大聲音,通過調(diào)整PWM能起到的效果相當(dāng)有限,主要還是需要通過運(yùn)放放大,提高電壓,改變揚(yáng)聲器結(jié)構(gòu)等等來實(shí)現(xiàn)的。
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-12 12:41 | 顯示全部樓層
20KHz頻率接近超聲波,高音喇叭的頻響范圍一般在5KHz-10KHz之間,要用大功率換能片輸出。
ID:978100 發(fā)表于 2021-11-15 09:37 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-11-12 12:41
是的,目前頻率是1k嘛 就提高頻率,20k是隨便舉個例子
ID:879348 發(fā)表于 2021-11-15 11:14 | 顯示全部樓層
你這才500Hz當(dāng)然不響,比較刺耳的是3K-4K的聲音,如果有pwm,直接設(shè)置寄存器輸出,如果沒有,就要設(shè)置定時(shí)器140us反轉(zhuǎn)電平
ID:978100 發(fā)表于 2021-11-15 12:51 | 顯示全部樓層
wufa1986 發(fā)表于 2021-11-15 11:14
你這才500Hz當(dāng)然不響,比較刺耳的是3K-4K的聲音,如果有pwm,直接設(shè)置寄存器輸出,如果沒有,就要設(shè)置定時(shí)器 ...
好的,謝謝
