查看: 2822|回復(fù): 29
請教,這個漢字索引錯怎樣糾正?謝謝
ID:967119 發(fā)表于 2021-11-12 22:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如下 :
原源文件是51系統(tǒng)的。
環(huán)境:proteus V8.9 , XC8 V1.31
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-12 23:40 | 只看該作者
把這個 “時”以及后面的逗號一起刪掉就好了吧……
你字庫是 16x16 看你一個字 剛好32個字節(jié), 所以,這個“時” 是不應(yīng)該出現(xiàn)在字庫里才對的。
ID:967119 發(fā)表于 2021-11-13 09:25 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-12 23:40
你字庫是 16x16 看你一個字 剛好32個字節(jié), 所以,這 ...
“時", 但這個是作索引用的,后面顯示時要用它查找對應(yīng)的漢字點陣。不能刪。
ID:967119 發(fā)表于 2021-11-13 10:36 | 只看該作者
本帖最后由 cczjw 于 2021-11-13 11:10 編輯
cczjw 發(fā)表于 2021-11-13 09:25
我猜測,那個索引 hzk_2[2] 就是給這個 ”時“ 漢字用的,占2個字節(jié)如下圖示。要將這個”時“轉(zhuǎn)化為兩個字節(jié)靠 編譯器完成。而我這C語言編譯器 XC8不支持? 不知我猜測對不對。請指教!
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-13 13:06 | 只看該作者
有可能這種寫法只能在51的環(huán)境下運行,如果換了單片機,你可能試一下GB2312碼來代替,
比如"時"是:0x42,0x17     (4217)是"時"的代碼
不管是SH1106還是SSD1306,網(wǎng)上都有資料,不要去直接復(fù)制別人的代碼,用個兩三天的時間,自己就可以寫了
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-13 13:14 | 只看該作者
如果,把這個漢字換成兩個獨立的16進制就不報錯的話……, 你可以嘗試按地板的說法,換成0x42,0x79,
然后,define 一下“時” 為 0x4279   ?
ID:967119 發(fā)表于 2021-11-13 20:38 | 只看該作者
本帖最后由 cczjw 于 2021-11-13 20:46 編輯
5、6樓說得對,將 “時” 換成拆解后的 0x42,0x17 就不報這個錯了。說明似乎是 編譯器 XC8 不能譯碼 ”時“ 為2個16進制數(shù) 0x42,0x16 ,或者 時 字前后的分隔符(”)在 XC8 應(yīng)該用其它的?(我試過(‘)也不行)
它現(xiàn)在報的錯是非法字符,問題應(yīng)該還是出在 “時” 這個漢字前后的雙引號上。
有懂的大俠指教一、二?謝謝!
ID:967119 發(fā)表于 2021-11-13 20:52 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-13 13:14
然后, ...
你說的這樣確實能夠應(yīng)急,但我想找到根本原因,便于以后正常使用。
ID:967119 發(fā)表于 2021-11-13 21:22 | 只看該作者
5、6樓說的不錯。我用內(nèi)碼 0x42,0x17 換下 “時” 后就不報這個錯了。似乎是編譯器 XC8 在這里不把 “時" 解析為內(nèi)碼 0x42,0x17,所以這語句不能通過。因報的是 非法字符 錯(下圖示),所以也許 XC8 不認 "時” 中的雙引號 “ 而認的是其它分隔符?我試了用單引號 ’ 也是報同樣的錯。
有哪位大俠明白?指點一、二?謝謝!
ID:967119 發(fā)表于 2021-11-14 11:32 | 只看該作者
下圖是 C編譯器XC8 出錯信息指導(dǎo)。難道不能出現(xiàn)漢字?
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-14 13:22 | 只看該作者
一般,嚴謹?shù)木幾g器是不會允許使用漢字的,畢竟沒有表頭指定的話,同樣一個漢字GB2312,UTF8, GB18003, 都是不一樣的內(nèi)碼,編譯器壓根不知道應(yīng)該按哪個字典來給你譯, 編譯器表示,這個鍋,不背。
ID:967119 發(fā)表于 2021-11-14 13:25 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-14 13:22
一般,嚴謹?shù)木幾g器是不會允許使用漢字的,畢竟沒有表頭指定的話,同樣一個漢字GB2312,UTF8, GB18003, 都是 ...
那,這個問題該怎樣解決呢?
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-14 14:01 | 只看該作者
cczjw 發(fā)表于 2021-11-14 13:25
那,這個問題該怎樣解決呢?
1) 你遷就編譯器, 他說不許,你就不用。(就像前面說的直接用16進制,然后define唄)
2) 編譯器遷就你,他不許,你就換別的編譯器,直到這個編譯器端正態(tài)度,給你用為止,你再考慮用回這個編譯器。
講道底, 商業(yè)角度講,這叫買方市場,還是賣方市場。
情感角度,這叫男追女,還是女追男。
要么有一方讓步,要么一拍兩散,沒必要強擰,瓜不甜。
ID:373388 發(fā)表于 2021-11-14 14:04 | 只看該作者
你用的是什么開發(fā)平臺呢,是不是MICROCHIP 的MPLAB X IDE,  MPLAB X IDE 菜單tool->option->Embedded->Generic settings->Default Charset   選擇 GB2312  應(yīng)該可以解決這個問題;還有struct hzk{uchar hzk_2[2],........};修改為struct hzk{uint kzk_1,......};
ID:373388 發(fā)表于 2021-11-14 14:05 | 只看該作者
漢字編碼占用兩個字節(jié),定義為uint
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-14 14:26 | 只看該作者
那,這個問題該怎樣解決呢?
看一下數(shù)據(jù)手冊,有沒有其它辦法,沒有的話,就只能輸入代碼了
GB2312是漢字字庫,說白了就是中國
芯片廠商重視中國市場,就搞個兼容,不重視,你愛咋咋的,PIC也就這幾年開始重視中國市場,很多芯片都開始有中文的PDF,當(dāng)初的PIC16F877A這個經(jīng)典型號可是沒有中文PDF的......
ID:967119 發(fā)表于 2021-11-14 17:03 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-14 14:01
2) 編譯器遷就 ...
如果真是這樣當(dāng)然要么不用它要么適應(yīng)它,問題是我現(xiàn)在需確定XC8是否肯定在這種索引操作中不能用 漢字 作索引?還是我語句語法沒用對?
ID:967119 發(fā)表于 2021-11-14 17:06 | 只看該作者
xhaity 發(fā)表于 2021-11-14 14:05
我試了,改為 uint 也不行。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-14 22:31 | 只看該作者
cczjw 發(fā)表于 2021-11-14 17:03
如果真是這樣當(dāng)然要么不用它要么適應(yīng)它,問題是我現(xiàn)在需確定XC8是否肯定在這種索引操作中不能用 漢字 作 ...
不知道該怎么跟你講……
這么說吧,如果,你把 時  換成 '0' 的話,編譯應(yīng)該是能通過的。 他會把它翻譯成 0x30,做為這個數(shù)組的一部分。
那么,如果,他支持漢字,比如內(nèi)建了 GB2312 字庫, 那么,編譯的時候,就會把 “時” 翻譯成 0x4712 作為這個數(shù)組的一部分,而實際上,一般不會這么做,理由很復(fù)雜,三兩句說不清,主要原因就是字庫太多,不管怎么翻都可能會出現(xiàn)錯誤。編譯的時候按GB2312 編譯了, 調(diào)用的時候用的 UTF8 去找,同樣一個 “時”  數(shù)組里面確死活找不到。
嚴歸正傳,即便支持GB2312  把 “時” 翻譯成 0x4712 實際上最后存在 數(shù)組當(dāng)中的, 還是 0x4712, 所以,你對這個  “時”  能不能通過編譯,為什么那么執(zhí)著呢? 而且,會有另一個問題,   “時”  = 0x4712 是一個16位數(shù)據(jù),你數(shù)組是 8 位的, 這么混合放入數(shù)組, 又會出現(xiàn)新的錯誤。 除非,你把后面那些 全都兩兩結(jié)合,變成16位數(shù)據(jù),數(shù)組改成16位的。那么,通過概率還能大點。反正,換了我,寧可用‘S’ 'H'  來索引 也不愿用 “時” 來索引,即便編譯器支持。 因為不知道會幫我編譯成什么。
ID:967119 發(fā)表于 2021-11-14 22:56 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-14 22:31
不知道該怎么跟你講……
這么說吧,如果,你把 時  換成 '0' 的話,編譯應(yīng)該是能通過的。 他會把它翻 ...
大概明白你的意思。主要是這是別人做的例程,應(yīng)該是在他的系統(tǒng)中能夠通過。關(guān)鍵是這種寫漢字的方法非常方便,一句 “OLED_ShowCHinese(12*8,0,"時",1); ”,把你要寫的漢字放進去就行了它自己去查找不用我再去查編碼。因此 XC8 能夠支持更好,若不能,能夠找到能支持的編譯器也行。謝謝!
ID:967119 發(fā)表于 2021-11-14 22:58 | 只看該作者
xhaity 發(fā)表于 2021-11-14 14:04
你用的是什么開發(fā)平臺呢,是不是MICROCHIP 的MPLAB X IDE,  MPLAB X IDE 菜單tool->option->Embedded->Gene ...
環(huán)境:proteus V8.9 , XC8 V1.31    謝謝!
ID:967119 發(fā)表于 2021-11-14 23:08 | 只看該作者
本帖最后由 cczjw 于 2021-11-14 23:26 編輯
我將 struct hzk{uchar hzk_2[2],........}; 的 uchar 改為 uint 也不行。
ID:967119 發(fā)表于 2021-11-14 23:10 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-14 14:26
GB2312是漢字字庫,說白了就是中國
芯片廠商 ...
我再試試其它編譯器看是否編譯器的問題。
ID:967119 發(fā)表于 2021-11-15 17:12 | 只看該作者
其實它翻譯成么并不重要,只要它在這兩個文件中對這個索引字( “時”.....) 都用相同的規(guī)則翻譯(這個應(yīng)該能保證)就能起到索引的作用。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-15 17:33 | 只看該作者
cczjw 發(fā)表于 2021-11-15 17:12
其實它翻譯成么并不重要,只要它在這兩個文件中對這個索引字( “時”.....) 都用相同的規(guī)則翻譯(這個應(yīng)該 ...
所以說,既然無所謂翻譯成什么,
那么:
#define        "時"        0x4712
或者
#define        "時"        0x47,0x12
讓編譯過去,不好么?
ID:967119 發(fā)表于 2021-11-15 18:16 | 只看該作者
這個好像不能用#define,宏名( "時" )必須以字母開頭樣?而且如果這樣,用到的每個漢字都得再查或編一個代碼,這沒達到省事的初衷。
ID:373388 發(fā)表于 2021-11-20 11:15 | 只看該作者
cczjw 發(fā)表于 2021-11-14 23:08
我試了一下,uchar改為uint是可以的啊
struct hzk
    unsigned int hzk1;
    unsigned char hzk4[4];
struct hzk const hzkk[] = {"時" ,1,2,3,4,"好",5,6,7,8};
ID:967119 發(fā)表于 2021-11-28 13:38 | 只看該作者
xhaity 發(fā)表于 2021-11-20 11:15
struct hzk
哦,我試試呢。謝謝!
ID:967119 發(fā)表于 2021-11-28 13:45 | 只看該作者
struct hzk
我這還是報錯。proteus V8.9   C編譯器 XC8 V1.31
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-28 14:06 | 只看該作者
cczjw 發(fā)表于 2021-11-28 13:45
這都半個月了,還在糾結(jié)這個"漢字"?
有這時間,我早就自己寫好一個屬于自己的OLED代碼了,自己去寫代碼,更能加深理解,也能從別人的代碼中得到更好的經(jīng)驗
