查看: 2032|回復: 1
關(guān)于L6201直流電機驅(qū)動板的問題?
ID:255919 發(fā)表于 2021-11-14 10:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、L6201使用經(jīng)歷。L6201直流電機驅(qū)動板,店家給的資料是最大電壓30v,可是上電24V,鉭電容立刻冒煙。咨詢店家,回復說把鉭電容拆掉。照做,還好,上電沒有異常,接上單片機控制板,測試電機正反轉(zhuǎn),能聽到很小的電機嗡嗡聲,電機沒有轉(zhuǎn)。用手摸電機轉(zhuǎn)軸,手能感覺到有微微旋轉(zhuǎn),正反轉(zhuǎn),停車都正常。此時測試電機實際電壓只有6-9v。降低 供電電壓,18v、12、9、7.5v,問題依舊。咨詢店家,在沒有動靜。又在別家拍了一塊用樣的板子,事先詢問接24v電的問題,回答問過技術(shù),沒有問題。接到板子,上電,還是鉭電容冒煙。在詢問,商家讓退貨.......圖一,L6201驅(qū)動板
圖二,規(guī)格書標定參數(shù)
圖三、燒壞的鉭電容(應該是鉭電容的耐壓值不夠)
2、對l6203驅(qū)動板的疑惑。近期有空,看到L6203驅(qū)動板。有詳細資料介紹,馬上開始學習。結(jié)果,看完原理圖,又有些懵......
圖四、L6203驅(qū)動板
圖五、L6203驅(qū)動板原理圖
六、L6203PCB圖
5v電好像就是點亮一個LED燈,與L6203沒有連接.....真是有些糊涂了
L6201-6203的規(guī)格書上的芯片引腳,也沒有5v供電的引腳
各位大俠:有用過L6201驅(qū)動板的嗎?L6201能上24V電碼?L6203必須有5v供電嗎?
L6203原理圖
L6203原理圖
L6203 -PCB圖
L6203 -PCB圖
ID:96682 發(fā)表于 2021-11-15 07:34 來自觸屏版 | 只看該作者
5V 只是作電源指示燈作用和 L6203 沒半毛錢關(guān)系,看線路元器件是否有接/焊反或參數(shù)耐壓有問題。按理說直流電機不存在嗡嗡聲,除非電源有問題
