查看: 3291|回復(fù): 12
L151c8t6讀取DS18B20傳感器失敗,試過接上拉電阻,也試過自帶上拉電阻的
ID:875888 發(fā)表于 2021-11-14 20:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
stm32L151C8T6讀取DS18B20傳感器失敗,傳感器試過接上拉電阻,也試過自帶上拉電阻的,也試過不接。L151晶振8Mhz,程序打算用PA8接口。有么有大哥幫忙看看。
2.STM32L151_溫度串口.7z
253.18 KB, 下載次數(shù): 12
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-14 22:08 | 顯示全部樓層
一步一步來,先確定,能收到初始化信號(hào),再嘗試度數(shù)據(jù)。
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-15 01:14 | 顯示全部樓層
確保傳感器沒有損壞。 此外,仿真代碼以確保代碼正確。
ID:875888 發(fā)表于 2021-11-15 08:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2021-11-15 01:14
沒有壞,我用f系列的32試過。我是直接燒錄的,沒有仿真
ID:446156 發(fā)表于 2021-11-15 09:01 | 顯示全部樓層
1、IO口必須設(shè)置為開漏模式;
2、上拉電阻必須有,阻值1k-10k;
3、單片機(jī)IO和DS18B20之間不要再加電阻了,如果非要加的話阻值不大于上拉電阻的1/10;
4、時(shí)序中的延時(shí)要特別精確,在A型號(hào)單片機(jī)上好使的程序拿到B型號(hào)單片機(jī)上未必好使需要調(diào)一下。
ID:875888 發(fā)表于 2021-11-15 11:30 | 顯示全部樓層
qinlu123 發(fā)表于 2021-11-15 09:01
2、上拉電阻必須有,阻值1k-10k;
3、單片機(jī)IO和DS18B20之間不要再加電阻了 ...
我開漏推挽都試過,上拉也有。時(shí)序的話,我根據(jù)這個(gè)單片機(jī)的晶振換了延時(shí)函數(shù),時(shí)序是按照正點(diǎn)原子的DS18B20標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)程序來的。
ID:875888 發(fā)表于 2021-11-15 11:37 | 顯示全部樓層
這是我的GPIO設(shè)置,應(yīng)該沒問題吧。
ID:744809 發(fā)表于 2021-11-15 11:43 | 顯示全部樓層
864025922 發(fā)表于 2021-11-15 11:30
我開漏推挽都試過,上拉也有。時(shí)序的話,我根據(jù)這個(gè)單片機(jī)的晶振換了延時(shí)函數(shù),時(shí)序是按照正點(diǎn)原子的DS18 ...
可能是你時(shí)鐘樹配的不對(duì)導(dǎo)致時(shí)序錯(cuò)誤吧
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-15 13:23 | 顯示全部樓層
所以說,折騰了半天,初始化信號(hào)都沒收到?
對(duì)于單線通訊而言,時(shí)序唯一的標(biāo)準(zhǔn),就是初始化信號(hào),只有正確收到初始化信號(hào),才能按初始化信號(hào)的時(shí)間,來逆算其它的時(shí)間。換言之,你用了多少延時(shí)收到初始化信號(hào),這才是標(biāo)準(zhǔn),“標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)” 這種東西,是不存在的。
收不到初始化信號(hào),除了調(diào)整延時(shí),就是檢查硬件了。該提的樓上都提了,你照做就完了。
ID:446156 發(fā)表于 2021-11-15 15:33 | 顯示全部樓層
你按照我說的這4條一步一步地來做,并且換一個(gè)DS18B20或者你通過其他方法來驗(yàn)證一下當(dāng)前這個(gè)DS18B20還沒壞。因?yàn)镮O設(shè)置為推挽來驅(qū)動(dòng)DS18B20有可能會(huì)損壞單片機(jī)和DS18B20.
ID:875888 發(fā)表于 2021-11-15 19:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-11-15 13:23
對(duì)于單線通訊而言,時(shí)序唯一的標(biāo)準(zhǔn),就是初始化信號(hào),只有 ...
好的,謝謝,我一步一步看看
ID:875888 發(fā)表于 2021-11-15 19:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
qinlu123 發(fā)表于 2021-11-15 15:33
你按照我說的這4條一步一步地來做,并且換一個(gè)DS18B20或者你通過其他方法來驗(yàn)證一下當(dāng)前這個(gè)DS18B20還沒 ...
好的,我一步步試試,謝謝兄弟
ID:752974 發(fā)表于 2021-11-17 17:14 | 顯示全部樓層
18B20很難用,我在51,32上都試過,都不行,用正點(diǎn)原子的原開發(fā)板試,也不好使。
