查看: 4142|回復(fù): 6
我的ModBus主機(jī)-任務(wù)篇
ID:446156 發(fā)表于 2021-11-15 13:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
任務(wù)篇是建立在協(xié)議篇之上的。以我的項(xiàng)目為例,我有兩個(gè)從機(jī)設(shè)備,一個(gè)是EPC(控制器控制電磁閥開度使電磁閥出口處的氣壓保持恒定)需要主機(jī)設(shè)定出口處氣壓和定時(shí)讀取出口處實(shí)際氣壓;另一個(gè)是溫濕壓傳感器變送器需要定時(shí)讀取溫濕度壓數(shù)據(jù)。
我的理念是不管主機(jī)掛載幾個(gè)從機(jī)設(shè)備,而是主機(jī)有幾個(gè)任務(wù)。以上文為例,主機(jī)一共有三個(gè)任務(wù),一是設(shè)定EPC出口處氣壓(寫保持寄存器);二是讀取EPC出口處氣壓(讀輸入寄存器);三是讀取溫濕壓數(shù)據(jù)(讀輸入寄存器)。我們首先要建立這三個(gè)任務(wù)。我們根據(jù)從機(jī)名稱來創(chuàng)建4個(gè)文件分別是"EPC.c"、"EPC.h"、"THP.c"和"THP.h"。按照慣例我們先來看"EPC.h"和"THP.h"。
  1. #ifndef __EPC_H
  2. #define __EPC_H
  3. #include "Header.h"
  4. #include "UartDebug.h"
  5. #include "Modbus_Master.h"
  6. #include "Delay.h"
  7. struct EpcPre
  8. {
  9.         struct ModbusMasterDevice *MMD;
  10.         uint8_t DeviceAddr;
  11.         int16_t P_Fb,P_Sta;
  12.         uint16_t Pset;
  13.         uint8_t S_P_En,R_En;
  14.         uint8_t DataUpdate;
  15.         uint8_t SetSuccess;
  16. };
  17. extern struct EpcPre EPC1;
  18. void EPCInit(void);
  19. uint8_t ReadEPC(void *Para);
  20. void ReadEPFEnable(struct EpcPre *EPF);
  21. uint8_t SetPreVal(void *Para);
  22. void SetPreValEnable(struct EpcPre *EPC,uint16_t Pre);
  23. #endif
  1. #ifndef __THP_H
  2. #define __THP_H
  7. struct TemHumPre
  8. {
  11.         float AirTemp;
  12.         float AirHun;
  13.         float AirPre;
  14.         uint8_t Enable;
  15.         uint8_t DataUpdate;
  16. };
  17. extern struct TemHumPre THP1;
  18. void THPInit(void);
  19. uint8_t ReadTHP(void *Para);
  20. void ReadTHPEnable(struct TemHumPre *THP);
  21. #endif
這兩個(gè)文件非常相似,下面我們來詳細(xì)介紹一下。
略過頭文件我們來看從機(jī)結(jié)構(gòu)體。
“struct ModbusMasterDevice *MMD;” 從機(jī)掛載到的ModBus主機(jī);
“uint8_t DeviceAddr;” 從機(jī)的設(shè)備地址;
“int16_t P_Fb,P_Sta;” “float AirTemp;”“float AirHun;”“float AirPre;”數(shù)據(jù)區(qū),根據(jù)從機(jī)的需求而定;
“uint8_t S_P_En,R_En;”“uint8_t Enable; ”任務(wù)的使能標(biāo)志,可以看到因?yàn)镋PC有兩個(gè)任務(wù)所以它有S_P_En和R_En兩個(gè)使能標(biāo)志,而THP只有一個(gè)任務(wù)所以它只有一個(gè)Enable;
“uint8_t DataUpdate;”讀保持/輸入寄存器成功標(biāo)志;
“uint8_t SetSuccess;”寫保持寄存器成功標(biāo)志,THP沒有相對(duì)應(yīng)得任務(wù)所以也就沒有該標(biāo)志。
接下來我們來看具體得任務(wù)實(shí)現(xiàn)。
  1. #include "EPC.h"
  2. struct EpcPre EPC1;
  3. void EPCInit(void)
  4. {
  5.         EPC1.MMD = &MMDPort1;
  6.         EPC1.DeviceAddr = 0x01;
  7. }
  8. uint8_t ReadEPC(void *Para)
  9. {
  10.         struct EpcPre *EPC;
  11.
  12.         EPC = (struct EpcPre *)Para;
  13.         if(ReadHoldInputReg(EPC->MMD,EPC->DeviceAddr,0x04,0,4) != 0)
  14.         {
  15.                 if(EPC->MMD->RIR_Update)
  16.                 {
  17.                         EPC->MMD->RIR_Update = 0;
  18.                         EPC->DataUpdate = 1;
  19.                         EPC->P_Fb = EPC->MMD->Input_Reg[0];
  20.                         EPC->P_Sta = EPC->MMD->Input_Reg[1];
  21.                 }
  22.                 EPC->R_En = 0;
  23.                 return 1;
  24.         }
  25.         return 0;
  26. }
  27. void ReadEPFEnable(struct EpcPre *EPC)
  28. {
  29.         EPC->R_En = 1;
  30. }
  31. uint8_t SetPreVal(void *Para)
  32. {
  33.         struct EpcPre *EPC;
  34.
  35.         EPC = (struct EpcPre *)Para;
  36.         if(WriteHoldReg(EPC->MMD,EPC->DeviceAddr,0,1,&EPC->Pset) != 0)
  37.         {
  38.                 if(EPC->MMD->WHR_Success)
  39.                 {
  40.                         EPC->MMD->WHR_Success = 0;
  41.                         EPC->SetSuccess = 1;
  42.                 }
  43.                 EPC->S_P_En = 0;
  44.                 return 1;
  45.         }
  46.         return 0;
  47. }
  48. void SetPreValEnable(struct EpcPre *EPC,uint16_t Pre)
  49. {
  50.         EPC->S_P_En = 1;
  51.         EPC->Pset = Pre;
  52. }
  1. #include "THP.h"
  2. struct TemHumPre THP1;
  3. void THPInit(void)
  4. {
  5.         THP1.MMD = &MMDPort1;
  6.         THP1.DeviceAddr = 0x03;
  7. }
  8. uint8_t ReadTHP(void *Para)
  9. {
  10.         struct TemHumPre *THP;
  11.
  12.         THP = (struct TemHumPre*)Para;
  13.         if(ReadHoldInputReg(THP->MMD,THP->DeviceAddr,0x04,0,3) != 0)
  14.         {
  15.                 if(THP->MMD->RIR_Update)
  16.                 {
  17.                         THP->MMD->RIR_Update = 0;
  18.                         if(THP->MMD->Input_Reg[0] != 0xffff)
  19.                         {
  20.                                 THP->AirTemp = (float)(THP->MMD->Input_Reg[0]-10000)/10;
  21.                         }
  22.                         if(THP->MMD->Input_Reg[1] != 0xffff)
  23.                         {
  24.                                 THP->AirHun = (float)THP->MMD->Input_Reg[1]/10;
  25.                         }
  26.                         if(THP->MMD->Input_Reg[2] != 0xffff)
  27.                         {
  28.                                 THP->AirPre = (float)THP->MMD->Input_Reg[2]/10;
  29.                         }
  30.                 }
  31.                 THP->Enable = 0;
  32.                 return 1;
  33.         }
  34.         return 0;
  35. }
  36. void ReadTHPEnable(struct TemHumPre *THP)
  37. {
  38.         THP->Enable = 1;
  39. }
整體來看,每個(gè)任務(wù)都分為任務(wù)主體和任務(wù)使能兩個(gè)部分,任務(wù)主體由下一章要介紹的調(diào)度篇來調(diào)用,使能由用戶來調(diào)用,比如THP需要每隔1S讀取一次那么就使函數(shù)“void ReadTHPEnable(struct TemHumPre *THP)”每隔1S執(zhí)行一次。
  1. static void Task_1000ms(void)
  2. {
  3.         ReadTHPEnable(&THP1);
  4. }
而EPC需要500ms讀取一次氣壓,則使函數(shù)“void ReadEPFEnable(struct EpcPre *EPC)”每隔500ms執(zhí)行一次。
  1. static void Task_500ms(void)
  2. {
  3.         ReadEPFEnable(&EPC1);
  4. }
對(duì)于寫保持寄存器相關(guān)的任務(wù)我們可以順道把要寫的數(shù)據(jù)放在使能函數(shù)里,這樣可以使寫保持寄存器的任務(wù)主體函數(shù)更加簡潔。
下面我們需要著重講解一下任務(wù)主體的實(shí)現(xiàn)。
以讀取EPC氣壓為例,任務(wù)會(huì)首先執(zhí)行函數(shù)“ReadHoldInputReg()”并判斷返回值,根據(jù)協(xié)議篇可以知道在等待從機(jī)應(yīng)答的那段時(shí)間“ReadHoldInputReg()”會(huì)返回0,于是“ReadEPC()”也返回0告知上層函數(shù)目前正在等待從機(jī)應(yīng)答;若“ReadHoldInputReg()”返回1則說明從機(jī)成功應(yīng)答或者應(yīng)答超時(shí)了,我們怎么知道到底是應(yīng)答了還是超時(shí)了呢?這就需要讀取變量RIR_Update,若為1則說明應(yīng)答成功我們就需要把讀到的數(shù)據(jù)進(jìn)行保存和處理,RIR_Update也完成了它的使命所以將其置0,并將DataUpdate置1告知上層函數(shù)數(shù)據(jù)讀取成功。從機(jī)無論是應(yīng)答還是超時(shí)都需要將R_En置0并返回1這點(diǎn)至關(guān)重要。
所有的任務(wù)必須嚴(yán)格按照該格式來實(shí)現(xiàn),否則會(huì)影響上層的調(diào)度工作。
至此任務(wù)篇就介紹完畢了。
收藏收藏5 分享淘帖 頂1 踩
ID:654585 發(fā)表于 2022-4-18 11:03 | 只看該作者
教程很好,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),感謝!
ID:27536 發(fā)表于 2023-5-12 16:43 | 只看該作者
crc沒看到,
ID:50577 發(fā)表于 2024-7-10 15:32 | 只看該作者
這是哪個(gè)系類單片機(jī)的呢
只是什么系列的單片機(jī)呢
ID:446156 發(fā)表于 2024-10-30 16:58 | 只看該作者
CRC在協(xié)議篇里
ID:446156 發(fā)表于 2024-10-30 16:59 | 只看該作者
linlin1 發(fā)表于 2024-7-10 15:32
只是什么系列的單片機(jī)呢
這些代碼不分單片機(jī),底層應(yīng)用層分離的只需要修改一點(diǎn)點(diǎn)接口代碼就行
