查看: 4130|回復(fù): 1
基于stm32f407zet6的電子手環(huán)程序 0.96OLED MPU6050 MAX30102 藍(lán)牙
ID:840143 發(fā)表于 2021-11-16 14:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "tim.h"
  5. #include "pwm.h"
  6. #include "spi.h"
  7. #include "iic.h"
  8. #include "led.h"
  9. #include "wk_up.h"
  10. #include "key.h"
  11. #include "rtc.h"
  12. #include "usart2.h"
  13. #include "24cxx.h"
  14. #include "w25qxx.h"
  15. #include "dht11.h"
  16. #include "algorithm.h"
  17. #include "max30102.h"
  18. #include "max30102test.h"
  19. #include "mpu6050.h"
  20. #include "inv_mpu.h"
  21. #include "inv_mpu_dmp_motion_driver.h"
  22. #include "ANO_TC.h"
  23. #include "draw_api.h"
  24. #include "featureset.h"
  25. #include "test.h"
  26. /*******************************************************************************
  27.                                                         STM32階段項(xiàng)目:電子手環(huán)
  28. 2021/10/27        完成部分底層驅(qū)動,移植OLED圖形庫,用于后面0.96寸屏幕的顯示,編譯通過。
  29. 2021/10/28        增加RTC,DHT11,WK_UP休眠喚醒(有BUG,按一下會觸發(fā)多次)。
  30. 2021/10/29        完成MPU6050的移植,DMP移植,匿名上位機(jī)通訊(V2.6版本),其他版本的上
  31.                         位機(jī)不不可用。
  32. 2021/10/30        完成OLED時鐘顯示界面,OLED圖形庫增加電量顯示圖標(biāo),信號顯示圖標(biāo),底層
  33.                         驅(qū)動基本完成。
  34. 2021/10/31        完成屏幕顯示的雛形,心率和設(shè)置功能未添加(后續(xù)完善),很多細(xì)節(jié)未處理
  35.                         MPU6050必須要喊平穩(wěn)才能校準(zhǔn)。(后續(xù)增加MPU6050上傳至更高版本的匿名上
  36.                         位機(jī)),原因:高版本的上位機(jī)擁有更好看的圖形化界面。
  37.
  38. 2021/11/1        完善時鐘,計步,姿態(tài)邏輯模塊功能。移植MAX30102(測試未通過,初始化無
  39.                         反應(yīng)),之前用輪詢掃描按鍵,系統(tǒng)響應(yīng)太慢,修改成外部中斷。
  40.                         計劃:增加藍(lán)牙設(shè)置時間,亮度,定時息屏,抬起喚醒(屏幕由滅到亮,實(shí)際
  41.                         還沒有休眠),鬧鐘功能。
  42. 2021/11/2        完善藍(lán)牙設(shè)置時間,亮度,息屏,鬧鐘,休眠,抬起喚醒,跟隨旋轉(zhuǎn)。
  43.                         待完善:心率,按鍵設(shè)置功能。
  44.                         按鍵設(shè)置功能:亮度、時間設(shè)置已完成。
  45.                         待完善:日期設(shè)置,心率。
  46.
  47. 2021/11/3        完成設(shè)置功能,修復(fù)菜單循環(huán)顯示出現(xiàn)亂碼問題。
  48.                         待完善:心率檢測。
  49.
  50. 2021/11/4        心率驅(qū)動完成,邏輯實(shí)現(xiàn)完成,項(xiàng)目基本完成。
  51. *****************************************************************************/
  52. /*******************************************************************************
  53. 實(shí)現(xiàn)功能:OLED顯示,按鍵切換功能,抬起喚醒,自適應(yīng)切換屏幕,心率血氧測量,計步功能。
  54. 實(shí)現(xiàn)過程:用STM43F407ZET6作為主控芯片,采用外部中斷檢測按鍵,用來切換功能,利用RTC
  55.                   得到當(dāng)前時間和日期,利用MPU6050姿態(tài)傳感器采集數(shù)據(jù),經(jīng)過姿態(tài)融合結(jié)算出歐
  56.                   拉角,分析歐拉角的值得到當(dāng)前的狀態(tài),判斷不同狀態(tài)要進(jìn)行不同的處理,驅(qū)動
  57.                   MAX30102得到心率血氧值,使用UART2連接藍(lán)牙與手機(jī)通訊,自定義手機(jī)的發(fā)送格式
  58.                   利用串口中斷接收手機(jī)發(fā)過來的指令,在中斷服務(wù)函數(shù)中判斷,并執(zhí)行相應(yīng)的功能。
  59. *******************************************************************************/
  60. #define ANO_OK                 0                //開啟上傳功能則將此宏改為1
  61. extern void OLED_ShowBatteryRatio(u8 x,u8 y,u8 ratio);
  62. extern void OLED_ShowSignal(u8 x,u8 y,u8 strength);
  63. //函數(shù)聲明
  64. void MySystemInit(void);        //各種外設(shè)的初始化
  65. void TestTask(void);                //測試函數(shù),測試使用
  66.
  67. /*********************************主函數(shù)***************************************/
  68. int main(void)
  69. {
  70.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設(shè)置系統(tǒng)中斷優(yōu)先級分組2
  71.         MySystemInit();//系統(tǒng)初始化
  72.         while(1)
  73.         {
  74.                 MainShow();
  75.         }
  76. }
  77. //各種接口初始化
  78. void MySystemInit(void)
  79. {
  80.         delay_init(168);                          //初始化延時函數(shù)
  81.         uart_init(115200);                        //串口初始化
  82.         USART2_Init(9600);                        //藍(lán)牙串口初始化
  83.         LED_Init();                                        //LED初始化
  84.         EXTI_InIt();                                //按鍵中斷初始化
  85.         WK_UP_Init();                                //開機(jī)時按下KEY2按鍵,非正常開機(jī),直接進(jìn)入休眠狀態(tài)
  86.         InitGraph();                                //OLED初始化
  87.         OLED_ON();
  88.
  89.         ClearScreen();
  90.         DrawBitmap(0,0,Panda,128,64);//顯示開機(jī)畫面
  91.         UpdateScreen();
  92.         Tim6_Init(100-1,840-1);                //為圖形庫提供1ms時鐘節(jié)拍
  93. //        W25QXX_Init();                                //Flash初始化
  94. //        AT24CXX_Init();                                //EEPROM初始化
  95.         maxim_max30102_init();
  96.         MPU_Init();                                        //初始化MPU6050
  97.         while(mpu_dmp_init())                //初始化MPU DMP
  98.         {
  99.                 LED2 =! LED2;                        //若DMP初始化不成功,則LED2閃爍 每隔200ms
  100.                 delay_ms(200);
  101.         }
  102.         ClearScreen();//清屏
  103.         printf("system init ok \r\n");
  104. }
  105. /*************************************************END*******************************************************/
Keil代碼下載:
最終版.7z (431.47 KB, 下載次數(shù): 233)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:783426 發(fā)表于 2021-11-20 16:09 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享,最近剛開始接觸到MAX30102,苦于店鋪給的資料太雜,寫的頭都要禿了,感謝感謝
