查看: 1616|回復(fù): 6
LED綠色燈在電路上不亮,但是焊下來 正負極用紐扣電池短接一下,就亮了
ID:709761 發(fā)表于 2021-11-17 10:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LED綠色燈在電路上不亮,但是焊下來 正負極用紐扣電池短接一下,就亮了, 在電路上也正常亮了,為什么,難道需要激活一下
ID:57657 發(fā)表于 2021-11-17 12:16 | 只看該作者
貼片還是直插? 可能是焊接或電壓不當導(dǎo)致?lián)p壞,具體請?zhí)峁┫抡掌?/td>
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-17 12:30 | 只看該作者
直插的話,可能焊接時引腳折過,折的時候,超過了規(guī)定范圍造成內(nèi)部正負極碰了變成假短路, 造成不亮,拆得時候恰好彎折引腳歸為,就又亮了. 這種情況比較常見。
如果是直插LED切記,彎折要控制在引腳上兩個界限位以下。
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-17 13:48 | 只看該作者
LED沒有需要激活的說法,多數(shù)是樓主接反、虛焊或LED本身質(zhì)量問題。
ID:879348 發(fā)表于 2021-11-17 14:42 | 只看該作者
已經(jīng)內(nèi)傷了
ID:123289 發(fā)表于 2021-11-18 13:59 | 只看該作者
當然是電路有問題了。
ID:982690 發(fā)表于 2021-11-19 22:10 | 只看該作者
可能是假焊或者接觸不良,下次再遇到這個問題可以先用萬用表測量電壓是否達到工作電壓,如果達到電壓但是不亮再檢查下電流,如果有程序控制最好還是檢查一下代碼,有些詭異的bug出現(xiàn)在程序的可能性比較高。
