查看: 1701|回復(fù): 0
實(shí)現(xiàn)51單片機(jī)控制一個(gè)舵機(jī)程序
ID:981759 發(fā)表于 2021-11-17 10:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>             //頭文件
#define uchar unsigned char           //宏定義無符號(hào)字符型
#define uint  unsigned  int           //宏定義無符號(hào)整型
uint b;                //中斷值
uint N=0;                //占空比計(jì)數(shù)值
uint X=8;                //初始角度值  (取值范2~15)
uchar key_up;
uchar key_down;
sbit P2_2=P2^2;//角度加
sbit P2_3=P2^3;//角度減
sbit PWM=P1^0;//PWM輸出          (舵機(jī)控制端)
void get_key(void)//按鍵掃描函數(shù)
while(P2_2==0)//按鍵加計(jì)數(shù)標(biāo)志
{key_up=1;
while(P2_3==0)//按鍵減計(jì)數(shù)標(biāo)志
{key_down=1;
void timer0( ) interrupt 1 //定時(shí)器0工作方式1
TH0=0xff;          //重裝計(jì)數(shù)初值
TL0=0x38;          //重裝計(jì)數(shù)初值
b++;
get_key();
if (key_up==1)
           if(X!=15)//判斷是否計(jì)數(shù)到9999
               X=X+1;//加一
               key_up=0;
if (key_down==1)
            if(X!=2)//判斷是否計(jì)數(shù)到0
                   X=X-1;//減一
               key_down=0;
TMOD=0X01;          //定時(shí)器中斷0
EA=1;                                  //開CPU中斷
ET0=1;                                  //開T/C0中斷
TR0=1;
while(1)                           //無限循環(huán)
PWM=1;                   //輸出PWM正
b=0;
while(!b);
if (N==X)
PWM=0;
if (N==100)break;
N++;
            N=0;
/***************************************結(jié)束**********************************/
