大棚溫濕度,檢測(cè)與控制LCD1602顯示溫度與濕度,溫度大于設(shè)定值時(shí)開風(fēng)扇,小于時(shí)開電輔熱,使得氣溫保持一定限制,同時(shí)利用AD采集濕度,然后進(jìn)行澆水。
2021-11-18 05:30 上傳
- #include <reg52.H> //器件配置文件
- #include <intrins.h>
- #include "lcd.h"
- #define u8 unsigned char
- #define u16 unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- //一般選用500K
- sbit DQ=P2^7; //ds18b20 與單片機(jī)連接口
- //將短接片去掉開啟位選功能,否則默認(rèn)IN0為輸入引腳
- sbit motor=P1^0;//當(dāng)濕度過(guò)低時(shí)。給高電平
- sbit ledgreen=P1^1;//當(dāng)溫度過(guò)高時(shí),打開風(fēng)扇
- sbit ledred=P1^2; //溫度低時(shí),打開輔熱
- unsigned char AD_DATA[2]; //保存IN0通道轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)
- unsigned char disbuff[7] = { 0,0,0,0,};
- unsigned char Disp[]="0123456789"; //使用字符串保存數(shù)字0~9所對(duì)應(yīng)的ASCLL碼
- //unsigned char I_Disp[]="value: "; //初始顯示值
- unsigned char i,tflag;
- unsigned int a,voltage,circuit,electirc,aa,bb,cc,ab;
- unsigned char dd,ee,ff,gg;
- unsigned int tvalue,time,Level,High,t,ppm; // 溫度值
- uint dat=0,shidu;
- void delay_18b20(unsigned int i) // 延時(shí) 1 微秒
- while(i--);
- void ds18b20rst() //ds18b20 初始化子函數(shù)
- unsigned charx=0;
- DQ = 1; // 信號(hào)線 DQ復(fù)位
- delay_18b20(4); // 延時(shí)
- DQ = 0; //DQ 拉低
- delay_18b20(100); // 精確延時(shí)大于 480us
- DQ = 1; // 拉高
- delay_18b20(40);
- void ds18b20wr(unsigned char wdata) /* 寫數(shù)據(jù)子函數(shù) , 無(wú)返回值,含參數(shù) */
- unsigned char i=0;
- for (i=8; i>0; i--)// 要寫完一個(gè)字節(jié),故需要重復(fù) 8 次以下操作
- DQ = 0; // 數(shù)據(jù)線拉低
- DQ = wdata&0x01;// 按從低到高的順序發(fā)送數(shù)據(jù)(一次發(fā)送一位 )
- delay_18b20(10);
- DQ = 1; // 最后將數(shù)據(jù)線拉高
- wdata>>=1; // 將 wdata 右移 1 位
- unsigned char ds18b20rd() // 讀數(shù)據(jù)子函數(shù) , 是有返回值 dat
- unsigned char dat = 0;
- for (i=8;i>0;i--)// 要讀完一個(gè)字節(jié),故需要重復(fù) 8 次以下操作
- DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
- dat>>=1;
- DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- delay_18b20(10);
- return(dat); // 返回 dat
- read_temp() // 讀取溫度值并轉(zhuǎn)換的子函數(shù),有返回值溫度值 tvalue
- unsigned char a,b;
- ds18b20rst(); // 調(diào)用 ds18b20 初始化子函數(shù)
- ds18b20wr(0xcc);// 調(diào)用寫數(shù)據(jù)子函數(shù),向 ds18b20 寫命令 0xcc
- //ccH 表示跳過(guò) ROM讀序列號(hào),適用于單機(jī)工作,直接向 18b20 發(fā)送溫度變換命令
- ds18b20wr(0x44);// 調(diào)用寫數(shù)據(jù)子函數(shù),向 ds18b20 寫命令 0x44
- //44H 表示啟動(dòng) ds18b20 溫度轉(zhuǎn)換 , 結(jié)果自行存入 9 字節(jié)的 RAM中
- ds18b20wr(0xcc);// 同上
- ds18b20wr(0xbe);// 調(diào)用寫數(shù)據(jù)子函數(shù),向 ds18b20 寫命令 0xbe
- //beH 表示讀取 RAM中 9 字節(jié)的溫度數(shù)據(jù)
- a=ds18b20rd(); // 調(diào)用讀數(shù)據(jù)子函數(shù),并將所得數(shù)據(jù)給 a
- b=ds18b20rd(); //
- tvalue=b; // 把 b 的值給 tvalue
- tvalue<<=8; //tvalue 左移 8 位
- tvalue=tvalue|a;//tvalue 與 a 進(jìn)行按位或
- if(tvalue<0x0fff)//
- tflag=0; // 前五位為 0 時(shí),讀取的溫度為正,標(biāo)志位為 0,此時(shí)只要
- else // 前五位為 1 時(shí),讀取的溫度為負(fù),標(biāo)志位為 1,此時(shí)需要
- { // 將測(cè)得數(shù)值取反后再加 1,再乘以 0.0625 即可得到實(shí)際溫度
- tvalue=~tvalue+1;
- tflag=1; // 此時(shí)表示負(fù)溫度
- tvalue=tvalue*(0.625);// 溫度值擴(kuò)大 10 倍,精確到 1 位小數(shù)
- return(tvalue); // 返回溫度值
- 函數(shù)名: AD()
- 功能: 啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換將值儲(chǔ)存于 AD_DATA[0]
- sbit ADCS =P3^5;
- sbit ADCLK =P3^2;
- sbit ADDI =P3^3;
- sbit ADDO =P3^4;
- unsigned int Adc0832(unsigned char channel)
- uchar i=0;
- uchar j;
- uchar ndat=0;
- uchar Vot=0;
- if(channel==0)channel=2;
- if(channel==1)channel=3;
- ADDI=1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCS=0;//拉低CS端
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- ADDI=channel&0x1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=1;//拉高CLK端
- ADDI=(channel>>1)&0x1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
- ADDI=1;//控制命令結(jié)束
- _nop_();
- _nop_();
- dat=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- dat|=ADDO;//收數(shù)據(jù)
- ADCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- ADCLK=0;//形成一次時(shí)鐘脈沖
- _nop_();
- _nop_();
- dat<<=1;
- if(i==7)dat|=ADDO;
- for(i=0;i<8;i++)
- j=0;
- j=j|ADDO;//收數(shù)據(jù)
- ADCLK=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- j=j<<7;
- ndat=ndat|j;
- if(i<7)ndat>>=1;
- ADCS=1;//拉低CS端
- ADCLK=0;//拉低CLK端
- ADDO=1;//拉高數(shù)據(jù)端,回到初始狀態(tài)
- dat<<=8;
- dat|=ndat;
- return(dat); //return ad data
- void Conut(void)
- circuit=dat/256;
- ppm=circuit;
- aa=ppm/1000;
- bb=ppm%1000/100;
- cc=ppm%100/10;
- ab=ppm%10;
- dd=tvalue/1000; // 百位數(shù)
- ee=tvalue%1000/100;// 十位數(shù)
- ff=tvalue%100/10 ;// 個(gè)位數(shù)
- gg=tvalue%10; // 小數(shù)位
- if(ppm>150) //濕度大于150/256=58.59后電機(jī)停轉(zhuǎn)
- {motor=0;}
- if(ppm<=80) //小于31.25%電機(jī)開始啟動(dòng)
- {motor=1; }
- if(tvalue>400) //溫度大于40度風(fēng)扇開始啟動(dòng)
- {ledgreen=1;ledred=0;}
- if(tvalue<=400) //溫度小于40度風(fēng)扇關(guān)閉
- {ledgreen=0;ledred=1;}
- 函數(shù)名: delayms()
- 功能: 延時(shí) ms 毫秒
- void delayms(unsigned int ms)
- unsigned char j;
- i=100;
- for(;ms;ms--)
- while(--i)
- j=10;
- while(--j);
- 函數(shù)名: LcdDisplay()
- 功能: 用lcd顯示數(shù)組disbuff[]中的值
- void LcdDisplay(void)
- LCD1602_write_com(0x80+1+0x40);
- LCD1602_write_word("c=");
- LCD1602_write_com(0x80+3+0x40);
- LCD1602_write_data(0x30+aa);
- LCD1602_write_com(0x80+4+0x40);
- LCD1602_write_data(0x30+bb);
- LCD1602_write_com(0x80+5+0x40);
- LCD1602_write_data(0x30+cc);
- LCD1602_write_com(0x80+6+0x40);
- LCD1602_write_data(0x30+ab);
- LCD1602_write_com(0x80+7+0x40);
- LCD1602_write_word("humid");
- LCD1602_write_com(0x80+1);
- LCD1602_write_word("tem=");
- LCD1602_write_com(0x80+5);
- LCD1602_write_data(0x30+dd);
- LCD1602_write_com(0x80+8);
- LCD1602_write_word(".");
- LCD1602_write_com(0x80+6);
- LCD1602_write_data(0x30+ee);
- LCD1602_write_com(0x80+7);
- LCD1602_write_data(0x30+ff);
- LCD1602_write_com(0x80+9);
- LCD1602_write_data(0x30+gg);
- 函數(shù)名: Analog_IO_Sel()
- 參數(shù)說(shuō)明: m 的值對(duì)應(yīng)ADC0809芯片上模擬輸入的IO
- 功能: 確定模擬輸入位選
- //void init()
- //{if(a==0)
- // EA=1; //開總中斷
- // TMOD=0x02; //設(shè)定定時(shí)器 T0工作方式
- // TH0=21; //利用T0中斷產(chǎn)生CLK信號(hào)
- // TL0=21;
2021-11-17 20:38 上傳
所有資料51hei附件下載:
大棚溫濕度控制.rar
(198.02 KB, 下載次數(shù): 327)
2021-11-17 20:40 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
