查看: 2286|回復(fù): 11
燒錄在PIC單片機配置字是否會非人為原因修改?
ID:702600 發(fā)表于 2021-11-18 00:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,燒錄在PIC 單片機配置字是否會非人為原因修改?小弟在用pic18f45k80做一款產(chǎn)品,若干臺中有一臺在用戶處發(fā)生故障:機器不工作、led指示燈無規(guī)律亮滅,反復(fù)斷電上電,此現(xiàn)象一直存在,后來測量晶振的引腳有2MHz的震蕩波形、電壓幅值約2伏(實際使用12MHz的外部晶振),懷疑晶振的22p電容或晶振有問題,分別替換后依舊是原現(xiàn)象。后來重新刷了下原程序,LED顯示等都變正常,晶振的震蕩頻率也正常。后來無論怎么操作(加各種干擾信號),都發(fā)復(fù)現(xiàn)故障現(xiàn)象。無意中在燒錄程序是將配置字“FOSC”由外部高速晶振改為內(nèi)部RC震蕩器且OSC2為Clkout,則復(fù)現(xiàn)了原故障現(xiàn)象且上電必出現(xiàn)不消失。
請問各位大佬,可以斷定原出現(xiàn)故障是因為配置字被修改了嗎?什么情況下配置字可以被修改?
ID:301191 發(fā)表于 2021-11-18 22:43 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:96682 發(fā)表于 2021-11-19 02:07 來自手機 | 顯示全部樓層
是人為修改還是芯片問題拿個好的芯片作下對比就知道是哪出的問題。也可能是系統(tǒng)打補丁后出現(xiàn)的問題;電腦中毒之類的。前兩個好查,第三個遇到過,最后一個也有可能
ID:879348 發(fā)表于 2021-11-19 08:15 | 顯示全部樓層
瞬間高壓有可能,強烈的X射線估計也會
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-19 08:44 | 顯示全部樓層
可能是因為上傳到芯片的機器碼沒有通過奇偶校驗,但程序員沒有給出警告。
ID:702600 發(fā)表于 2021-11-19 08:49 來自手機 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2021-11-19 02:07
是人為修改還是芯片問題拿個好的芯片作下對比就知道是哪出的問題。也可能是系統(tǒng)打補丁后出現(xiàn)的問題;電腦中 ...
To  wc86110
       此設(shè)備屬于非聯(lián)網(wǎng),不存在系統(tǒng)升級打補丁和病毒問題,另外設(shè)備外殼沒有用戶拆裝痕跡故不存在人為修改因素。設(shè)備是合交流電工作斷交流電停止工作,可能是周圍環(huán)境因素干擾所致,目前無法復(fù)現(xiàn)故障現(xiàn)象。其他同樣的設(shè)備20多臺在用戶處使用半年之久無異常。
ID:982420 發(fā)表于 2021-11-19 08:56 | 顯示全部樓層
這個要去百度一下
ID:702600 發(fā)表于 2021-11-19 13:28 | 顯示全部樓層
各位還有其他不同的想法嗎?
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-19 13:37 來自手機 | 顯示全部樓層
你只是再現(xiàn)了同原故障相同特征,并不代表原故障一定是寫了片子,原片也已經(jīng)被你復(fù)寫,已經(jīng)無法取證,所以是不是人為已經(jīng)不重要了。最多加個心眼做個記錄,下次再看有沒有同類情況發(fā)生,然后保留證據(jù)。很多大廠發(fā)現(xiàn)故障先給代用機也是存著保留證據(jù)的目的。
ID:702600 發(fā)表于 2021-11-23 10:41 | 顯示全部樓層
雖然至今無解,還是要感謝各位!
ID:57657 發(fā)表于 2021-11-23 11:08 | 顯示全部樓層
可能是受到干擾導(dǎo)致跑飛、數(shù)組越界、指針錯誤、堆棧溢出等問題。
ID:70035 發(fā)表于 2021-11-23 12:12 | 顯示全部樓層
先找一個脫機編程器做程序下載,這樣可排除人為。
