查看: 4866|回復(fù): 7
關(guān)于STM32 VDDA和VREF的問題
ID:682274 發(fā)表于 2021-11-18 15:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM32F4要求VDDA>=VREF  如果VREF使用3.3V的基準準源,當VDDA電壓波動變成3.28V的時候,此時VDDA<VREF,這種波動是否對VREF有影響?是否會對AD采樣的基準產(chǎn)生影響?
ID:752974 發(fā)表于 2021-11-18 16:04 | 只看該作者
把VDDA和VREF接一起,方便實用,可以消除系統(tǒng)誤差。
ID:313048 發(fā)表于 2021-11-18 16:12 | 只看該作者
可以使用基準芯片,滿足自己需要使用的范圍就可以了。而且正常來說VDDA和VREF一般是接同一個3.3V電源。不存在你說的波動的問題,除非你用另外的3.3V給VREF供電,但是這樣的話你何必不用基準芯片呢。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-18 17:23 | 只看該作者
你說的情況一般不會發(fā)生,因為通常,偷懶的是直接把VREF 接 VDDA 即使用基準電壓芯片,基準電壓芯片的供電也是和VDDA同源的,所以,VDDA如果降到3.28,基準電壓芯片是打死輸出不了3.3V的,因此,你說的這種情況,在正常情況下,不會發(fā)生。
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-18 21:03 | 只看該作者
如果只差0.02V,那么AD的結(jié)果將根據(jù)Vref的值來改變,與VDDA無關(guān)。Vref與VDDA并非必須一定相等,相差不到0.7V是允許的。
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-19 08:42 | 只看該作者
簡單來說,兩個電壓連接到同一個電源。
ID:682274 發(fā)表于 2021-11-19 11:12 | 只看該作者
如果把VDDA和VREF接到電壓基準芯片上,都接3.3V基準,但是VCC會有可能波動的,STM32要求VCC>=VDDA>=VREF  如果VCC波動低于3.3V 就會更麻煩吧?
ID:682274 發(fā)表于 2021-11-19 11:13 | 只看該作者
VREF現(xiàn)在就是用的REF3033基準芯片
