查看: 4595|回復(fù): 17
新買的STM32該怎么樣才能使用呢?
ID:466381 發(fā)表于 2021-11-19 01:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買了一些STM32F031C6T6芯片,焊了好幾個都是燒不進去程序(電路沒有問題)
補充一下,之前是正常的,后來因為一些原因換了新的同款芯片,然后就燒不進去,換了幾個都不行。
STLINK顯示NO TARGET CONNECTED
DAP顯示SWD/JTAG COMMUNICATION ERROR
按網(wǎng)上所說的把BOOT1拉高,按復(fù)位鍵等都不行
ID:752974 發(fā)表于 2021-11-19 08:22 | 只看該作者
電路沒有問題的話,看看設(shè)置中單片機的選擇是否正確,仿真器及連接和驅(qū)動有無問題。
ID:827243 發(fā)表于 2021-11-19 08:28 | 只看該作者
試試這個軟件可以檢查哪里出的問題。
https://www.st.com/en/developmen ... eprog.html#overview
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-19 08:39 | 只看該作者
檢查編程器是否配置正確。
ID:592807 發(fā)表于 2021-11-19 08:55 | 只看該作者
連張圖都沒有,你說單片螺旋升天都行。
ID:862309 發(fā)表于 2021-11-19 09:24 | 只看該作者
可能是芯片焊接問題,管腳接觸不良。
ID:57657 發(fā)表于 2021-11-19 10:48 | 只看該作者
具體請用示波器檢測下供電、晶振,各引腳信號是否正常
ID:313048 發(fā)表于 2021-11-19 11:26 | 只看該作者
看看供電是否正確就可以了,一般來說只要有穩(wěn)定供電就可以直接燒錄程序,雖然不會運行,但是可以驗證芯片是否可用,現(xiàn)在市面上拆機翻新的芯片太多了,以假亂真的太多,盡量不要貪圖小便宜,盡量甄別一下再買,
ID:280000 發(fā)表于 2021-11-19 14:09 | 只看該作者
是通過串口下載代碼的還是JINK下載代碼的,軟件配置是否成功呢
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-19 14:15 | 只看該作者
能不能描述一下,在燒不進程序的前提下,你是如何確定電路沒有問題的?
ID:138902 發(fā)表于 2021-11-19 14:24 | 只看該作者
下不去就是硬件有問題啊,芯片的boot0,boot1對不?
ID:982531 發(fā)表于 2021-11-19 14:25 | 只看該作者
可以先查看仿真器是否正常,連接正常的時候仿真器是可以看到型號的,然后確定地址偏移是不是對的,燒錄配置是不是對的
ID:70035 發(fā)表于 2021-11-19 14:34 | 只看該作者
1、ISP利用單片機的串行口接到計算機。
缺點:沒有加密,是可加密的,但需收費。
2、IAP
通過J-Link仿真,SEGGER J-Flash軟件下載程序,可加密。
3、購買燒錄器
比如ST公司的STLINK。
相關(guān)內(nèi)容直接百度,就可以找到。
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:466381 發(fā)表于 2021-11-19 16:28 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-19 14:15
之前是正常的,后來把換了一個新的同型號的芯片以后就不能下載了
湖南 發(fā)表于 2021-11-19 14:09
stlink
ID:466381 發(fā)表于 2021-11-19 16:29 | 只看該作者
cdzfan 發(fā)表于 2021-11-19 14:24
之前是正常的,換新的芯片才燒不進去
zengwuxing 發(fā)表于 2021-11-19 14:25
可以先查看仿真器是否正常,連接正常的時候仿真器是可以看到型號的,然后確定地址偏移是不是對的,燒錄配置 ...
ID:466381 發(fā)表于 2021-11-23 16:40 | 只看該作者
問題已解決,只需要給SWDIO接口上拉以及通電即可,感覺像是供電不足的問題
