查看: 2649|回復(fù): 15
求教,關(guān)于這個(gè)三極管電路的作用是恒流嗎?
ID:958976 發(fā)表于 2021-11-19 17:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
假設(shè)VCC 30V,這個(gè)電路最大的輸出電流就是30V/6.8K ;那這個(gè)紅色框里面的三極管是做啥用的?
ID:958976 發(fā)表于 2021-11-19 17:21 | 只看該作者
就是為了恒流嗎?那這個(gè)電路最大的輸出電流是30V/6.8K吧
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-19 18:20 | 只看該作者
差不多吧,但恒流效果不怎么,只能保證前級(jí)三極管的發(fā)射極電流基本恒定。但因?yàn)槿龢O管的基極電壓受VCC,R17,R18的影響,所以恒流效果不太可靠。
ID:982617 發(fā)表于 2021-11-19 18:30 | 只看該作者
可以恒六,但效果不是很好。有待改進(jìn)。
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-21 08:05 | 只看該作者
達(dá)不到這么大的電流,考慮LED,負(fù)載的電壓降,最大電流肯定要低于這個(gè)值。
ID:83345 發(fā)表于 2021-11-21 10:39 | 只看該作者
輸出端流出最大電流(30-0.7*2)/6.8K,流入最大電流主要由紅框電路決定(不超器件功率)
ID:328305 發(fā)表于 2021-11-22 08:37 | 只看該作者
僅這部分電路分析,如果是黑色和藍(lán)色輸出的話,以下電路和輸出沒(méi)半毛錢關(guān)系
ID:328305 發(fā)表于 2021-11-22 08:40 | 只看該作者
如果黑色和棕色為輸出,僅下面電路分析,只為限流
ID:982829 發(fā)表于 2021-11-22 09:54 | 只看該作者
應(yīng)該是起到限流作業(yè),不是恒流
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-22 09:58 | 只看該作者
改進(jìn)的辦法是將R18換成2只串聯(lián)的二極管,另外在三極管的發(fā)射極對(duì)地串聯(lián)一只電阻,這樣恒流效果可以明顯改善。
ID:983456 發(fā)表于 2021-11-22 17:45 | 只看該作者
這可不是恒流吧,感覺(jué)沒(méi)效果
ID:466505 發(fā)表于 2021-11-22 17:56 | 只看該作者
這個(gè)電流沒(méi)反饋吧,沒(méi)有恒流功能,
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-22 18:17 | 只看該作者
電路圖不全壓根無(wú)法判斷,在左側(cè)的三極管導(dǎo)通的前提下,畫(huà)框的三極管起到拉低 Output 電壓的的作用,拉低到多少伏取決于R17,和R18, 而左側(cè)三極管的導(dǎo)通機(jī)制不明,所以無(wú)法確定畫(huà)框三極管對(duì)限流是否有起輔助作用。僅有的半張圖只能看出有調(diào)壓效果。
ID:491577 發(fā)表于 2021-11-23 00:20 | 只看該作者
這個(gè)三極管E級(jí)沒(méi)有接電阻,沒(méi)有負(fù)反饋的作用,只能起到開(kāi)關(guān)的作用,R17,和R18阻值沒(méi)有給出,這個(gè)三極管沒(méi)有恒流作用,更像是防止VCC電壓過(guò)高,正常電壓時(shí)三極管不導(dǎo)通,當(dāng)VCC太大時(shí)才導(dǎo)通防止電壓過(guò)高。
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-23 08:23 | 只看該作者
只有當(dāng)另一個(gè)晶體管導(dǎo)通時(shí),紅框中的晶體管才能導(dǎo)通,輸出被鉗位為低電平。 當(dāng)晶體管截止時(shí),輸出電流為(30-0.7 x2)/6800。
ID:983972 發(fā)表于 2021-11-24 22:56 | 只看該作者
不是恒流,應(yīng)該是起到限流作用。
