查看: 4366|回復: 31
此款溫度控制,2片IC,一片為74HC164D,另外一片的絲印被打磨,能否分析是什么IC?
ID:94955 發(fā)表于 2021-11-20 11:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
  在某一個寶網(wǎng)上買的一款溫度控制,電路結(jié)構(gòu)簡單。此款溫度控制,2片IC,一片為74HC164D,另外一片的絲印被打磨,5個按鍵分別是設(shè)置溫度上限(停機)加和減、功能鍵、設(shè)置溫度上限(啟動)加和減,7805供電,繼電器控制器輸出。溫度傳感器是一個NTC,型號不曉得,環(huán)境溫度在25℃,測得電阻值是10.98kΩ。
       此產(chǎn)品有僅恒溫控制、間歇式恒溫、預約開機、定時關(guān)機模式, 僅恒溫控制 通過設(shè)置上限和下限溫度參數(shù)即可;間歇式、預約開機、定時模式通過功能鍵來進行選擇,再利用上限和下限的加減鍵進行調(diào)節(jié)參數(shù)。
       在網(wǎng)上查找了那個被打磨的IC無果,在此希望有朋友是一起探討這個簡單的溫度控制怎么實現(xiàn)?
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-20 12:48 | 只看該作者
猜也不是瞎猜得, 你至少 VCC是哪個腳,GND是哪個腳, 哪幾個腳溫控,哪幾個腳LED, 有沒有電阻,三級管,有沒有上拉下拉,才能去綜合估計吧? 甚至和 74HC164的控制腳的連接,這些都是猜測的依據(jù)。
ID:72649 發(fā)表于 2021-11-20 13:30 來自手機 | 只看該作者
應(yīng)該是stm8
ID:94955 發(fā)表于 2021-11-20 13:39 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-20 12:48
猜也不是瞎猜得, 你至少 VCC是哪個腳,GND是哪個腳, 哪幾個腳溫控,哪幾個腳LED, 有沒有電阻,三級管,有 ...
被打磨IC,測試了,共16引腳,1腳是接+5V,2腳GND,12腳是溫度傳感器輸入。
ID:977059 發(fā)表于 2021-11-20 14:06 | 只看該作者
單片機吧,很多根本封裝后沒絲印?匆_接的 分析一下
ID:160500 發(fā)表于 2021-11-20 14:24 | 只看該作者
如果是單片機的話,知道型號也不能用,沒有程序也不行
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-20 14:30 | 只看該作者
164是用于顯示
打磨的99.9999%是單片機
既然是單片機,有沒有型號就不重要了
你說的功能也就單片機的一般功能,溫度控制估計可能有PID,但也不一定
別折騰了,有型號也沒用
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-20 14:43 | 只看該作者
肯定是單片機!查一下相關(guān)引腳數(shù)單片機就基本可以猜測出型號,不過,5樓說的不錯,知道型號又能怎么樣?你得知道他的程序!
ID:94955 發(fā)表于 2021-11-20 16:38 | 只看該作者
怎么上傳不了圖。被打磨的IC,不一定是單片機,我看了一下板子走線,有點復雜。是單片機,調(diào)整I/O可以優(yōu)化很多走線,然而這個走線有些很繞,走路不少過孔。
大致描述一下,一共7位數(shù)碼管顯示,從左往右,左邊2位顯示上限溫度,中間3位顯示當前溫度,右邊2位顯示下限溫度。
1、芯片3腳經(jīng)100Ω的電阻接上限數(shù)碼管的COM1、16腳經(jīng)100Ω的電阻COM2;
2、芯片11腳經(jīng)100Ω的電阻接3位數(shù)碼管12(com1)腳,芯片13腳經(jīng)100Ω的電阻接com2,芯片14腳經(jīng)100Ω的電阻接com3;
3、芯片15腳經(jīng)100Ω的電阻接下限溫度顯示的數(shù)碼管com1,芯片10腳經(jīng)100Ω的電阻接com2。
4、芯片3腳通過3kΩ的電阻接到5個按鍵的公共端上,五個按鍵的另一端分別接到數(shù)碼管的公共端
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-20 16:38 | 只看該作者
打磨的芯片肯定是單片機,樓主糾結(jié)芯片型號沒有意義。有開發(fā)能力的人隨便選個合適芯片輕松搞定,否則告訴你芯片型號也沒有用,里面的程序不是低成本就能復制出來。
ID:94955 發(fā)表于 2021-11-20 16:41 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-20 14:30
164是用于顯示
打磨的99.9999%是單片機
既然是單片機,有沒有型號就不重要了
不怎么像單片機,我上傳不了原理圖
ID:94955 發(fā)表于 2021-11-20 16:42 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2021-11-20 14:43
肯定是單片機!查一下相關(guān)引腳數(shù)單片機就基本可以猜測出型號,不過,5樓說的不錯,知道型號又能怎么樣?你 ...
不怎么像單片機
ID:94955 發(fā)表于 2021-11-20 16:46 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-11-20 16:38
打磨的芯片肯定是單片機,樓主糾結(jié)芯片型號沒有意義。有開發(fā)能力的人隨便選個合適芯片輕松搞定,否則告訴你 ...
自己用單片機做一個,是簡單,這個電路結(jié)構(gòu)還是比較簡潔。就是想搞清楚它是不是單片機,目前來看不像單片機,更像一款專用于簡易的溫度控制。這個具有設(shè)置記憶功能
ID:57657 發(fā)表于 2021-11-20 16:48 | 只看該作者
板子上只有兩顆芯片,哪不是單片機是什么 ?
具體可以用示波器量一下。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-20 16:49 | 只看該作者
ZPK 發(fā)表于 2021-11-20 16:38
怎么上傳不了圖。被打磨的IC,不一定是單片機,我看了一下板子走線,有點復雜。是單片機,調(diào)整I/O可以優(yōu)化 ...
按你這個描述,是單片機的概率是很高的。這個連接方式,以及限流電阻阻值,按鍵的復用方式,都是符合單片機特征的。
ID:955673 發(fā)表于 2021-11-20 16:51 | 只看該作者
單片機驅(qū)動位碼,164驅(qū)動段碼,這結(jié)構(gòu)就別想心思了
ID:94955 發(fā)表于 2021-11-20 16:57 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-20 16:49
按你這個描述,是單片機的概率是很高的。這個連接方式,以及限流電阻阻值,按鍵的復用方式,都是符合單片 ...
最開始是懷疑是單片機,后來查了一下,發(fā)現(xiàn)還有專用溫度控制芯片。如普晶微電子就有一款類似的芯片,WK36D溫度控制芯片。但不是這個溫度控制芯片
ID:94955 發(fā)表于 2021-11-20 17:04 | 只看該作者
冰火風輪 發(fā)表于 2021-11-20 16:51
我以為是單片機,查了一些資料后發(fā)現(xiàn),不一定是單片機。有類似的控制芯片,我在想應(yīng)該已有這類的芯片,直接用于溫度、定時等多種模式的專用芯片。搭建幾個外圍器件就可以實現(xiàn)功能,節(jié)省了好多開發(fā)周期。要是單片機,干嘛花時間去打磨型號。就像樓上說的,是單片機,知道型號,沒有程序還不是沒用,還不如自己編寫程序。
ID:94955 發(fā)表于 2021-11-20 17:08 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2021-11-20 16:48
具體可以用示波器量一下。
我懷疑是一款專用的溫度控制芯片。這種在大棚種植、室內(nèi)控溫、加熱箱等應(yīng)用的比較多,要是專用芯片,至少省去了編寫程序,應(yīng)該比單片機控制的成本低
ID:94955 發(fā)表于 2021-11-20 17:11 | 只看該作者
原理圖
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-20 17:12 | 只看該作者
ZPK 發(fā)表于 2021-11-20 16:46
自己用單片機做一個,是簡單,這個電路結(jié)構(gòu)還是比較簡潔。就是想搞清楚它是不是單片機,目前來看不像單片 ...
有記憶功能的單片機多得是,不可以此做判斷依據(jù)。如果是專用芯片,那電路結(jié)構(gòu)還要比這更簡潔。
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-20 17:21 | 只看該作者
從原理圖看,所有應(yīng)用特征都指向是單片機。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-20 17:23 | 只看該作者
ZPK 發(fā)表于 2021-11-20 17:08
我懷疑是一款專用的溫度控制芯片。這種在大棚種植、室內(nèi)控溫、加熱箱等應(yīng)用的比較多,要是專用芯片,至少 ...
你想多了, 一次性燒錄的單片機,價格比很多專用芯片要低,而且更適合個性化定制。
而最主要的是,之所以說你這個片子基本確定為單片機,主要是基于兩個原因,
1)我所接觸過的所有專用芯片,如果有顯示和按鍵復用,都是共用的LED的段,只有單片機編程才會共用COM,因為定時器的關(guān)系。
2)我所接觸過的所有專用芯片,不會外接HC系列芯片,一樣做了就會把整個數(shù)碼管的控制全部做進去,這樣才更有價格競爭優(yōu)勢。
這么跟你說,你能理解了么?
ID:955673 發(fā)表于 2021-11-20 17:23 | 只看該作者
ZPK 發(fā)表于 2021-11-20 17:04
我以為是單片機,查了一些資料后發(fā)現(xiàn),不一定是單片機。有類似的控制芯片,我在想應(yīng)該已有這類的芯片,直 ...
寶上有直接沒字的芯片,不用打磨,好像變引腳的都能定
ID:57657 發(fā)表于 2021-11-20 17:25 | 只看該作者
設(shè)計芯片需熟練什么FPGA,出現(xiàn)bug都找不到北,用單片機可以隨時升級程序增加新功能。
ID:94955 發(fā)表于 2021-11-20 17:28 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-11-20 17:21
好的,我還以為是專用芯片
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-20 17:33 | 只看該作者
你就慢慢的折騰吧,也許真的的能找那0.00001%的可能
幾乎所有人都認為這是單片機,不知道你出于什么理念,非得執(zhí)著認為這不是單片機?
一片OTP單片機可以3毛錢一片的,如果量大的話,價錢還有的談......程序5000塊,平攤下來都不到4毛一片
成本接近74HC164D了,這個板子最高成本其實是數(shù)碼管
ID:884147 發(fā)表于 2021-11-20 21:31 | 只看該作者
之所以走線復雜是因為要把3組數(shù)碼管的段碼必須對應(yīng)相連,無法通過調(diào)整I/O改變。按鍵是通過位碼掃描判斷。限流電阻在公共端會造成1最亮8最暗。應(yīng)該沒有專用芯片。
ID:847579 發(fā)表于 2021-11-21 01:52 | 只看該作者
別想了就是單片機,STC15W404AS🌝
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-21 08:01 | 只看該作者
專用溫度控制芯片也是單片機吧!只不過是程序固化了的單片機而已。
ID:491577 發(fā)表于 2021-11-23 23:08 | 只看該作者
這個不用猜,肯定是單片機,就是專用的也是單片機,有按鍵,數(shù)碼管的必須用單片機控制。這個溫控太簡單了,沒有必要破解,自己做一個更快?梢宰龈喈敼δ堋D氵@個電路用單片機直接控制數(shù)碼管當端電流,電流最大達到100mA,對單片機的影響很大,很容易燒毀。
ID:94955 發(fā)表于 2021-11-24 17:38 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2021-11-23 23:08
這個不用猜,肯定是單片機,就是專用的也是單片機,有按鍵,數(shù)碼管的必須用單片機控制。這個溫控太簡單了, ...
我只是好奇
