查看: 1814|回復: 10
STC89C52RC單片機顯示正在檢測目標單片機就沒了,下載失敗
ID:983515 發(fā)表于 2021-11-22 18:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
驅動運行時電腦會有U盤彈出的那種聲音,然后檢查設備管理器會有刷新的顯示,也不知道是啥問題,芯片里有在機房里燒入的程序,在機房一切正常,應該不是板子的原因,想問問各位大神是電腦的原因嗎?
ID:908826 發(fā)表于 2021-11-22 21:05 | 顯示全部樓層
這不會是你們學校自己做的學習班吧???
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-22 21:23 | 顯示全部樓層
下載按鍵 按久點試試
ID:277550 發(fā)表于 2021-11-22 21:33 | 顯示全部樓層
這早期的單片機,最好使用早期的下載程序   不太記得,依稀記憶好像6.1
ID:96682 發(fā)表于 2021-11-23 00:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這貨是不能隨隨便便一臺都能用的
ID:983682 發(fā)表于 2021-11-23 00:27 | 顯示全部樓層
這個我知道,是因為P3口被占用了,P3本來是要參與程序的傳輸通訊的,現(xiàn)在P3口被占用后就無法下載了
ID:983682 發(fā)表于 2021-11-23 00:28 | 顯示全部樓層
可能是因為P3口被占用了,P3口是要參與程序傳輸?shù),被占用后程序就下載不了。
ID:219796 發(fā)表于 2021-11-23 08:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
換根數(shù)據(jù)線試試
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-23 08:24 | 顯示全部樓層
可能是驅動安裝不正確。 或者硬件不穩(wěn)定
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-23 13:46 | 顯示全部樓層
可以確認的一點是, 用最新版的ISP是可以下載的。所以,你不需要去找什么特殊版本的ISP.
所以,你除了“下載按鍵” 按久點嘗試外,就是考慮把線接到電腦的后面板USB試試,前面板USB引出,相對來講,供電有些不足的。而你又是學習板,上面用電原件還比較多。
ID:28752 發(fā)表于 2021-11-23 14:21 | 顯示全部樓層
燒錄口沒占用的情況下,上電前鑷子短路下IC vcc到地
