查看: 3001|回復(fù): 2
51單片機DS18B20溫度采集并顯示
ID:983681 發(fā)表于 2021-11-23 00:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個程序使用了STC89C52單片機,通過DS18B20采集溫度,經(jīng)過處理后顯示在多位數(shù)碼管,保留2位小數(shù)。
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  2. #include "temp.h"
  3. #include "timer.h"
  4. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
  5. typedef unsigned char u8;
  6. sbit LSA=P2^2;
  7. sbit LSB=P2^3;
  8. sbit LSC=P2^4;
  9. extern uchar p;
  10. u8 DisplayData[8];
  11. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  12. //i=1時,大約延時10us
  13. void delay(u16 i)
  14. {
  15.         while(i--);
  16. }
  17. //溫度讀取處理轉(zhuǎn)換函數(shù)
  18. void datapros(int temp)
  19. {
  20.            float tp;
  21.         if(temp< 0)                                //當(dāng)溫度值為負數(shù)
  22.           {
  23.                 DisplayData[0] = 0x40;           //   -
  24.                 //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  25.                 temp=temp-1;
  26.                 temp=~temp;
  27.                 tp=temp;
  28.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  29.                 //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
  30.                 //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  31.                 //算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
  32.           }
  33.         else
  34.           {
  35.                 DisplayData[0] = 0x00;
  36.                 tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  37.                 //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
  38.                 temp=tp*0.0625*100+0.5;
  39.                 //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
  40.                 //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  41.                 //算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
  42.         }
  43.         DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
  44.         DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
  45.         DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  46.         DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
  47.         DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
  48. }
  49. //數(shù)碼管顯示
  50. void DigDisplay()
  51. {
  52.         u8 i;
  53.         for(i=0;i<6;i++)
  54.         {
  55.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
  56.                 {
  57.                         case(0):
  58.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  59.                         case(1):
  60.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  61.                         case(2):
  62.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  63.                         case(3):
  64.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  65.                         case(4):
  66.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  67.                 }
  68.                 P0=DisplayData[5-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
  69.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  70.                 P0=0x00;//消隱
  71.         }
  72. }
  73. void main()
  74. {
  75.         timer0init();
  76.         datapros(Ds18b20ReadTemp());
  77.         while(1)
  78.         {
  79.                 if(p==600)
  80.                 {
  81.                         p=0;
  82.                         datapros(Ds18b20ReadTemp());
  83.                 }
  84.                 DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
  85.         }
  86. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:440028 發(fā)表于 2022-1-11 14:52 | 只看該作者
lidianxiaofang.c(2): warning C318: can't open file 'temp.h'
程序有沒有錯誤,編譯沒有通過
ID:1009409 發(fā)表于 2022-5-5 22:02 | 只看該作者
liuyiyi 發(fā)表于 2022-1-11 14:52
程序有沒有錯誤,編譯沒有通過
你是不是沒有把頭文件加進去額
