查看: 4200|回復(fù): 3
Altium Designer原理圖設(shè)計(jì)的一些設(shè)計(jì)方法和技巧與規(guī)范
ID:714253 發(fā)表于 2021-11-23 09:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
5-5原則
所謂的五五原則,其實(shí)是印制板層數(shù)選擇規(guī)則,即時(shí)鐘頻率到5Mhz或脈沖上升時(shí)間小于5ns,則PCB板需采用多層板,這是一般的規(guī)則,有時(shí)候出于成本等因素的考慮,采用雙層板結(jié)構(gòu)時(shí),這種情況下,最好將印制板的一面作為一個(gè)完整的地平面層。
20H原則
20H原則的主要目的是為了抑制電源輻射,我們都知道電場(chǎng)具有邊緣效應(yīng),就像在電容邊緣的電場(chǎng)是不均勻的,所以為了避免電源的邊緣效應(yīng),電源層要相對(duì)地層內(nèi)縮20H,不過(guò)一般按照經(jīng)驗(yàn)值GND層相對(duì)板框內(nèi)縮20mil,PWR層相對(duì)板框內(nèi)縮60mil,也即是說(shuō),電源相對(duì)地內(nèi)縮40mil,同時(shí)對(duì)于移動(dòng)式設(shè)備來(lái)說(shuō),在內(nèi)縮的距離里面隔150mil放置一圈GND過(guò)孔。
3W/4W/10W原則(w:width)
3w/4w原則主要目的是一直電磁輻射,放置距離太近發(fā)生串?dāng)_,故走線間盡量遵循3w原則,即線與線之間保持3倍線寬的距離,差分線GAP間距滿足4w。如果線中心距不少于3倍線寬時(shí),則可保持70%的線間電場(chǎng)不互相干擾,稱為3w原則。如要達(dá)到98%的電場(chǎng)不互相干擾,可使用10w規(guī)則,一般在設(shè)計(jì)過(guò)程中因走線過(guò)密無(wú)法所有的信號(hào)線都滿足3w的話,我們可以只將敏感信號(hào)采用3w處理,比如時(shí)鐘信號(hào),復(fù)位信號(hào)。
批量隱藏網(wǎng)絡(luò)
1 按快捷鍵DC  創(chuàng)建一個(gè)電源類  GND  VCC都添加  點(diǎn)擊確定
2 右下角選擇PCB  在PCB界面會(huì)出現(xiàn)自己創(chuàng)建的類  右擊選擇連接—隱藏
批量選擇封裝
  • 選擇相似對(duì)象,在footprint里更改封裝名
  • 選擇工具—封裝管理器—更改封裝
保存一個(gè)自己的電路,方便使用
選中要保存的電路,右擊選擇片斷—?jiǎng)?chuàng)建片斷
生成器件BOM
圖紙的分等級(jí)設(shè)計(jì)(從上到下)
  • 放置頁(yè)面符,并且更改名字
  • 放置圖紙入口
  • 創(chuàng)建下一級(jí)圖紙
保存,保存之后再運(yùn)行一次
圖紙的分等級(jí)設(shè)計(jì)(從下到上)
新建四個(gè)模塊圖紙,并畫好電路圖,放置圖紙入口
之后再新建空白圖紙,右擊選擇圖紙操作
選擇好先轉(zhuǎn)換哪個(gè)圖紙
點(diǎn)擊OK放置頁(yè)面符
后期操作同上,最后把線連接起來(lái)即可
原理圖生成PDF
文件---智能PDF
打印設(shè)置
文件—打印—屬性—advanced—選擇要打印的尺寸
4層板設(shè)計(jì)
Topsilk:頂層絲印層
Top  overlay              頂層字符層
Top  solder              頂層阻焊層,就是用它來(lái)涂覆綠油阻焊材料,從而防止不需要焊接的地方沾染焊錫的,這一層會(huì)露出所有需要焊接的焊盤,并且開(kāi)孔會(huì)比實(shí)際焊盤要大。這一層資料需要提供給PCB廠
Top  paset              頂層焊膏層,就是說(shuō)可以說(shuō)可以用它來(lái)制作印刷錫膏的鋼網(wǎng),這一層只需要露出所有需要貼片焊接的焊盤,并且開(kāi)孔可能會(huì)比實(shí)際焊盤小,這一層資料不需要提供給PCB廠
Dielectric                            :              介電層(絕緣層)可用于設(shè)置介電常數(shù),設(shè)置阻焊綠油層厚度
mm/mil單位關(guān)系
1mm=39.37mil
1mil=0.0254mm
創(chuàng)建四層板
設(shè)計(jì)—疊層管理
畫PCB板時(shí)怎么判斷使用多少層
  • 板子布線的走線密度
  • BGA的深度
  • 信號(hào)的考慮
快捷鍵設(shè)計(jì)
拉線
過(guò)孔
覆銅
器件排列離散
線選
框選
F2
F3
F4
F6
2
3
左對(duì)齊
右對(duì)齊
上對(duì)齊
下對(duì)齊
水平等間距
垂直等間距
Left
Right
Up
Dowm
Num5
Num0
器件位號(hào)排列
差分線
刪除網(wǎng)絡(luò)
增加水平間距
減小水平間距
Num5
Alt+F2
Alt+`
Num4
Num6
增加垂直間距
減小垂直間距
Num8
Num2
特殊粘貼
EA
按快捷鍵沒(méi)有用解決方法
  • 在菜單欄中右擊,選擇Customize
  • 選擇[All],找到相同的快捷鍵刪除即可
疊層
  • 信號(hào)層
  • 地層
  • 電源層:
正片層:走線的銅留下,其他的銅去除
負(fù)片層:走線的銅去除,其他的銅留下
  • 信號(hào)層
  • 地層
  • 信號(hào)層
高亮某一網(wǎng)絡(luò)設(shè)置
按住Ctrl鍵再點(diǎn)擊想要高亮的網(wǎng)絡(luò)即可,鍵盤{  }兩個(gè)鍵可以調(diào)節(jié)亮度
PCB的布局
工具—交叉選擇模式,利用原理圖與PCB分屏,對(duì)器件一一排列
當(dāng)在PCB不清楚哪個(gè)封裝是干嘛用的,選中這個(gè)封裝按TC,在原理圖中就會(huì)選中
布局規(guī)則:先大后小的原則  先放大的模塊再放小的模塊,擺放器件根據(jù)就近原則進(jìn)行擺放
把標(biāo)注字體設(shè)置為寬10mil高2mil,ctrl+A全選,再按A鍵,選擇定位器件文本,把所有的器件標(biāo)注擺放在器件的正中間
器件擺放之后需要進(jìn)行扇孔
              扇孔主要有兩個(gè)目的 1.打孔占位   2.減少回流路徑
之后就是信號(hào)走線,先把所有飛線全部走完,再管EOC檢查
走完信號(hào)線之后就走電源線
修整線路注釋:修整連線要按住ctrl再拖線
盡量吧所有線的寬度修正為等間距 為了美觀,銅皮可以復(fù)制粘貼
銅皮覆完之后,有些尖角銅皮會(huì)產(chǎn)生RF,會(huì)產(chǎn)生電路的干擾,我們就用Place,放置多邊形挖空命令,把尖角部分框起來(lái),再重新覆銅即可
絲印規(guī)則:
  • 絲印位號(hào)不上阻焊 top solder為阻焊層
  • 絲印字號(hào)推薦4/25mil  5/30mil  6/45mil
  • 保持方向一致
快速放置多個(gè)GND孔
Tool—縫合孔
  • 約束區(qū)域
  • 設(shè)置孔大小 16mil  30mil,網(wǎng)絡(luò)選擇GND
  • 柵格選擇150mil,勾選強(qiáng)制蓋油,點(diǎn)擊確定
規(guī)則9大類
  • electrical 電器性能規(guī)則
  • routing              過(guò)孔規(guī)則
  • SMT                            貼片規(guī)則
  • Mask              阻焊規(guī)則
  • Plane              鋪銅規(guī)則
  • Testpoint                            測(cè)試點(diǎn)規(guī)則
  • Manufacturing              生產(chǎn)部分規(guī)則
  • High speed                            高速規(guī)則
  • Placement                            放置器件規(guī)則
  • Signal Integrity              信號(hào)完整性分析規(guī)則
拼版操作
首先創(chuàng)建一個(gè)空白PCB
Place—拼版陣列    再選擇需要拼的板子
拼版完成后在機(jī)械層添加工藝邊5個(gè)毫米,放置3mm固定孔(焊盤),X軸2.5mm,Y軸2.5mm
放置4個(gè)固定孔之后,再放置3個(gè)光學(xué)定位點(diǎn)1MM
放完后,再到GND層和PWR層把工藝邊填充  plane—填充
等勢(shì)面:
屏內(nèi)部和外部信號(hào)的一個(gè)籠子,起到屏蔽的效果
PCB走線寬度和走過(guò)的電路對(duì)照表
對(duì)于1oz的線路板,電流計(jì)算公式為0.15*w=A   1mm的線寬   0.15*1mm=0.15A
1mm的線寬可以走0.15A的電流
如何更改PCB銅皮厚度
打開(kāi)疊層管理器  選中銅皮所在的層,thicknees就是厚度,更改即可
1盎司(OZ)=0.03556mm
2盎司(OZ)=0.07112mm
3盎司(OZ)=0.10668mm
沉板元件處理
鋁基板設(shè)計(jì)要求
鋁基板PCB設(shè)計(jì)與普通PCB設(shè)計(jì)相同,線寬不小于0.3mm,間距不小于0.5mm
文件的輸出和整理一、          生成裝配文件
方法一、
                                          文件—裝配輸出—Assembly  Drawings—打印—選擇PDF模式
方法二、
                                          文件—智能PDF—選擇當(dāng)前文檔—取消BOM表—打印設(shè)置—右擊選擇打印裝配圖
選擇好后雙擊top和bottom層,只保留絲印層和板框?qū)�,組焊層,其他的都移除
top和bottom把Holes勾選上,bottom再把Mirror勾選,打印區(qū)域選擇Entire  Sheet(整體打印)
添加打印設(shè)置里,把產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)信息勾去掉,選擇單色打印
最后步驟,‘保存設(shè)置到批量輸出文件’勾去掉,點(diǎn)擊完成
二、          gerber文件輸出
文件—制造輸出—Gerber  Files—通用設(shè)置—選擇英寸,2:4
層—選擇使用的,鏡像層—全部去掉,機(jī)械13、15 、keep out、top  pad和bottom pad層去掉
鉆孔層全部勾上
光圈默認(rèn),高級(jí)設(shè)置里在三個(gè)膠片規(guī)則里的數(shù)字后全部多加一個(gè)0,原有的數(shù)字是A4紙的規(guī)格,多加一個(gè)0是改為A3紙
三、鉆孔文件輸出
文件—制造輸出—NC  Dill  Files
三、          坐標(biāo)文件輸出
文件—裝配輸出—generates pick and place files
選擇文本格式,英制,去掉description,點(diǎn)擊確定
四、          輸出IPC網(wǎng)表(可以給板廠的開(kāi)短路核對(duì))
文件—制造輸出—test point report
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁(yè)上的一模一樣,方便保存):
原理圖設(shè)計(jì)規(guī)范.docx (7.51 MB, 下載次數(shù): 49)
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
heicad + 15 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:262 發(fā)表于 2021-11-24 03:57 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:70035 發(fā)表于 2021-11-24 08:56 | 只看該作者
51黑有你更精彩!!!
ID:1133152 發(fā)表于 2024-10-8 15:23 | 只看該作者
新手小白,感謝樓主,學(xué)到了
